Fanale a led Caponord fai da te
AlCapone
Tel: 3929999569
Re: Fanale a led Caponord fai da te
Messaggio da AlCapone »
GioSolo ha scritto: L'ho provato :urra: .... Bellissimo!!! Volevo montarlo ma sto avendo un sacco di problemi con il fanale posteriore (involucro esterno). Ne ho comprato uno usato ma sta combinato quasi come il mio. Sono andato a montarlo ed hanno ceduto tutti i supporti posteriori che ho dovuto incollare (quelli dove ci sono i perni per il fissaggio). Praticamente si sgretolano nel momento che li vai ad avvitare :firedevil: . Spero di trovare una soluzione perché sono rimasto con la moto smontata e quindi non la posso usare :angry: . Comunque la plastica le fanale posteriore della nostra capo è veramente di quart'ordine, si cristallizza e si rompe con una facilità mostruosa.... E poi dico io.... MA è mai possibile che per sostituire un faro bisogna smontare mezza moto??? Un complimento agli ingegnieri che hanno fatto questa grande pensata :grrr:
Chiudo con una nota positiva: il faro led realizzato da mcr è superlativo sia nel risultato (illumina a giorno) che nell'assemblaggio (eseguito con una meticolosità certosina)
Ancora grazie Michele :king:
La plastica rossa del faro ha i supporti molto delicati basta stringerli un po' troppo una volta e la plastica si cricca... il manuale riporta:
Nel riassemblaggio, posizionare correttamente lo schermo protettivo nella sua sede. Serrare con cautela e moderatamente le viti (2) onde evitare di danneggiare lo schermo protettivo.
A meno che non abbia cercato bene il manuale officina non riporta la coppia di serraggio ma considera che per le frecce anteriori riporta 2Nm e per le posteriori 5 Nm quindi praticamente non strette...
pero' scusa non capisco una cosa... perché devi cambiare tutto il faro se si è rotta solo la plastica rossa? :-?
La sostituzione di tutto il gruppo faro è da fare proprio in casi estremi.
La gemma io la sostituii proprio perché il vecchio proprietario probabilmente l'aveva stretta troppo dopo la prima cricca addio!!
mc zecc
Moto: caponord ETV 1000
Messaggio da mc zecc »
azz.... ho visto solo ora il post, io sarei interessato al fanale, è ancora possibile averne uno?
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
Ciao AlCapone. Si sono rotti i supporti posteriori (la parte nera) dove ci sono i perni per il fissaggio al porta targa. Si sono rotti tutti e tre. Poi anche uno di quelli argentati interno al faro (uno dei due con le vitine). Sul fatto di non stringere troppo siamo d'accordo tant'è vero che per evitare di effettuare torsioni eccessive in fase di avvitamento del dado ho provveduto a lubrificare per bene sia il dado che il perno, ma niente alla fine si sono rotti comunque. Mi spiace ma è proprio la plastica che è di m....
L'unica cosa che ancora non si è rotta è proprio la gemma rossa, ma attendo fiducioso che si rompa anche quella .... :azz:
lelex9
Moto: CapoCocca
Messaggio da lelex9 »
Bellissima lavorazione... ma giusto per capire... ma con questa soluzione si va a gravare meno sulla batteria o è solo una questione estetica?
:ok:
mcr
Messaggio da mcr »
Grazie Gio! Anche io ho uno delle due sedi della plastica interna riflettente mezzo rotta. Credo che sia l'età e la cottura dovuta alle lampadine ad incandescenza. Se non trovi una soluzione con una vite passante, puoi sempre incollare la plastica rossa, tanto ormai le lampadine non le cambi più.
Per Lelex. Con lo stop acceso l'assorbimento è di 1,1A ovvero la metà di una singola lampadina di stop ad incandescenza (21W). Con la sola luce di posizione l'assorbimento è di 0,12A, circa 1,7W.
Per ulteriori fanali dovete aspettare un pochino che mi libero da un po' di faccende.
lelex9 ha scritto: Bellissima lavorazione... ma giusto per capire... ma con questa soluzione si va a gravare meno sulla batteria o è solo una questione estetica?
:ok:
Minori consumi, illuminazione uniforme, enorme durata dei led rispetto alle lampadine, quindi maggiore affidabilità e riduzione della possibilità di girare con luce fulminata.
Velocità notevolmente maggiore dello stop nel passare dallo stato di spento a quello di acceso che si traduce in una più rapida percezione della frenata da parte di chi segue (quantificabile, mi sembra, nell'anticipare a circa 1 sec. prima il momento in cui, chi segue, preme il pedale del freno: a 100 km/h questo produce un accorciamento della frenata di circa 27 metri).
Migliore visibilità diurna e in caso di nebbia.
L'estetica è solo un (importante :uaz:) dettaglio.
GioSolo
Quoto totalmente mcr ed olnyvu.... Appena montato il tutto. Assorbimento in marcia ed in frenata praticamente ridicolo. E poi vuoi mettere l'estetica!!! Grande lavoro del nostro mcr!!!
A proposito Michele si sono frantumati anche i supportini argentati interni al faro ed ho dovuto fare un lavoro di collage (lasciamo perdere l'incazzatura) ma alla prossima faccio come dici tu... Incollo tutto e via
lelex9
Moto: CapoCocca
Grazie...
Sta cosa dell'assorbimento ridotto mi stuzzica davvero molto. Quel che mi blocca è che dal 2001 non ho mai sostituito una lampadina alla capococca. Non vorrei rompere questo equilibrio :uhahah:
Michele... io non ho assolutamente fretta, puoi anche metterci 48 giorni (ovvero: un led/giorno) :ok:
grazie se riuscirai....
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
Intanto grazie Michele,arrivato stamani, a presto lo montò. :clapclap: :ok:
Bellissimo grazie uomo
Big Joh
Moto: tuono 1000 r 2007
Messaggio da Big Joh »
cosa devo fare per averne uno anche io.. :D :D :D
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Big Joh ha scritto: cosa devo fare per averne uno anche io.. :D :D :D
Ciao....quotati e il buon Michele ti ricambia,sentito in MP per le patate :uaz: e via :cool:
Mauri58
Moto: ETV 1000 + XTZ TENERE 600
Messaggio da Mauri58 »
Se Mcr decidesse di farne uno in più mi piacerebbe prenotarlo
Ciao a Tutti Mauri58
lelex9
Moto: CapoCocca
A se non si fosse capito, in caso sarei interessato pure io :uaz:
mcr
Messaggio da mcr »
Allora si apre la raccolta ordini per un altro lotto di 4 pezzi per il fanale rev 2.
Siccome lo sbattimento è un po' più elevato rispetto a quanto pensassi, vi chiedo qualche euro in più: 48€ spedito con raccomandata con consegne a partire non prima di inizio novembre.
Mi riconfermate la vostra adesione?:
Moma -> Ok
Big Joh -> Ok
Mauri58 -> OK
lelex58 -> OK
Ultima modifica di mcr il lunedì 26 ottobre 2015, 8:20, modificato 4 volte in totale.
