Relais 100A
drdevil78
Re: Relais 100A
Messaggio da drdevil78 »
aprilia58 ha scritto:
CN57 ha scritto:
drdevil78 ha scritto:io lo compro da SGR a MI in via sottocorno:
http://www.sgr-it.com/
penso possano spedirtelo, con quello da 300A ormai non ho piu problemi (tocchiamo ferro...)
Ciao... mi sai dire il codice dell'articolo?
Grazieeeee....
Giuseppe, ho appena scritto alla sgr-it e mi hanno risposto:
Gentile cliente,
Le comunico che la nostra azienda non vende ai privati ma solo a rivenditori ricambi, se ci indica la città, saremo lieti di elencarle i rivenditori a lei più vicini.
Distinti saluti.
Massimo Calzolari
Ufficio Tecnico
Società Generale Ricambi (Europa) p.A
come hai visto loro non vendono ai privati, ma ti dicono i rivenditori da loro forniti.
Ciauz
bho io sono sempre andato di persona, 2 volte, e comprato direttamente li, il codice non lo so...mi spiace, costa circa 18 euri
"Quattro ruote spostano il corpo, due muovono l'anima..."
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: Relais 100A
Messaggio da CN57 »
Grazieeeee....
Gentile cliente,
Distinti saluti.
Massimo Calzolari
Ufficio Tecnico
Ciauz
Grazie Giuseppe. :ok:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
CN57
Re: Relais 100A
Messaggio da CN57 »
Moma ha scritto:In alternativa a tutto quanto già sopra detto, che condivido (attenzione, il relais della SGR é buono solo quello da 300A - evitare tutti gli altri), Vi ricordo che lo stesso relais Hitachi é in vendita presso la rete del "Carotone" a prezzi più popolari di quelli in uso, attualmente, dalle parti di Pontedera :wink:
Scusa la mia ignoranza Moma, ma..... la rete del "Carotone" cos'è? :oops:
Grazieeeeeeee :salta:
ciaooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
aprilia58
Re: Relais 100A
Messaggio da aprilia58 »
:tutticontenti:
Peppinooooo, è la KTM :giullare: :wink:
intanto ti do quello che cercavi
Cod 178752 teleruttore avviamento da 12V 100 A per Caponord
Cod 178749 teleruttore avviamento da 12V 300 A Universale il prezzo non lo so ma quanto detto da drdevil78 costa 18 Euri
Immagine Immagine
CN57
Re: Relais 100A
Messaggio da CN57 »
:tutticontenti:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
ke figura di m@@@a!!!! :oops: :oops: :oops:
Giuseppe.... grazie per le info. :ok: :ok:
:tutticontenti:
Giuseppe
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: Relais 100A
Messaggio da Ale11 »
Scusate, ma se un povero disgraziato ora come ora volesse cambiare il relais (quando quello originale ha cominciato a dare segnali l'ho cambiato con quello del gda che poi si è rivelato un po difettoso e per ora son tornato a quello vecchio) cose gli consigliate di fare?
CN57
Re: Relais 100A
Messaggio da CN57 »
Ale11 ha scritto:Scusate, ma se un povero disgraziato ora come ora volesse cambiare il relais (quando quello originale ha cominciato a dare segnali l'ho cambiato con quello del gda che poi si è rivelato un po difettoso e per ora son tornato a quello vecchio) cose gli consigliate di fare?
Se leggi tutto questo post trovi consigli. Sono nella tua stessa situazione ....povero disgraziato... e aggiungo che non ne capisco nulla. :giullare:
ciaoooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
Re: Relais 100A
Consiglio per gli acquisti .......chiamate Fiorenzo Agostini 8) e ordinate un relè da 150 ampere, o se no andate su ebay....ma con tempi lunghi....ed il pezzo e usato :-? :-?
Re: Relais 100A
aprilia58 ha scritto: Cod 178749 teleruttore avviamento da 12V 300 A Universale il prezzo non lo so ma quanto detto da drdevil78 costa 18 Euri
A questo indirizzo lo hanno in catalogo a 20 euro
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: Relais 100A
Siamo a 150 A??? 300 A??? Mi son portato un po avanti con la loettura di questo 3d e mi sono perso. Quello originale era da 50A, poi è usacito quello da 100A un pò avariato, ora siamo a quello da 150A (ma sempre come ricambio originale o fonti di Fiore?).Qualcuno ha montato un relais da 300A!!!! Il prossimo anno a quanto arriviamo? :giullare: :giullare:
Re: Relais 100A
Ale11 ha scritto:Siamo a 150 A??? 300 A??? Mi son portato un po avanti con la loettura di questo 3d e mi sono perso. Quello originale era da 50A, poi è usacito quello da 100A un pò avariato, ora siamo a quello da 150A (ma sempre come ricambio originale o fonti di Fiore?).Qualcuno ha montato un relais da 300A!!!! Il prossimo anno a quanto arriviamo? :giullare: :giullare:
non dire il prossimo anno :giullare: c'è già il relè da oltre 400 ampere ad uso continuo .Montato su la mia Capo, vedi tu la differenza di dimensione tra il 50 ed il 400 A. :giullare:
oppure leggi qua sotto che ti da delle spiegazioni del caso...........
http://digilander.libero.it/AreaapriliA ... 20v.1c.pdf
Maltese
Re: Relais 100A
Messaggio da Maltese »
:o Scusa Gianpaolo, ma dove minkia l'hai messo quel relè?
Nel gavone ancora...?
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: Relais 100A
Minchia!!!!!
Re: Relais 100A
sotto la fiancatina destra ( scusate era sporco di grasso ) :truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo:
CN57
Re: Relais 100A
Messaggio da CN57 »
Ho scritto e....... :roll: mi hanno chiesto 35€ comprese s.s. (20+15 :o ).
Vi sembra onesto? :roll:
Giampaolo, quanto costa quello da 400A?
:tutticontenti:
Giuseppe
