SPIA FOLLE ACCESA AD OGNI TIRATA DI FRIZIONE
GMV
- Moto: KTM 1290 SADV
BLUNORD
sostituito modulo diodi con quello nuovo
spia n con marcia inserita non si accende quando tiro la frizione ma rimasto ancora altro problema
la moto non si accende quando ce' la marcia inserita e tiro la frizione....anzi si e' accesa una volta.
devo trovare dove sta' questo falso contatto
avevo un amico con la caponord
fiore
- Guru del bicilindrico
FermatiiiiiiiiiiiiiBLUNORD ha scritto:sostituito modulo diodi con quello nuovo
devo trovare dove sta' questo falso contatto![]()
Se si è accesa una volta,vuol dire che tutto funzionava..........quindi potrebbe esserci un corto che ti fa saltare il diodo(ma non credo e quindi fai presto a verificarlo magari mettendo il tuo nuovo su un'altra moto in modo da non farne saltare un'altro
Altriementi potrebbe essere l'interuttore o una conessione che non comunica al diodo la chiusura del contatto sulla frix.
Ciao Fiore
BLUNORD
fiore
BLUNORD ha scritto:scusami fiore ma ho controllato il diodo dopo che l'ho fatta partire
il diodo e' buono, penso che sia un falso contatto perche' misurando la tensione sui connettori del rele' mi misura poco piu' di 5 volts
Anche Roby mi aveva misurato le bobine in tutte le salse possibili...............però io non ho visto corrente uscire alla candela
Quindi mi fido poco.. perdonami.........attento a dar corrente al diodo,lo fai saltare
fiore
Rianimazione per rianimazione allora puoi rubargli il diodo.................e far finta di nullaBLUNORD ha scritto:e poi l'altra moto a cui potrei metterlo e' in rianimazione![]()
Ciao FIore
PS: Sto scherzando.........perchè se magari hai un faslo contato sulla tua moto glielo fai saltare dopo una due prove
- Ardocapo
BLUNORD
stai tranquilloArdocapo ha scritto:Meno male che ho la febbreBLUNORD ha scritto:e poi l'altra moto a cui potrei metterlo e' in rianimazione![]()
oggi chiamo Nocco e gli dico di tenersela ancora per un po'... almeno fino a....... ehm.... quando credi di mettere a posto la tua?
al massimo la porto in officina da me e la smonto tutta
fiore
