Faretti aggiuntivi
AlCapone
Tel: 3929999569
Re: Faretti aggiuntivi
Messaggio da AlCapone »
giancarsenio ha scritto:Occhio che anche se è vero che gli le lampade xenon sono da 35w, i ballaste tirano via altri10 - 15w quindi ad assorbimento siamo li. Per togliere ogni dubbio c é da provare con un tester in serie.
Potendoseli permettere scegliete i Led. Cercate quelli ad alta Potenza da 10 - 30 watt e i risultati sono impressionanti. Al limite ci stanno anche i DENALI
intendi queste?
http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADA-LAMPAD ... 253wt_1083
o proprio il faretto intero a led?
che sapessi io i risultati delle h7 med sono scarsi... devo dire che in effetti l'assorbimento degli xenon non è cosi' poco ma ho trovato gran giovamento su asfalto bagnato.. effetto placebo?
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
No no lascia perdere le lampadine che sono delle ciofeche. Vanno bene solo per la targa e le posizioni. Intendo i faretti veri e propri. Con corpo e dissipatore in alluminio. Giampaolo aveva postato il link un volta....per farti un idea cerca i video dei DENALI su YouTube ...
Sono con il Cell ... magari quando torno a casa posto il link.
AlCapone
Tel: 3929999569
sono questi!
fra l'altro ottima soluzione per nittone che vuole tanta tanta luce :ridi:
AlCapone
Tel: 3929999569
a parte le minchiate li ho trovati.. i faretti sono questi :wink:
e si trovano qui... ma più di 200 dollari per i micro :grr:
http://www.twistedthrottle.com/shop-by- ... headlights
AlCapone ha scritto:a parte le minchiate li ho trovati.. i faretti sono questi :wink:
Fra l'altro i micro sono i più carini gli altri non si "ponno guardare"! :giullare: :giullare:
nittone
Messaggio da nittone »
ok... e i micro si possono adattare alla CN??
secondo te c'è un'alternativa altrettanto valida o simile ma un pò più leggera per il salvadanaio??? :salta: :salta:
NASCI RIPRODUCITI MUORI
In ogni caso sarebbe tutto da verificare!
Tempo fa ho montato al posto dei faretti delle torce a led (quelle da 3 euro per intenderci) che se le usi in casa fanno giorno.
Per essere sicuro di avere tanta resa con poca spesa ne ho montate 4 ma quando le ho provate di notte sulla moto è stato come pulirsi il :culo: con la :spal: ! :giullare: :giullare:
Per non parlare del primo temporale..........dentro mancavano soltanto i pesciolini rossi! :ridi: :ridi:
nittone
Homer75 ha scritto:In ogni caso sarebbe tutto da verificare!
praticamente siamo al punto di partenza... :oops: :cry: :oops:
resto sintonizzato... ma dammi pure un consiglio spassionato per un rimedio accettabile tipo uso quotidiano della moto che non mi dissangui il salvadenaio e che sia rapido da reperire
Ciao :salta: :salta:
nittone ha scritto: praticamente siamo al punto di partenza... :oops: :cry: :oops:
Se vuoi spendere poco e avere una buona resa io ti consiglio di prendere i LAMPA costano la metà degli Hella,sono comunque fatti di allumino e vetro e sono grandi il giusto.
In tantissimi li montano con grande soddisfazione.
nittone
oh ... stesso wattaggio e resa rispetto a quelli della Hella? :salta:
giancarsenio
i Denali li ho indicati giusto per far capire che cosa intendevo. Eppoi sinceramente...costano un occhio ....ma con quello che ti resta ti fanno vedere veramente bene :giullare:
Altra soluzione (che quando mi si fulmineranno tutti quelli che ho...comprerò anch'io) sono questi:
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... K:MEWAX:IT
Comunque il veditore è 2allbuyer e ha prodotti da 780 fino a 3000 Lumens... tutta questione di soldi e watt.
http://www.ebay.it/itm/2x-3000LM-DRL-Au ... 2a2b48889a
Ci stanno anche diversi video in cui si notano le varie differenze...
I faretti alogeni saranno pure più belli ma ormai sono il passato... poi ognuno fa come meglio crede :wink:
Attenzione ai Lampa. Sono funzionali ed economici, ma ricordatevi di siliconare un pò ovunque tutto il faretto. A me l'umidità mi aveva già fregato un faretto ( fa la luce di un lumino anche con la lampada da 55W) adesso anche l'altro ( 2h di strada sotto la pioggia e neve hanno fot°°to anche l'altro a breve :evil: )
Segnalo un problema occorso con i faretti della Capo di Nittone: ad un tratto hanno smesso di funzionare. Controllato fusibile.. ok... allora ho pensato che si fosse guastato il rele'... no, cambiato rele' ma non si accendevano lo stesso. Mi son detto.. si sarà ossidato il contatto del positivo sotto chiave, che ho preso dal connettore libero nel capoccione (quello destinato alle manopole riscaldate), ma l'ipotesi non stava in piedi, perche' lo stesso consenso alimenta il rele' delle manopole stesse, che invece funzionavano regolarmente.
Il positivo principale e' a prova di bomba, arriva direttamente dalla batteria...
Quindi...
LA MASSA.
La massa era collegata, tramite capicorda, ad una vite avvitata al telaietto che regge la strumentazione, ma ad un tratto, avrà fatto ossido, non lo so, tale collegamento e' diventato inefficace. Cambiando punto di scarico a massa il tutto e' tornato a funzionare regolarmente. :roll: :roll:
giusto per informare. :sisi:
