GDA BATTERIA 240 AMPERE Yuasa Hight Performance
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: GDA BATTERIA 240 AMPERE Yuasa Hight Performance
Messaggio da CN57 »
Giampaolo ha scritto:
CN57 ha scritto:
Giampaolo ha scritto:Una dritta per la carica.......0,1-0,3 Ampère con tensione dai 13,8 ai 14,3 volt per almeno 24 ore !!!
Fidatevi del mio consiglio 8) 8) 8) e la batteria dopo sarà una roccia
Giampaolo.... scusa.... ma io che ho l'accumate non ho la possibilità di regolazione. :roll: :roll:
Ke faccio?
Grazieeeeeeeee.....
ciaooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Hai cu@o lui lo fa da solo !!!! regola e carica a bassa intensità di corrente...... vedi in basso il sistema di ricarica che varia la corrente sino ad abbassarsi al minimo quando la batteria e carica......8)
http://www.accumate.com/612/pdf/AM%20leaf%20IT.pdf
Giampaolo... io ho questo, è uguale?
(Scusami ma io non ci capisco nulla. :oops: e prima di far danni...... chiedo :salam: )
Caricabatterie (ricaricabatterie, caricabatteria, carica batterie, carica batteria, ricaricabatteria, ricarica batterie, ricarica batteria) Accumate per moto, scooter, auto, jet-sky, camper, quad, motoslitte e trattori (made by TecMate - Belgium)
Completamente automatico, basta solo selezionare la tensione della batteria tra 6 e 12 V. Per batterie con capacità massima di 75 Ah.
Può essere utilizzato per tutte le batterie piombo / acido, gel, completamente sigillate senza manutenzione e ibride piombo / calcio (no Ni-Cd o a secco).
Programma di ricarica avanzato a tre stadi che prevede anche il mantenimento in carica della batteria, se inutilizzata per lungo tempo (funzionamento a "tampone").
L'Accumate carica a corrente costante di 1.2 A (con efficacia massima ed un tempo minimo) sino a che la tensione arriva a 14.3 V, appena prima che inizi a gassificare. Poi mantiene questa tensione sino a quando la corrente della batteria arriva a 200 mA. La tensione viene poi limitata a 13.6 V per mantenere la batteria. Durante questo stato la corrente che arriva alla batteria viene continuamente monitorizzata e se questa eccede i 200 mA il programma di ricarica riparte.
E' provvisto di LED giallo e verde che mostrano lo stato di carica della batteria.
Completamente sicuro anche per l'utente inesperto. E' protetto elettronicamente contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità.
Nessuna scintilla anche in caso di cortocircuito.
Fornito di cavo connettore batteria impermeabile per il collegamento veloce del caricabatterie Accumate. Per l'utilizzo è sufficiente collegare i 2 morsetti rosso / nero direttamente alla batteria della vostra auto / moto, lasciandoli sempre collegati. Poi fissare in un punto facilmente accessibile l'altra estremità del cavo. Potrete così collegare il caricabatteria Accumate in qualsiasi momento, in modo facile e rapido, senza dover scollegare nulla dalla vostro mezzo. Completo di portafusibile con fusibile 10 A.
Il caricabatterie Accumate è ideale per la ricarica rapida di batterie per moto, scooter ed auto da competizione.
Caratteristiche
- tensione alimentazione 220 / 240 V - 50 / 60 Hz
- misure max 158 x 65 x 54 mm
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Lunico
Messaggio da Lunico »
atlantic08 ha scritto:lunicoooo vecchia baldracca di porto,ti voglio bene,e te lo sto dimostrando,si diceva di fare un sopraluogo c/o la tua magione assieme ad altri smandrappati ma .....chi ha la moto rotta.chi smontata.chi è un solitario ed ama viaggiare da solo, comunque a parte gli scherzi sono stato un pò incasinato in questi giorni ora mi sto liberando e dopo ti vengo a trovare .
Ok,nessun problema... :wink:
Io spero la prox settimana di avere la moto pronta,anche perchè sono in ferie forzate e almeno un giro vorrei farcelo!!! Altrimenti tanto vale che stacco l'assicurazione e vaff@ncuore... :evil:
Fammi sapere quando passi magari un pò prima ok?? Il cellu lo trovi sopra.. :wink:
Altrimenti ripeto,nessun problema ad incontrarci a metà strada :P
Ci aggiorniamo!!!
E buona Pasqua a tutti....
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Con la consegna a Floreani pochi minuti fa, le batterie del gruppo nordest sono tutte in mano ai legittimi propietari! :D
caponord63
Messaggio da caponord63 »
Lunico ha scritto:
corradov ha scritto:
Lampsss
Tu prova solo a pensare io ti faccio baciare sulla bocca da Aito :giullare: [/size]
Tonino(ti faccio baciare anche te da Aito) :wink:
:o
floreani
Messaggio da floreani »
Grazie ancora a Andidj, è stato un piacere conoscerlo, e a Tonino per la pazieza e il tempo perso per il GDA.
Lamps ricaricati a tutti!
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
Lunico ha scritto:
corradov ha scritto: quote="toninobasso"]Scherzi a parte, penso di essere stato utile alla comunità
Grazie comunque e lampi
Ripost riscriptum
Grazie mille Tonino ed a buon rendere (ti faccio baciare anche te da Aito) :wink:
:uaaahh: :nono: :tnx: :frusta:
:happyeaster: :happyeaster: :happyeaster: :happyeaster: :happyeaster: :happyeaster: :happyeaster: ,TONINO.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
Tonino grazie ancora e buona e felice Pasqua a te ed alla tua famiglia
:lol:
Lunico hai posta
coccobill
Messaggio da coccobill »
lunico,
se riesco passo domani.
W LA GNOCCA
atlantic08
corradov ha scritto:lunico,
Corrado aspetta ci stiamo organizzando con Mirko per passare lunedì da Lunico e magari ci si avventura assieme su e giù per i colli emiliani tu che dici????????????????
se può andarti bene fai un cenno .
Lampi Pasquali.
coccobill
stasera mi ha chiamato un amico e domani andiamo in toscana in moto, se rieso in serata passo da Lunico,
lunedì dovrei essere in giro con amici e amiche, purtroppo non riesco ad esserci
W LA GNOCCA
atlantic08
Peccato volevamo presentarti un gran pezzo di gno@@a...... ricorda figliolo ogni lasciata è perduta per sempre. :roll: :roll: :roll:
Lampi sfuggiti
atlantic08
Lunicoooooo non riesco a contattarti
mi dicono che sei espatriato fai un cenno ti prego
lampi clandestini
My phone number 3381040775
my first mail atlantic04@hotmail.it
my second mail musictruckdriver@live.it
my fax 045 6631016
my PO.Box 22/37063 Isola della Scala (VR)
Grassie
Ultima modifica di atlantic08 il domenica 12 aprile 2009, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
corradov ha scritto:stasera mi ha chiamato un amico e domani andiamo in toscana in moto, se rieso in serata passo da Lunico,
che combinazione ....anche noi andiamo in Toscana in moto domani :giullare:
Giampaaaaaaaaaaaa ...faccio ancora in tempo a mettermi in lista per una batteria? ....la mia va bene ma quasi quasi la tengo di scorta :D
Ciao Capofelice , Buone Feste !!!!! prova a fare un mail a Tonino Basso che ha l'aggancio giusto , non penso ci siano problemi !!!!!
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Capofelice ha scritto: Giampaaaaaaaaaaaa ...faccio ancora in tempo a mettermi in lista per una batteria? ....la mia va bene ma quasi quasi la tengo di scorta :D
Ciao Capofelice,
torno mercoledi a Salerno, se vuoi mi informo....
Buona Pasqua, anzi e' passata, BUONA PASQUETTA...
Lampeggi abbuffati, Tonino...
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
