Problema elettrico!!!
Maltese
Re: Problema elettrico!!!
Messaggio da Maltese »
Si, ma basta anche trovare (usata) una delle moto citate a fianco... :wink:
Giampaolo ha scritto:Allora basta acquistare il GN 07 a euro 176 :wink: della ditta http://www.emp.ch.it/index.php
ed il regolatore raddrizzatore R 97 a 130 EURO :o :o :o
MOOOOOOOOOLTO INTERESSANTE
Questo lo è di + a livello di prezzo
http://www.electrexworld.co.uk/erol.html#8216X0
hanno creato un prodotto specifico per cn e c'è anche il rappresentante italiano
da non confondere con loro
http://www.electrosport.com/street/stators.php
che hanno avuto in precedenza problemi con degli statori.....
infatti non sono + disponibili prodotti per Cn e RSV
Colluadatori cercasi :roll:
Lunico
Messaggio da Lunico »
sergio ha scritto: http://www.electrexworld.co.uk/erol.html#8216X0
Il prezzo mi sembra buono.. soprattutto rispetto all'originale! :evil:
Avete visto? Nel kit danno anche lo spinotto marrone... :frusta:
sergio ha scritto: da non confondere con loro
Io avevo questo contatto tramite un amico Kappadotato che aveva comprato un statore ed era rimasto contentissimo!!! :roll:
Poi ho visto che per la nostra non li producono più.. quindi un motivo ci sarà!!
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
FAUSTINO
Messaggio da FAUSTINO »
la lancetta del contachilometri inizia ad oscillare mostrando velocità inaudite (oltre 240 Km/h). Qualche chilometro ancora e la moto si spegne lasciando la batteria totalmente a terra.
ha ragione Gianpaolo, si tratta del regolatore di tensione v , infatti quando non funziona la batteria tende a scaricarsi anche se il motore è in moto questo è dovuto all'assorbimento di energia da parte dell'impianto elettrico ma quando la batteria scende al di sotto di un certo valore di tensione V anche le utenze elettriche che normalmente assorbono poca energia diventano ingestibili e spesso veicolano a seconda della tensione V la poca corrente I in direzioni sbagliate facendo così impazzire contagiri , contachilometri etc.
è capitato anche a me e l'ho cambiato.
saluti
Faustino
attila
STAFF
STAFF
Moto: Caponord ETV1000
Messaggio da attila »
Giampaolo ha scritto:MHMMMMM e se fosse ......rotto lo statore la colpa di chi è se non del regolatore ?
lo statore trifase eroga una certa potenza che viene modificata da alternata in continua dal regolatore, se si guasta quest'ultimo o non carica la batteria, o frega l'alternatore :evil: :roll: provare la cosa più semplice da sostituire.....un regolatore anche prestato !!!! per provare ..........anche se delle prove statiche si possono eseguire sia sul regolatore che sullo statore...ed individuare il pezzo guasto 8) come da manuale !!!!!! 8) una mezzora massimo ed è individuato l'arcano :wink: :wink: :wink:
anche secondo me è lo statore...
E sono propenso a credere che sia spesso colpa del regolatore di tensione che si guasta e a sua volta "fotte" lo statore...
Hai per caso nei recenti viaggi preso una forte "scaldata"? Ti è andata su molto la temperatura?
Mandi!
Attila :attila:
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
FAUSTINO
una cosa certa a riguardo dei fenomeni di tipo magnetico induttivi.
quando in un circuito elettrico magnetico di tipo statorico non circola una corrente a causa di un altro circuito che resta aperto ,questo si scalda come un vero TA in stato ap, ovvero come un trasformatore di corrente, quindi quando si pensa ad escludere un circuito connesso allo statore esempio: lampade etc , in quanto si pensa di fare cosa buona per salvare quella poca energia che a causa del regolatore guasto non veicola e non supporta il carico dell'impianto compresa la carica centelinante per la batteria collegata si commette un errore in quanto come detto prima lo statore riscaldando a causa di energia cumulata nel suo interno ai capi dei poli ,finchè l'isolamento tra gli stessi regge, giunge alla fusione degli avvolgimenti . Pertanto quando accade una cosa del genere ed si è in movimento con il motore acceso e lo statore produce energia è necessario lasciare stare tutto e appena possibile per evitare il peggio sostituire il solo regolatore, sopratutto nel caso si deve fare molta strada , in quanto se si interviene scollegando il carico ,lo statore non si scarica di energia e si brucia il tutto.questo è quello che penso poi posso anche sbagliarmi ma l'elettrotecnica sta a la base di tutto
dop di cio si può pensare a ricostruire un altro statore aumentando il diametro della sezione degli avvolgimenti si può avere uno statore più robusto ma si deve necessariamente aumentare il numero delle spire per polo in compenso alla tansione V, augurando che il tutto dopo riesca ad essere contenuto anche dopo i vari trattamenti di isolamento etc. pero resta da modificare anche il campo magnetico è come si fa?
booo io non lo so ma lo chiedo a voi
caponordico
Messaggio da caponordico »
Da quanto leggo pare che potrebbe essere responsabilità del regolatore se l'alternatore non funziona. Mi domando: Ma se l'alternatore non funziona correttamente, può questo bruciare il regolatore?.
Comunque sia: per risolvere DEFINITIVAMENTE questo mio problema, ho acquistato sia l'alternatore che il regolatore. Addirittura intendo anche sostituire la batteria.
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
caponordico ha scritto:Da quanto leggo pare che potrebbe essere responsabilità del regolatore se l'alternatore non funziona. Mi domando: Ma se l'alternatore non funziona correttamente, può questo bruciare il regolatore?.
ciao caponordico, se devi comprare la batteria nuova alla caponord, ti invito a visitare presto questo post
prima che sia chiuso il gruppo di acquisto.
ci sentiamo presto al telefono. abbracci, josé
Maltese
FAUSTINO ha scritto:una cosa certa a riguardo dei fenomeni di tipo magnetico induttivi.
:o :o :o
..a@@o che testa.....
Senti, se ho capito bene, diminuire l'asorbimento dei vari servizi anzichè migliorare la situazione, la peggiorerebbe?
... viaggire con i faretti ausiliari accesi, o con qualche altro servizio in uso farebbe surriscaldare meno lo statore....
Ho capito bene?
antimo
Messaggio da antimo »
questo +o- il,problema che sto riscontrando sulla mia caponord questi giorni a me e sucesso che ho montato la batteria nuova sono andato a fare un giro e ho visto che la lancetta del contachilometri impazziva,ho fatto elle prove con il terster e ho visto che dai fili gialli dell regolatore usciva un seganle = a 0 a questo punto ho cambiato il regolatore.dopo 15 giorni che non usavo la caponord ho avuto la sorpresa di trovare la batteria a 0,cosa potrebbe aver causato ciò? lo Statore? o qualcosa di divero chiedo un vostro aiuto garzie :oops:
nell' incertezza spalanca Skpe antimo1978
plurimus
Messaggio da plurimus »
antimo ha scritto:questo +o- il,problema che sto riscontrando sulla mia caponord questi giorni a me e sucesso che ho montato la batteria nuova sono andato a fare un giro e ho visto che la lancetta del contachilometri impazziva,ho fatto elle prove con il terster e ho visto che dai fili gialli dell regolatore usciva un seganle = a 0 a questo punto ho cambiato il regolatore.dopo 15 giorni che non usavo la caponord ho avuto la sorpresa di trovare la batteria a 0,cosa potrebbe aver causato ciò? lo Statore? o qualcosa di divero chiedo un vostro aiuto garzie :oops:
ma hai controllato tutti e tre i fili gialli?? su ogni filo ci deve essere min 60 V di corrente alternata,controlla se il test era posizionato sù corrente alternata,e poi se il risultato è sempre 0 controlla il connettore marrone ( che prolunga i fili gialli dello statore al regolatore) messo sotto il serbatoio lado DX vicino al telaio se è ok o bruciato,a volte non fanno bene i contatti dei faston. :wink: :wink:
il contagiri e il conta KM impazziscono perchè sono sotto alimentati dovuta alla scarsa corrente,controlla a motore acceso a 4000 giri con il tester collegatop hai poli della batteria quanti volt hai :wink:
e facci sapere !!!
plurimus
dimenticavo.......la batteria nuova consigliano prima di montarla di dargli una caricata,meglio con un caricabatteria a impulsi elettronico :wink:
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Se ci fosse un problemino di massa.....ma anche il filo principale che si è ossidato sul capicorda o sull'attacco testa non si ha la ricarica(anche se tutto il resto è nuovo) .......... quindi batteria sempre giù :roll: :roll: :roll:
Ciao Fiore
FAUSTINO
e facci sapere !!!
un intervento ; controlla se il filo di massa è collegato correttamente e se fra questo e il telaio in metallo c'è una resistenza bassa pari a 0.001 circa zero, di conseguenza aumenta o stringi bene tutte le masse affinchè in un qualsiasi punto del telaio riscontri valori di continuità pari o uguali a zero.
Lunico
Ciao..
il fatto che le lancette impazziscono è dovuto alla bassa carica della batteria che ad un certo punto non ce la fà più a mantenere in vita tutte le utenze della moto quindi provoca una sfasatura sugli strumenti!!
antimo ha scritto: ho fatto elle prove con il terster e ho visto che dai fili gialli dell regolatore usciva un seganle = a 0 a questo punto ho cambiato il regolatore.
Spero che tu ti sia sbagliato a scrivere :o ...
Perchè se hai controllato i fili gialli del regolatore, da lì di sicuro non vedrai nulla in quanto quello è l'ingresso del regolatore!! :wink:
Devi controllare col tester lo spinotto maschio che viene dallo statore.. e la relativa guinzione che trovi sotto il serbatoio lato dx proprio nella mezzeria dei cilindri!!
Su questi fili per una corretta carica, il tester deve segnare almeno 60V di tensione alternata (o superiore) tra un filo e l'altro (1>2;1>3;2>3) con la moto a 4000giri/min circa...
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
