Per favore mi spieghi meglio? sono un po' tardo...aito ha scritto:Ho speso 90 e qualche spicciolo di euro solo per il mosfet (dal tipo indicato da Giampaolo). Arrivato in venti giorni.ElCaimanDelPiave ha scritto: Quindi in euro sono 123,67![]()
A parte l'accrocchio tutto il resto si può trovare senza difficoltà in un qualsiasi elettrauto o negozio. Con al massimo 5 neuri. 8) 8)
Ovviamente senza gli spinotti poichè l'ho messo nel "sito" originale. 8) 8)
Mosfet o regolatore originale ?
Re: Mosfet o regolatore originale ?
- aito
@ Caiman...
A parte il mosfet tutto il resto è "reperibilisssssimo a quattro schei". Ovviamente senza le "femmine" perchè dipende da dove vuoi "montare" il coso.aito ha scritto:Ti danno tre opzioni. Solo mosfet, mosfet e spinotti , mosfet spinotti fili fastom dedicati fusibile e portafusibile. Il prezzo cambia,ovviamente, second il kit che ti serve. 8) 8)bugio ha scritto:Insomma Mosfet tutta la vita.
@Aito che intendi senza tutto l'ambaradan ? Tanto per chiarire io non sono assolutamente in grado di montarmelo sulla moto, devo far fare ad altri...![]()
NEC DESCENDERE NEC MORARI
Ecco, vedi?! Il difficile sono sempre le femmine!!!!
Appunto, le femmine (connettori) a me servirebbero.
- nittone
ciao ragazzi
@caimano ... prendiamo il kit completo e ci sbattiamo di meno....
NASCI RIPRODUCITI MUORI
Franz_79
Io ho speso esattamente 121,98 € e credo che, se non fanno storie alla dogana, in tre settimana sia qui.nittone ha scritto:che tempi di attesa ci sono??![]()
Per il resto mi sono affidato al consiglio di Giampaolo senza farmi troppe domande. Ha detto che c'è tutto il necessario, ed in fondo, senza gli accessori si trattava di risparmiare pochi euro (ma molti sbattimenti in più, soprattutto per me che non capisco granchè di elettrico ...).
- aito
Contenti voi contenti tutti.nittone ha scritto:ciao ragazzi
@caimano ... prendiamo il kit completo e ci sbattiamo di meno....![]()
Io ho preferito risparmiare una 25uina di neuri per ...mangiarmeli.
E su questo non avevamo dubbi!!!aito ha scritto:
Io ho preferito risparmiare una 25uina di neuri per ...mangiarmeli.![]()
Io di elettrico penso di capirci qualcosetta, ma preferisco far stere tranquillo il dottore (dato che paga lui)
8) Se si prende solo il regolatore a 90 euro , poi a parte si compera il portafusibile da 40 ampere , i fili da 6 mm , i gusci con i faston ....... si spende molto di più , e lo sbattimento e doppio .
- aito
Giampy...osti...ho speso 5 neuri per tutto. Dai,non far terrorismo.Giampaolo ha scritto:8) Se si prende solo il regolatore a 90 euro , poi a parte si compera il portafusibile da 40 ampere , i fili da 6 mm , i gusci con i faston ....... si spende molto di più , e lo sbattimento e doppio .
Io non ho usato gli spinotti perchè l'ho messo nel vano originale.
aito ha scritto:Giampy...osti...ho speso 5 neuri per tutto. Dai,non far terrorismo.Giampaolo ha scritto:8) Se si prende solo il regolatore a 90 euro , poi a parte si compera il portafusibile da 40 ampere , i fili da 6 mm , i gusci con i faston ....... si spende molto di più , e lo sbattimento e doppio .E me li hai consigliati te i "parametri". I fili della confezione sono da 4,come li ho messi io d'altronde.
io ti avevo detto di metterli da 6 mm ......
Il portafusibile in dotazione porta al massimo 30 amp. e lo trovi al Peps a due -tre euro e comunque non è adatto al montaggio.
non va bene ci vuole da 40 ampere (il regolatore eroga sino a 50 ampere ) e quello giusto eccolo qua
a 13 euro +ss
http://it.farnell.com/littelfuse/015200 ... dp/9943129
. Per i fastom con un euro te ne danno una sessolata.![]()
i faston che dici tu , sono quelli normali, quelli del kit sono diversi e più robusti ...
Io non ho usato gli spinotti perchè l'ho messo nel vano originale.![]()
i gusci servono per rendere i contatti a prova di umidità e polvere senza usare mastici e silicone per isolare il vano dei contatti elettrici dei faston
KIT INCLUDES
* GENUINE SHINDENGEN MOSFET FH020AA REGULATOR/RECTIFIER
* WEATHER PROOF CONNECTORS FOR SHINDENGEN REGULATORS
*COMPLETE INSTALLATION INSTRUCTIONS WITH PICTURES
*WEATHER PROOF MAXI FUSE HOLDER
(MAXI FUSE HOLDER HAS 10GAUGE STRANDED COPPER WIRE AND CAN HANDLE 55AMPS)
*30Amp MAXI FUSE
*3 FT OF 10 GAUGE STRANDED COPPER WIRE RED
*3 FT OF 10 GAUGE STRANDED COPPER WIRE BLACK
* RING TERMINALS 3M (POS. RING TERMINAL (WITH HEAT SHRINK END)
*( 4) 3M MARINE BUTT SPLICE CONNECTORS (WITH HEAT SHRINK ENDS)
KIT COMPRENDE
* Genuine SHINDENGEN MOSFET FH020AA regolatore / raddrizzatore
* RACCORDI prova del tempo per i regolatori SHINDENGEN
* Completare ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON IMMAGINI
* Portafusibile MAXI-FUSE calibro 10 mm rame e può gestire sino a 55 AMPS
* 30Amp MAXI-FUSE
* 1 metro di filo di rame da calibro 10 ROSSO
* 1 metro di filo rame da calibro 10 NERO
* 5 ANELLO DI TERMINALI 3M (pos. ANELLO TERMINALE grigio )
* 4 3M MARINE BUTT SPLICE CONNETTORI (con calore ENDS termorestringenti)
- aito
Stasera ti metto delle foto (se c'è mia figlia
). Ribadisco che ho fatto come mi hai detto e funzia tutto alla grande.
Con fili da 4.
e portafusibile a "scatoletta".
Senza spinotti e sigillato con silicone per alte temperature. Forato la parte bassa della plastica "maschia" come da tue indicazioni.
Spesa totale 95 neuri.
é vero che mi hai detto di metterli da 6 ,ma parlando con l'elettrauto che mi ha venduto il portafusi mi ha detto che da 4 bastano e avanzano. D'altronde è la misura del Kit.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Io per ora ho speso 124 euro però a oggi non è arrivato nulla.
Ultima modifica di bugio il domenica 21 aprile 2013, 16:18, modificato 1 volta in totale.
bugio, a parte che hai fatto kasino coi quote attribuendo le frasi agli autori sbagliati
comunque la spesa e` quella che ho calcolato io .
- bugio
- aito
aito ha scritto:Stasera ti metto delle foto (se c'è mia figlia![]()
Con fili da 4.
Spesa totale 95 neuri.![]()
é vero che mi hai detto di metterli da 6 ,ma parlando con l'elettrauto che mi ha venduto il portafusi mi ha detto che da 4 bastano e avanzano. D'altronde è la misura del Kit.![]()
