Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Re: Statore e regolatore di tensione alternativi agli origin
Si è un mosfet.......ma mancano una miriade di cose...alla fine se comperi in giro il resto ,lo paghi come questo !!!
http://www.ebay.it/itm/380801823383?_tr ... EBIDX%3AIT
lmb975
Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Messaggio da lmb975 »
Ciao ragazzi, solo una conferma, questo regolatore va bene sulle nostre Capo? grazie molte.
http://www.banggood.com/Voltage-Regulat ... 0wod9WMHuw
lmb975 ha scritto: Ciao ragazzi, solo una conferma, questo regolatore va bene sulle nostre Capo? grazie molte.
Se non è una truffa, è l'affare dell'anno :o ...sembra proprio lui, anche se ho letto che su questo sito vengono commercializzate repliche a basso costo di altri prodotti.
Ultima modifica di OnlyVu il martedì 22 marzo 2016, 14:25, modificato 3 volte in totale.
lmb975
Caspita pensa che non ci sono neppure le spese di spedizione!!!!
Quasi quasi me lo prendo, male che vada ho buttato 20 euro...
Grazie mille OnlyVu
Un simile prezzo non sembra giustificabile.....
Ultima modifica di OnlyVu il martedì 22 marzo 2016, 14:36, modificato 2 volte in totale.
lmb975
Quello FH010BA costa 18 euro!!! Bohhh, vai a sapere se funzionano bene....
....e infatti....cito dall'Apriliaforum:
"Yes the MOSFET versions are designated with "FH," whereas the SCR versions are identified with "SH".
Imitation copies are out there and they are not as reliable, and have sometimes failed from the start.
The imitation units I have seen had three notable differences.
The underside is potted with epoxy only, and does not have the metal plate.
The casting itself does not have the round bosses cast into the cooling fins.
The model number is preceded by "YHC".
lmb975
Quindi e' un clone avendo la scritta YHC?
lmb975 ha scritto: Quindi e' un clone avendo la scritta YHC?
Si... almeno in base all'opinione della fonte citata....
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Se vuoi risparmiare qualcosa meglio uno usato FHqualcosa. In rete se ne trovano diversi
lelex9
Moto: CapoCocca
Messaggio da lelex9 »
Salve ragazzi,
ogni tanto ripasso di qui a fare qualche domanda. Qualche giorno fa ho fatto un po' di controllini alla capona dopo l'inverno. Ora il tempo di andare in moto è praticamente nullo, visto la bambina piccola meravigliosa. Comunque ho sganciato i connettori (sono metripack stagni) del mosfet che avevo preso un paio di anni fa usato. Comunque i connettori di uno dei due fili (sinceramente non ricordo quale...) era completamente bruciato tanto che ho fatto fatica a sganciarli.
Ho deciso quindi di prendere un mosfet nuovo e ho ordinato un fh020aa, pensando che il regolatore usato non stesse molto bene. Avrei così deciso di metterlo sotto il capoccione in modo che prenda aria. Quindi sono qui a chiedervi se mi devo fare qualche scrupolo su dove far passare i cavi per arrivare alla batteria. So che altri l'hanno messo lì quindi magari mi si può consigliare...
Grazie mille :acquolina:
L.
lelex9
Moto: CapoCocca
Ho controllato è il cavo che va a massa ad essersi bruciato........
Occhio ad acquistare i mosfet che costano poco..........ne ho aperto uno che era stato preso su ebay nuovo , a 50 euro circa.....
Ha smesso di funzionare poche ore dopo il montaggio :grrr:
a destra quello acquistato qua :- http://www.roadstercycle.com/
[attachment=1]28.jpg[/attachment]
Ho voluto aprirlo per vedere dentro , ho notato il diametro dei fili all'interno da 0,50 , oltre al filo del negativo dissaldato.....
[attachment=2]145.jpg[/attachment]
Pulito il tutto , sostituito e saldato i fili da 1,5 mm ......a breve passerò alla prova di ricarica....
[attachment=0]IMG_20170925_150339.jpg[/attachment]
mcr
Messaggio da mcr »
Ho pure grossi dubbi che quel regolatore li sia a mosfet. Sembra con tradizionali SCR, Riesci a dirmi la sigla stampigliata sul componente nero in alto a sinistra?
mcr ha scritto: Ho pure grossi dubbi che quel regolatore li sia a mosfet. Sembra con tradizionali SCR, Riesci a dirmi la sigla stampigliata sul componente nero in alto a sinistra?
Michele il ginecologo dell'elettronica ................. :uhahah: :uhahah: :uhahah: :giullare:
