ATTENZIONE ---REGOLATORE DI TENSIONE ------
Re: ATTENZIONE ---REGOLATORE DI TENSIONE ------
Moma ha scritto:
sergio ha scritto: Con solo 13 volt la batteria campa poco perchè non raggiungerà mai la completa ricarica neanche se fate 1000 km..........a 13 volt
Saluti
Concordo, io stimerei quale valore minimo non meno di 13,8V :wink:
8) Ma Tu ti stai rendendo conto che le esperienze maturate su AOTR stanno "riparametrizzando" il manuale officina ? :giullare:
Io vorrei proprio conoscere quel genio che ci ha scritto che con 13 volt è tutto o.k........ :giullare:
Sarà parente a quello che dava come tutto o.k. un valore di 15 volt per la ricarica della pegaso.... :giullare:
sergio ha scritto: Io vorrei proprio conoscere quel genio che ci ha scritto che con 13 volt è tutto o.k........ :giullare:
Mi piace sempre ricordare l'episodio nel quale ci conoscemmo io e Fiore ormai qualche anno fa:
Moma:"Fiore, ma per sostituire le pasticche dietro perché deve essere smontata in due la pinza?"
Fiore: "Moma.... :evil: :evil: :evil: datti all'agricoltura :giullare: :giullare: "
Moma:"Fiore :roll: :roll: c'é sul manuale !!!"
Fiore: "Moma... ma va là :sbellica: baccalatooooo"
Moma: "Fiore.... vedi a pagina (non ricordo il numero)"
Fiore: " :o :o :o :o :o è vero!"
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Desmoniako
Moto: ETV 1000 del 2003
Messaggio da Desmoniako »
Buonasera a tutti. Ma volendo aumentare la sezione dei cavi che partono direttamente dallo statore, oltre a smontare il carter e quant’altro, i nuovi fili come andrebbero saldati agli avvolgimenti? Sarebbe sufficiente con dello stagno oppure ci vuole una saldatura più resistente? Grazie a chi risponderà
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Messaggio da Yak »
Saldali a stagno direttamente all'uscita del carter.
Desmoniako
Grazie per la risposta. Temo però che il lavoro sia incompleto se dentro al carter lasciamo quei fili cosi sottili..per evitare queste strozzature/cambi di sezione, bisognerebbe poter partire col filo da 4 mm2 direttamente dagli avvolgimenti e arrivare al raddrizzatore senza tagli o saldature. Mi chiedevo se qualcuno si fosse cimentato in questo.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Non serve aumentare la sezione da dentro lo statore, quando monti un bel regolatore mosfet la creazione di minor calore di quest'ultimo, fa in modo che non sia mai stata necessaria l'operazione che intendi fare tu.
Enricopegaso 650
Moto: Pegaso 650 cube
Messaggio da Enricopegaso 650 »
Scusatemi ma come si riconosce un “buon regolatore” che eviterebbe la modifica rel rele’?
Sto cercando di procurarmelo per scorta ma non so le differenze per scegliere e dal sito dove ho visto non c’è poi molta differenza tra l’uno o l’altro compreso l’originale
Nosferato
Moto: caponord 1000
Messaggio da Nosferato »
se devi cambiare non ha senso montare l'originale, ma monta uno a mosfet
Desmoniako
andydj31 ha scritto: ↑
giovedì 11 febbraio 2021, 17:54
Perfetto, grazie mille per la dritta 🙏🏻
