Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Wolvy
Re: Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Messaggio da Wolvy »
Se può essere d'aiuto, il regolatore fh012 viene installato su alcune yamaha come prodotto "originale" e il codice della casa è 1D7-81960-00-0
e su alcuni siti può essere acquistato ad un prezzo interessante:
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... &fveh=7087
Ho scoperto anche che il regolatore fh010ba viene installato di serie su alcune kavasaki e dovrebbe erogare la stessa (o quasi) potenza del fh012 e si trova forse più facilmente. :wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Finalmente sono riuscito a montare l'fh012aa, l'ho montato subito sotto la posizione originale un po inclinato in modo che il connettori rimangano riparati dalla plastica del parafango. I valori di ricarica sono ottimi, ma mi sembra che anche questo regolatore scaldi abbastanza, se circolo a bassa velocità arriva ad essere molto caldo, inoltre si scaldano anche i cavi che portano i 60 volt dall'alternatore.....non è mica normale?
Wolvy
Sempre sperando di essere d'aiuto, questi dovrebbero essere i distributori italiani Shindegen:
http://www.shindengen.co.uk/index.asp?p ... show=Italy
Dopo agosto vi farò sapere come va il regolatore FH010BA. :wink:
E per chi ha voglia di cercare, ne fanno anche un'altro, ancora più potente, di regolatore!! http://www.shindengen.co.jp/product_e/e ... talog.html :roll: :roll:
GheGhe ha scritto:
Giampaolo ha scritto:
Ale11 ha scritto:Ma visto che l'uscita del piu dal regolatore "alternativo" è solo una, fate partire 3 fili, 2 per il vecchio spinotto bianco e uno alla batteria?Tutti di diametro uguale?
Dal regolatore FH012 esce un cavo positivo e negativo da 6 mm , se posizionate il regolatore nella stessa posizione , avrete i 4 fili (del vecchio connettore bianco ) da 1,5mm che resterebbero non collegati. :roll: bene.....quei fili li collegherete ai due fili da 6 mm se possibile con una buona saldatura e isolandoli a dovere.....lavoro facile...e duraturo !!!!
Azz.... :-?
Io non l'ho fatto.... :roll: li ho isolati bene e amen.... 8)
E' necessario farlo Gaimpà.... :oops: oppure è solo una precauzione....
Vorrei capire meglio anch'io...
Sul forum inglese mi hanno suggerito di montarlo eliminando i cavi originali e di andare direttamente in batteria, stop. A quanto pare la moto funziona lo stesso :roll: :lol:
Mantenendo anche il positivo originale si avranno 2 fusibili da 30A in parallelo, cioè 60A, non è troppo? Immagine
:help:
Wolvy
Brucaliffo ha scritto: Mantenendo anche il positivo originale si avranno 2 fusibili da 30A in parallelo, cioè 60A, non è troppo? Immagine
:help:
Ogni fusibile è a protezione del cavo che parte dal positivo della batteria e serve a scongiurare danni in caso di corto circuito (infatti andrebbe messo il più vicino possibile alla batteria), quindi è giusto che ogni cavo abbia il suo di fusibile e gli A non si sommano. :wink:
CapoMT
Messaggio da CapoMT »
Oggi ho fatto un tagliando ad una Caponord e ho visto che ha montato un altro regolatore di tensione. Ho misurato il voltaggio ai 4000giri e con luci accese e carica sempre 14.3-14.4V. Ho aspettato che diventa caldo il regolatore (la moto a 95 gradi) e era sempre il voltaggio quasi uguale.
E un po piu grande del originale, ma ha 3 fili gialli, 2 rossi e 2 verdi (stesso del originale). I cavi sono molto piu grossi (sembrano diametro anche piu grande dell 2,5mm2).
Sembra molto buono se ha sempre stesso voltaggio. Fate mi sapere di che moto e questo e quanto costa.
Guardate le foto. Su regolatore e scritto DUCATI Energia 40 6030 41 06
E montato al stesso posto del originale solo da altra parte.
ALEX (LI)
Messaggio da ALEX (LI) »
Interessante, spero qualcuno risponda.......
crazymarc
Messaggio da crazymarc »
:o
Meno Internet piu Cabernet
Io sono grasso, tu sei brutto... Io posso dimagrire.... ma tu???
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Code Contact: DG0P11ADMJ
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
ALEX (LI)
Sul sito Ducati Energia http://www.ducatienergia.it/staging/it/index.html ho trovato questo catalogo http://www.ducatienergia.it/staging/pdf ... TA_ENG.pdf ma non ci sono riferimenti specifici, e anche in Internet mettendo sui motori di ricerca la stringa del codice del regolatore di tensione non si ottiene nulla, ho quindi scritto a Ducati Energia per avere informazioni sul prodotto, vediamo se rispondono........ :roll:
CapoMT
ALEX (LI) ha scritto:Sul sito Ducati Energia http://www.ducatienergia.it/staging/it/index.html ho trovato questo catalogo http://www.ducatienergia.it/staging/pdf ... TA_ENG.pdf ma non ci sono riferimenti specifici, e anche in Internet mettendo sui motori di ricerca la stringa del codice del regolatore di tensione non si ottiene nulla, ho quindi scritto a Ducati Energia per avere informazioni sul prodotto, vediamo se rispondono........ :roll:
Bravo Alex! Speriamo che ci danno qualche informazione utile. Chiedi anche dell prezzo.
Nessun follow-up?
CapoMT
Alex e in ferie. Quando ritorna ci da le notizie.
CapoMT ha scritto:Alex é in ferie. Quando ritorna ci da le notizie.
Ma vivete insieme? :giullare: :giullare: :giullare:
CapoMT
Hehehehehe :giullare: :giullare: :giullare:
