Elenco di chi ha rotto il regolatore tensione
Brigante
Tel: 37O7O57517
Re: Elenco di chi ha rotto il regolatore tensione
Messaggio da Brigante »
B_R_I_G_A_N_T_E ha scritto:
Atmvictu ha scritto: mi spiace dell'inconveniente.
sei in tempo per partecipare al gda del regolatore a mosfet sul mercatino.
in bocca al lupo, josé
B_R_I_G_A_N_T_E_ appiedato ha scritto: grazie caro.....il problema immediato è come lo faccio ripartire sempre se è solo il regolatore ..... tra 48h ci aggiorniamo!
SE :roll: :roll:
caricando preventivamente la batteria
spegnendo tutto l'albero di Natale (voi vi ostinate co 'sti faretti :sbellica:)
con le sole posizioni accese,
SE ripeto SE
il regolatore (e non altro guasto) riesce ancora a dare un minimo di corrente, a casa ci dovresti arrivare :goodluck:
:o :o :o :o Ai moderatori del forum: il post su-citato (e non parlo di scimmie) NON L'HO SCRITTO IO!!!!!...quindi: chi l'ha scritto con il mio nick? :o :o :o :o
Pe quanto al regolatore, diciamo che ho avuto appena adesso risposta dall'ennesimo smontaggio: fusibile regolatore da 25A kaput!! :evil: :evil: :evil:
Alternatore: OK
Regolatore: regola perfettamente (approposito: il mio Regulator è un SH541G-12 : lo conoscete? com'è?)
Ora, cosa caxxo ha fatto saltare il fuse del regulator? ...... potrebbe essere stato un picco di tensione abbastanza lungo del teleruttore d'aviamento che non ancora cambio?
Salut!!! :lol:
:oops: :oops:
ho fatto casino io, ora cerco di sistemare :giullare: :giullare:
per correggere voi, ho sbagliato il mio :giullare:
i SE e i MA sono miei :truzzo: :truzzo:
ecco come doveva essere, il mio post, scusatemi per il casino :sbellica:
Atmavictu ha scritto: mi spiace dell'inconveniente.
SE :roll: :roll:
SE ripeto SE
Domanda: è possibile con un tester verificare se il regoaltore funziona?? Non sono sicuro che quello che ho sostituito fosse rotto, nel senso che secondo me i problemi elettrici che mi dava la Capo erano dovuti ad un errato collegamento dell'impianto dei faretti... se per dire ci fosse modo di verificare la funzioanlità del regolatore sostituito, lo metterei a disposizione del forum per chi ne potrebbe aver bisogno... :roll:
e cosa vorresti usare in alternativa, se non il tester?
:giullare:
mcr
Messaggio da mcr »
D@rione ha scritto:Domanda: è possibile con un tester verificare se il regoaltore funziona?? Non sono sicuro che quello che ho sostituito fosse rotto, nel senso che secondo me i problemi elettrici che mi dava la Capo erano dovuti ad un errato collegamento dell'impianto dei faretti... se per dire ci fosse modo di verificare la funzioanlità del regolatore sostituito, lo metterei a disposizione del forum per chi ne potrebbe aver bisogno... :roll:
se "cerchi" tra i vari post tipo questi:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... re#p393589
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... odo+tester
oppure leggi sul manuale di officina la procedura di collaudo per il regolatore di tensione da fare con il tester che fornisce diciamo un 90% di sicurezza.
Non buttate via i regolatori rotti. Magari possono essere riparati o la scatola riutilizzata.
Ciau
Moma ha scritto:e cosa vorresti usare in alternativa, se non il tester?
:giullare:
Moma, li mortacci tua... ovvio che voglio usare il tester... ma la mia domanda era: "C'è un modo per verificarlo?".. nel senso, non è che riattacco il regolatore alla moto, volevo sapere se c'era un test da fare a regolatore smontato... sono stato spiegato?? :ridi:
Ciau
Vedi Moma?? Lui la mia domanda l'aveva capita!! :tie: :tie:
Grazie mcr, proverò a vedere cosa dice il manuale... :ok:
Brigante
Tel: 37O7O57517
Oppure leggiti quanto riportato nella "modifica Wulox" al capitolo 3 - verifica del regolatore di tensione :D
Intanto rinnovo la domanda fatta nel post di cui sopra:
1 - può saltare il fuse da 25A del RT a causa del teleRUTTONE originale?
2 - il mio RT è un SH541G-12 montato dalla RSV-Futura etc. : lo conoscete?....Com'è?
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
B_R_I_G_A_N_T_E ha scritto: 1 - può saltare il fuse da 25A del RT a causa del teleRUTTONE originale?
Non credo...........
B_R_I_G_A_N_T_E ha scritto:2 - il mio RT è un SH541G-12 montato dalla RSV-Futura etc. : lo conoscete?....Com'è?
Non lo conosco, mi spiace...........
Una volta cambiato il fusibile, che valori hai?
E come quello di serie della CN quindi è identico all'originale nella "sostanza"
Possono cambiare i connettori che al limite si tagliano
Questo regolatore lo montano anche le F650GS
e faresti bene a leggerti queste pagine che di seguito ti segnalo:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... t=SH541G12
per la precisione: quello di serie, uguale alla CN é quello del Futura.
Quello delle RSV ante 2004 non solo ha le spine al contrario (maschio/femmina) ma una sigla diversa.
Io penso di avere da 30.000 Km proprio quello di una Rsv 8) 8)
D@rione... :oops: :oops: :oops: capito!! :ridi:
Brigante
Tel: 37O7O57517
Ciao a tutti e grazie per il supporto!!! :D
Dopo aver cambiato il fuse i valori sono i seguenti (misura alla batteria con e senza il carico degli ana):
A freddo >>>13.6~13.8V
A caldo (94°C) >>>13.4~13.5V
Il RT SH541G-12 si scalda in pochissimo tempo
Per quanto riguarda l'alternatore:
a 4000rpm Freddo>>> 61~62V
a 4000rpm Caldo>>>> 60~61V
Relativamente al RT SH541G-12 , che mi sembra aver capito è quello del Futura identico all'originale CN, penso abbia un problema di potenza.
Nel senso che il RT è buono ma non ce la fa a sopportare ad esempio i carichi dei faretti (55Wx2) che sono l'unica aggiunta fatta alla mia CN originale.
Infatti, quando mi è partito il fuse da 25A, ero con tutto l'albero di natale acceso...abbaglianti compresi.
Rifacendo infatti la prova tensione alla batteria con tutto acceso (quindi abba+fari) la tensione scende notevolmente: 12.4~12.6V
Ora mi appresto al cambio RT, spostamento in zona arieggiata, saldature varie, revisione modif. Wulox e montaggio Voltmetro. :specchio:
Nel frattempo vado avanti con l'attuale RT tenendo conto di non sovraccaricare con i faretti. Dopo sostituzione terrò il SH541G-12 di scorta per le emergenze. :salta:
Se ci sono ulteriori commenti / suggerimenti sono ben accolti.... :salta:
....nel frattempo Vi ringrazio per il supporto.... :tnx:
CapoMT
Messaggio da CapoMT »
Sarebbe piu comodo scrivere "Chi NON ha rotto il regolatore di tensione!" penso che sarebbe solo una pagina dell tema. :giullare: :giullare: :giullare:
Brigante
Tel: 37O7O57517
C'é qualcosa che ancora non va!!!!!
Ho montato il nuovo regolatore, modificato i cavi con sez. ++ sia lato alternatore sia lato regolatore/batt. e interposto fuse da 30Amp, ed ho i seguenti valori (alla batteria):
A disp. spenti, motore al minimo:
13.65~13,90V :)
a 3000~4000rpm : idem
ana accesi: 12.55~12.65V :-?
ana+abba : 12.25~12.35V :cry: :cry:
ana+abba+faretti: 12.10~12.25 :cry: :cry: :cry:
Nota: quando vado su di rpm ad ana accesi il fuse da 30Amp comincia a diventare incandescente e poi salta. :oops: :( :oops:
Valori Alt.:
su entrambe le 3 fasi 61~64Vac a ~4000rpm :D
isolamento fasi: OK :D
Per quanto sopra, tutti i post letti di chi ha cambiato regolatore dicono che pur caricando il sistema con di tutto di più, non si scende mai sotto i 13V .
Che tipo di controlli / verifiche posso ancora fare per capire cosa non va nel mio impianto?
Grazie. :wink:
