Perfetto !!! se il negativo lo vuoi collegare telaietto va bene...controlla che sia a massa con il tester... 8)Tatanka ha scritto:Quindi filo verde al positivo, filo nero alla "L" ed al - una massa portata sul telaietto potrebbe andar bene?
Problema intermittenza frecce
Re: Problema intermittenza frecce
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
- AlCapone
- Tel: 3929999569
ragazzi scusate.. visto che è l'argomento piu' vicino al mio problema provo a chiedervi se mi potete dare un consiglio per il problema che ho riscontrato io... piuttosto strano fra l'altro... è qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 08&t=26900
grazie
grazie
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Tiro su questo post perchè ho un piccolo dubbio. Devo cambiare le frecce posteriori di una capo 2001, le lampadine originali sono da 21W. Dal concessionario ho trovato quelle della dorsoduro/shiver (18€ l'una tacci loro!) ma non le ho ancora prese. Ho provato a collegare i fili e le frecce, sia anteriore che post rimangono fisse, quindi suppongo che la freccia nuova monti delle 10W. La cosa più semplice che mi viene in mente è prendere queste frecce e metterci le lampadine da 21W, ma ho paura che quelle da 21 abbiano il bulbo più grande e quindi non ci entrino. Quindi per sopperire a questo problema dovrei cambiare il relè delle frecce posteriori?
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Il relè è uno solo per tutte e quattro le frecce.
Controlla l'assorbimento delle nuove lampadine.
Io ci misi quelle della pegaso, e cambiai il relè con uno da scooter (lo trovai usato da un concessionario gratis)
In più cambiai le lampadine davanti con due con meno assorbimento.
Ed il gioco è fatto.
Compera un relè che non tenga conto delle resistenze cioè del carico........ ci sono dei post dedicati a ciò.......con il modello del relè da installare.
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Ho trovato questo della lampa:
http://www.lampa.it/it/prod-718-4169-79 ... %2F24v.asp
Può andare bene?
Può andare bene?
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Quello che ho trovato io dici sia troppo cineseria?Piu che altro perchè guarda caso riesca a partire sabato questo è l'unico che ho trovato, ho ancora un paio di posti in cui cercare....a prenderlo su internet non conosco le tempistiche
Chiamali al telefono e vedi in quanto tempo lo spediscono............ 8)
- Ale11
- SAW - L'enigmista
ok, domani mattina provo. Grazie mille!
Comunque per essere chiari, io ho montato le frecce della shiver che hanno sempre la lampadina, ma da 10 W invece che da 21W, quindi diverse da quelle della pegaso strada, ma il concetto di fondo dovrebbe essere uguale. Per la cronaca in aprilia sono fumati, le frecce della shiver e della dorsoduro sono identiche solo che di una costano 18 euro e dell'altra 32 e sapete perchè? perchè una ha il filo, l'altra no e il bello che il rivenditore non lo sapeva e glielo ho fatto notare io
