GDA BATTERIA 240 AMPERE Yuasa Hight Performance
- Maltese
Re: GDA BATTERIA 240 AMPERE Yuasa Hight Performance
Ok, grazie ragazzi, fatto.
- coccobill
forse passo domani....Lunico ha scritto:Ciao Tonino,arrivato tutto stamattina,controllato il pacco ed è tutto ok!!toninobasso ha scritto:Ps. LUNICO......novità..???
Spedizione perfetta e di ottima qualità!!
Corrado, Atlantic... quando venite a prendere le vostre???
Altrimenti le rivendo al mercato nero...![]()
Fatemi sapere, io però ho ancora la Capo ferma causa problemi elettrici..![]()
Sto aspettando il regolatore che è stato spedito oggi dalla Tedeschia...![]()
Cmq al massimo, ahimèrimandiamo il giro che dovevamo fare e ci vediamo in città o altrove (RE) per la consegna!!
Fatemi sapere..
Maltese,prova a dare un'occhiata al foglietto di istruzioni..Maltese ha scritto:Chi i voi ha gia ricaricato la Batterie?
Una volta messo il liquido e masso in carica..... i tappi vanni lasciati aperti?
l'ho scorso velocemente ma mi sembra che durante la ricarica i tappi debbano essere solo appoggiati!!
Poi una volta carica và sigillata!!
forse
W LA GNOCCA
- Lately Hawk
- Moto: ETV 1000 Caponord MY '03
- Tel: 3404729432
Finalmente dentro l'uovo un regalo utile.
Grazie a tutti soprattutto a Tonino
e auguroni a tutti.
Lammppps
Lately Hawk
Caponord my '03 Scolopendra Imperiale
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
- Tel: +393881589677
Lately Hawk ha scritto:![]()
e auguroni a tutti.
Lammppps
Ciao Sergio, è stato un piacere....
RICAPITOLANDO:
Paolo di Trapani è ancora senza batteria, penso che in giornata arriverà,
Gabri81 mi risulta consegnata solo che non ho avuto ancora conferma da lui,
Stefano53 la Batteria è alle poste di Melzo,VAI A RITIRARLA senò mi torna indietro...
Lunico ha ricevuto una batteria omaggio ( lo sò, è raccomandato...
Penso che peggio di così stò GDA non potesse andare
Scherzi a parte, penso di essere stato utile alla comunità,
se ne servissero altre fatemi sapere
A presto, Tonino..
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
TeoV
Ciao Tonino,
piu' che utile direi utilissimo e fenomenale.
Batteria montata oggi: tutto ok e mi sembra che abbia piu' spunto in accensione.
Facendo anche il test con il mio BatteryController digitale, mi dice sufficiente in accensione, mentre con la vecchia batteria risultava sempre insufficiente.
Grazie ancora e auguri di buona Pasqua a te e tutto il forum
- Lunico
Ok,per me non ci sono problemi...corradov ha scritto: forse passo domani....
forse
se non piove sono nella vigna a lavorare, e se piove sono in garage a montare la batteria nuova!!!!
Ti lascio il numero di tel:
3quattro9seitrequattro3cinque7zero (349-6343570)
perchè, ad Atlantic non serve più????toninobasso ha scritto: Lunico ha ricevuto una batteria omaggio ( lo sò, è raccomandato...![]()
Guardate che io la rivendo subito!!!!!
Atlantic!!!!!!!!!!!!!!!!
Dove sei????????
Sei statofenomenale Tonino, gazie ancora e buona Pasqua!!!!toninobasso ha scritto:Scherzi a parte, penso di essere stato utile alla comunità
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- CN57
Grazie Tonino e.....
ciaooooooooooooooooooooooooo
p.s.-
quanto tempo può stare la batteria senza essere montata? Non ho ancora fatto nulla.
p.s.-
...avanti è la vita!!!
jekobay
[quote][/quote]E' facilissimo, togli il tappo intero a sei del serbatoio e lo tieni da parte per SIGILLARE la batteria dopo .
metti il serbatoio così com'è senza tappo , ma con i sigilli così non forare, sopra poi fai pressione per far entrare il serbatoio nella batteria senza pericoli nè rischi di spruzzo alcuno.
impiega c.a 10-15 minuti a travasare .
Quando è finito attendi si stabilizza per 15-20 minuti, mettila sotto carica per 5 min. forte poi al minimo per due ore, finita la carica metti il tappo filotto a sei che hai tolto dal serbatoio , avendo cura di farlo entrare fino al filo magari con un martello di gomma o pezzo di legno in modo delicato ma deve entrare fino a fondo per sigillare !!
Ma bastano davvero solo un paio di ore di carica? E a che amperaggio?
Una dritta per la carica.......0,1-0,3 Ampère con tensione dai 13,8 ai 14,3 volt per almeno 24 ore !!!
Fidatevi del mio consiglio 8) 8) 8) e la batteria dopo sarà una roccia
jekobay
Quindi ricapitolando, metto l'acido, aspetto circa 15-20 minuti e poi comincio la carica ma la carica quanto deve durare a a che amperaggio?
- Gianlu-Gianlu
Quoto Giampaolo la carica lenta è sempre la cosa migliore...........
Non sapevo fossero a secco se no a questo prezzo l'avrei presa pure io preventivamente
Magari se ci sarà un altro gruppo.........
Comunque: GRANDE TONINO!!!!!!!
jekobay
Domani va in carica così sarà bella e pronta per Pasquetta.
- CN57
Giampaolo.... scusa.... ma io che ho l'accumate non ho la possibilità di regolazione.Giampaolo ha scritto:Una dritta per la carica.......0,1-0,3 Ampère con tensione dai 13,8 ai 14,3 volt per almeno 24 ore !!!
Ke faccio?
Grazieeeeeeeee.....
Hai cu@o lui lo fa da solo !!!! regola e carica a bassa intensità di corrente...... vedi in basso il sistema di ricarica che varia la corrente sino ad abbassarsi al minimo quando la batteria e carica......8)CN57 ha scritto:Giampaolo.... scusa.... ma io che ho l'accumate non ho la possibilità di regolazione.Giampaolo ha scritto:Una dritta per la carica.......0,1-0,3 Ampère con tensione dai 13,8 ai 14,3 volt per almeno 24 ore !!!
Fidatevi del mio consiglio 8) 8) 8) e la batteria dopo sarà una roccia![]()
Ke faccio?
Grazieeeeeeeee.....
http://www.accumate.com/612/pdf/AM%20leaf%20IT.pdf
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
Lunico ha scritto:Ok,per me non ci sono problemi...corradov ha scritto: forse passo domani....
forse![]()
Dove sei????????
Lampsss
lunicoooo vecchia baldracca di porto,ti voglio bene,e te lo sto dimostrando,si diceva di fare un sopraluogo c/o la tua magione assieme ad altri smandrappati ma .....chi ha la moto rotta.chi smontata.chi è un solitario ed ama viaggiare da solo, comunque a parte gli scherzi sono stato un pò incasinato in questi giorni ora mi sto liberando e dopo ti vengo a trovare .
Tu prova solo a pensare di rivendermi la batteria ed io ti faccio baciare sulla bocca da
Aito
Grazie comunque e lampi
Ripost riscriptum
Grazie mille Tonino ed a buon rendere (ti faccio baciare anche te da Aito)
