Puoi portarti l'oca.....walterCN ha scritto:
almeno in galera posso portarmi il gioco dell'oca???
Smontare e riparare la strumentazione Caponord Con FOTO
- Moma
- elisocofra
Inserito come servizio fotografico nell'aposita sezione :
http://www.apriliaontheroad.com/modules ... _album.php
Scusate per il ritardo
- Maul
Complimenti a Moma!!!!!
Descrizione coi fiocchi, talmente dettagliata da essere a prova di Manuale d'officina!!!
Un solo consiglio per chi effettua questa operazione (se mi è concesso), è di fare molta attenzione alla guarnizione di tenuta di polvere ed acqua, molto spesso deformata dal calore o da cattivo allineamento (anche di fabbrica).. se la trovate deformata e non vi è mai entrata acqua (se non volete cambiarla con una nuova), rimettetela come stava o rischierete di dover fare i conti con l'umidità...
Anche a me è capitato di smontare la strumentazione (in occasione dell'installazione del cablaggio per il navi), per effettuare una pulizia e per capire cosa fossero i "puntini" presenti sulle 3 spie luminose in alto (olio-cavall.-EFI... trattasi della colla con cui è stato fissato il film con i disegni delle relative spie, che ha formato delle micro-bollicine) inoltre avvertivo (solo quando avevo il casco jet) una leggera vibrazione sul pacco strumenti intorno ai 4.000 rpm, problemino attenuato ma non risolto definitivamente (probabilmente è colpa dell'accoppiamento della mascherina interna con la parte esterna della carena ant./cupolino).
Ho notato inoltre che il mio indicatore digitale del livello carburante è impreciso, direi "starato", ovvero, a pieno effettuato manca sempre una tacca e quando entro in riserva, invece dei 5 lt. ne ho certamente almeno una decina!!!
Qualcuno di voi conosce la soluzione al problema..?
Inoltre, di tanto in tanto, se capita di prendere un'avvallamento pronunciato in velocità, od una buca, la spia EFI mi fa un flash e si rispegne subito (problema probabilmente non imputabile allo strumento, ma ad un falso contatto...), vi è mai capitato???
Per ultimo, volevo informarvi che a Roma c'è uno sfascio (o DEMOLITORE, per chi non è di Roma) che ha una CN (non ABS) colore blu, incendiata (dal lato attacchi benzina... guarda un po'!!!) ma con alcune parti salvabili... (vedi pacco strumenti)... è lì da parecchio tempo e credo che qualcuno di voi già lo sappia, visto che mancano ruote, mamitte e forcellone... il motore, a detta del titolare dello sfascio, ha km. 5.000... magari ha qualche ranocchia nei cilindri...!
Che il bel tempo vi accompagni!!!!!!!!!!
P.S.: Se qualcuno avesse bisogno di rintracciarlo per dei ricambi... a disposizione!!! (il portatarga lo vado a prendere nei prossimi giorni per tentare qualche piccola modifica...)
- Moma
L'unica possibile, sostituire il galleggiante sperando che quello nuovo funzioni meglio del vecchio...Maul ha scritto:
Non credo sia un falso contatto nella zona della strumentazione....forse più qualche connettore, effettivamente dell'impianto di iniezione (bobine, sensori ecc.).Maul ha scritto: Inoltre, di tanto in tanto, se capita di prendere un'avvallamento pronunciato in velocità, od una buca, la spia EFI mi fa un flash e si rispegne subito (problema probabilmente non imputabile allo strumento, ma ad un falso contatto...), vi è mai capitato???
Chiedi a Lello, che per le "buche" e le spie EFI é un maestro!
E chi pensi che si sia portato via tutto quel che le manca?Maul ha scritto: Per ultimo, volevo informarvi che a Roma c'è uno sfascio (o DEMOLITORE, per chi non è di Roma) che ha una CN (non ABS) colore blu, incendiata (dal lato attacchi benzina... guarda un po'!!!) ma con alcune parti salvabili... (vedi pacco strumenti)... è lì da parecchio tempo e credo che qualcuno di voi già lo sappia, visto che mancano ruote, mamitte e forcellone...
Su quella Caponord, in Via degli Angeli (Casilino), ci sono le impronte digitali di mezza AOTR!!!!
Lamps!
- Maul
...vabbè, c'ho provato!!! Speravo di essere utile a qualche bisognoso del forum, ma immaginavo che ci fosse già passato qualche "cannibale"Moma ha scritto:
E chi pensi che si sia portato via tutto quel che le manca?![]()
Lamps!
Per un'attimo mi era presa la fantasia di prenderla in blocco per divertirmi un po' sul motore del relitto, ma mi hanno sparato 1.000 eurini per tutto... quindi NADA!!!
Comunque grazie a Moma dei consigli sulla spia EFI, vedremo cos'à da aggiungere il famigerato Lello sull'argomento (mi pare di aver capito che c'ha combattuto...)!!!
- elisocofra
- Moma
Francis, non te lo prometto a breve (non mi é proprio dietro casa) ma se riesco vado a dare anche io una occhiata.elisocofra ha scritto:Forse lo potresti anche essere. Se ci vai, verifica se ci sono ancora i cilindri commando frizione (inferiore e superiore). M'interessano.Maul ha scritto:
- elisocofra
Non c'è fretta, grazieMoma ha scritto:Francis, non te lo prometto a breve (non mi é proprio dietro casa) ma se riesco vado a dare anche io una occhiata.elisocofra ha scritto:Forse lo potresti anche essere. Se ci vai, verifica se ci sono ancora i cilindri commando frizione (inferiore e superiore). M'interessano.Maul ha scritto:
- Maul
Caro elisocofra, in settimana dovrei passarci... senz'altro ti controllo (a meno chè non faccia prima Moma - the cannibal
Ci aggiorniamo nei prossimi giorni.
- elisocofra
Caro elisocofra, in settimana dovrei passarci... senz'altro ti controllo (a meno chè non faccia prima Moma - the cannibal-), è un piacere!!
- walterCN
- Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
allora per tre giorni il lello ha fatto il pieno della sua capo tenuta dritta.................mancavano non una ma due tacche!!!! il lello ha già cambiato due galleggianti.Moma ha scritto:Vero, lo fa anche la mia..Maul ha scritto:
Chiedi a Lello, che per le "buche" e le spie EFI é un maestro!![]()
E chi pensi che si sia portato via tutto quel che le manca?Maul ha scritto: Per ultimo, volevo informarvi che a Roma c'è uno sfascio (o DEMOLITORE, per chi non è di Roma) che ha una CN (non ABS) colore blu, incendiata (dal lato attacchi benzina... guarda un po'!!!) ma con alcune parti salvabili... (vedi pacco strumenti)... è lì da parecchio tempo e credo che qualcuno di voi già lo sappia, visto che mancano ruote, mamitte e forcellone...![]()
Lamps!
la spia EFI del lello sempre nel WE passato sembrava una luce ad intemittenza. si accendeva e si spegnava a piacere.
tralascio i commenti del lello!!!!
- Moma
Dopo una faticosa ricerca, ho ritrovato questa discussione che é tornata di attualità in questi giorni. Purtroppo, Lycos ha cancellato le immagini che avevo caricato ma che sicuramente dovrei avere sul pc a casa a Roma.
Pertanto, chi vuole legga il testo e appena mi sarà possibile restaurerò la discussione, che poi sarà eventualmente il caso di inserire nei link per richieste frequenti.
Lamps.
Lamps.
- salvadi
