[RISOLTO] Spia ABS.... si accende a bassi giri
Re: Spia ABS.... si accende a bassi giri
geppo ha scritto:
vicino al regolatore c'era un connettore marrone (già eliminato nella precedente operazione) ed un connettore a quattro attacchi che va verso la batteria...
Adesso mi viene il dubbio.... tutti e due i connettori li abbandono nel grosso fianco???
Taglia il morsetto marrone , ( controlla se lo stesso morsetto marrone è stato eliminato in zona serbatoio benzina , lato destro moto ) e con una pinza , sfila i tre fili da dentro la guaina.........
Il connettore bianco , lo nastri bene isolandolo , e lo fascetti al telaietto regi sella ...... :ok:
geppo
Moto: Caponord 2004 Grigia
Messaggio da geppo »
Chiedo ancora una cosa.....
Al connettore libero nel cruscotto arrivano 11,2 volt...
mentre alla batteria ho 12,6....
E tutto normale o devo preoccuparmi????
Che la strada scorra sotto i nostri destrieri rendendo libero il nostro spirito.....
geppo ha scritto: Chiedo ancora una cosa.....
Normale......... perdite dell'impianto caponord... tantè che se installi un voltmetro , e lo colleghi alla presa nel cruscotto...ti segna un volt in meno....... :x
geppo
Infatti pensavo di usare quel connettore solo per eccitare il relè e per mettergli i negarivi del voltmetro e della presa accendisigari....
Per il positivo vado diretto dalla batteria...
Dovrei essere giusto....
geppo
Buona domenica a tutti....
Sono di nuovo qui a lavoro completato o quasi....
Finito poco fa di fare i montaggi... inserendo
- voltimetro a cruscotto
- interruttore luci con led
- presa accendisigari
Tutto sotto chiave con rele e fusibile dal positivo
Ricontrollo i cavi gialli sotto serbatoio... faccio si che il giro dei cavi sia più morbido e meno complicato.... elimino i connettori e monto il nuovo regolatore mosfet FH020 provo l'avviamento e tutto funziona.... 14,2 sul voltimetro montato a 4000 giri e luci accese...
Contento come una pasqua... risolto problema spia ABS....
Troppo contento.... finisco montaggio moto..... fianchetti... sella... e per sicurezza riprovo l'avviamento...
Cavolo non parte... quadro acceso e ticchettio sotto la sella.... rismonto la sella e metto il dito sul relè di avviamento.... il ticchettio è lui che lo produce....
CAZZAROLA.... mi tocca cercarne uno e sostituirlo....
http://m.ebay.it/itm/111269950739?nav=SEARCH
trovato questo in altre discussioni....
Faccio ancora due domande...
- è possibile che sia lui il problema???
- questo trovato come va????
geppo ha scritto: Buona domenica a tutti....
Prova se cortocircuitando i due cavi di potenza ( quelli grossi ) con una pinza o uno spezzone di fili molto grosso , il motorino di avviamento fa girare il motore .....
Se gira , il relè di avviamento è da sostituire !!!
geppo
Devo rimontare il rele e creare un ponte sui due bulloni.... se non ho capito male...
geppo ha scritto: Devo rimontare il rele e creare un ponte sui due bulloni.... se non ho capito male...
Se lo hai già smontato unisci per uno o due secondi i due cavi grossi e vedi se il motorino gira....senza rimontare il relè ...
geppo
Sono andato in pausa per la nazionale... appena finisce andrò a provare...
geppo
Fatta la prova... e parte... a questo punto cambiando il rele saremo apposto.....
Grazie e speriamo di non dover cambiare a catena altri pezzi...
geppo ha scritto: Fatta la prova... e parte... a questo punto cambiando il rele saremo apposto.....
:clapclap: :ok: :ok: :ok:
Dai Geppo... lo so pare un'odissea... ma sappi che hai fatto non una modifica qualsiasi, ma LA modifica.... vai sicuro che da ora in poi la Capo sarà un orologio sfizzero!!!! :sgrat: :sgrat: :sgrat: :ok: :ok: :ok: :ok:
geppo
D@rione ha scritto: Dai Geppo... lo so pare un'odissea... ma sappi che hai fatto non una modifica qualsiasi, ma LA modifica.... vai sicuro che da ora in poi la Capo sarà un orologio sfizzero!!!! :sgrat: :sgrat: :sgrat: :ok: :ok: :ok: :ok:
Grazie degli incoraggiamenti...
Una cosa che ho notato è che, quando è partita prima della rottura del relè, il motore girava con un rumore più fluido.... e la batteria dopo qualche minuto si stava ricaricando....
Grazie ancora per tutto il supporto tecnico e morale...
geppo
Visto che avevo promesso un po di foto del lavoro ultimato ecco qui quelle della parte anteriore.....
motore spento con luci spente
motore spento con luci accese
a motore acceso purtroppo con l'inconveniente successo non sono riuscito a farle....
geppo
Non so più a che santo attaccarmi....
sostituito il relè di avviamento con quello arrivato fa ebay....
Sembra avviarsi ma non parte... sembra quasi ingolfata o che non arrivi benzina... ricontrollato gli attacchi sotto il serbatoio... tutto montato correttamente.....
