Problema Avvio Moto-quadro spento
Re: Problema Avvio Moto-quadro spento
feroci ha scritto: Una OKYAMI Andrà bene?
Grazia ancora
E questa da dove viene??? :roll: :roll: :roll:
lasciatele stare, sarà la solita cineseria a 30 Euro :nono:
feroci
Messaggio da feroci »
Buongiorno ragazzi e innanzitutto buona Pasqua a tutti! :salta:
Ho ordinato la batteria suggerita da Giampaolo, quella al gel.
Ma accidenti, nonostante l'abbia pagato l'11 aprile scorso ancora nessuna traccia e il venditore non risponde :(
Alla peggiore chiedo il rimborso paypal :cry: il rivenditore si chiama motomoto.nl
Con la batteria vecchia ho fatto delle prove.
La batteria segnava meno di 12 volt ma la moto si è accesa ugualmente.
Avendo il quadro spento non posso verificare i giri del motore.
Ho messo un polo del tester a massa della batteria e l'altro polo positivo sul connettore marrone.
La tensione era sempre sotto i 0,5 volt :cry:
E' il caso di sostituire il regolatore ? Oppure il problema è l'alternatore che non manda tensione?
Altro tema, sussiste il problema al quadro che con moto accesa rimane spento e si accende solo la spia dell'olio, del cavalletto e del folle :-?
In verità nemmeno mi avventuro a smontare il cupolino :oops: Se riesco a mettere la moto in "sicurezza" faccio fare la diagnosi a qualche meccanico specializzato.
Però ho notato un peculiarità molto strana dove ora aggiungo un dettaglio..
Con la chiave della moto in tasca rimane accesa leggermente la spia dell'olio e quella del folle.
Quella del folle rimane accessa per qualche secondo anche dopo che ho tolto la chiave.
Per circa 2-3 secondo rimane accesa la spia del folle e poi si spegne rimanendo accesa quella dell'olio.
Quella del folle si spegne con un ritardo dopo che un relè emette un click
Vi dice qualcosa questa peculiarità o è un comportamento normale?
La moto non ha preso acqua e tutti queste serie di problemi si sono verificati dopo un problema(primo post) in accellerazione mentre ero in marcia.
L'aspetto molto strano è che queste spie prima non si accendevano altrimenti avrei trovato la batteria scarica.
Grazie a tutti
feroci
Ciao Ragazzi,
ho sentito Giampaolo al telefono.
Sospetta spinotti connettore fusi.
C'è qualcuno a Roma o zona limitrofe disposto ad aiutarmi ?
Non credo che un meccanico ufficiale li saldi, normalmente sostituiscono il ricambio con uno originale...sbaglio?
Grazie...lo ricompenserei chiaramente
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
feroci ha scritto:Ciao Ragazzi,
In questi casi ti può aiutare un elettrauto.... se non trovi amici liberi.... :wink: gli dici cosa deve fare e, visto che lo paghi, lui dovrebbe eseguire.... 8)
Non credo che basti un amico del forum ad aiutarti (oltre al buon Giampy ovviamente) secondo me sulla tua CN deve metterci le mani uno che l'impianto lo conosce davvero bene ed ha tutte le competenze e gli strumenti per fare un check up completo, dai sintomi che descrivi potrebbero esserci fili spellati o bruciati che vanno a massa. Se riesci a venire a Roma portala da Enrico clikka quì se gli chiedi di eliminarti il connettore non credo che si rifiuterà 8)
