Io lo ho montato ormai da tantissimo tempo , e non ho riscontrato problemi 8) anzi 8)gianlu-gianlu ha scritto:Porca vacca che relè!!!!
Di sicuro questo non frigge![]()
Unica perplessità è l'assorbimento della bobina,col mio tester arrivo solo a 2A e arriva a fondo scala.
Puoi misurarlo se hai un tester adeguato ed eventualmente paragonarlo ad uno standard?
Non vorrei che il comando sul manubrio sia troppo esile alla lunga![]()
Però ragazzi è veramente massiccio![]()
però con un hommetro si potrebbe misurare la resistenza dei due avvolgimenti, relè grosso e di 6,2 homm ( relè piccolo non la ho misurata ), e dividere la tensione della batteria (13 volt) con la resistenza trovata, ne ricaveremmo il valore della corrente per eccitare la bobina.
Nel relè grosso con una tensione di 13 volt la corrente e di 2,09 ampere ! 8)
Grrrrrrrrrrrrrrrrrr...!!!!!!!.
...he..hem..non è che hai uno di quelli maggiorati che ti avanza?.....
Rispect you..
