Smontare e riparare la strumentazione Caponord Con FOTO
- Moma
caposarge
Re: Smontare e riparare la strumentazione Caponord Con FOTO
Anch'io ho avuto lo stesso problema e grazie alle tue indicazioni sono riuscito a risolverlo in meno di 20 minuti. Grazie tante per la guida !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Akecaty
anche delle spiegazioni perfette.
Akecaty
ciao a tutti ho riparato la mia caponord in solo 45 minuti e risparmiando 150 euro grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie
- Moma
A noi "vecchia guardia" del forum, non può che farci piacere sapere di aver fatto qualcosa di utile
- CapoMT
Su forum non trovo nessuno a chi non funzionava solo il tachometro della Caponord. Come glo riparo? O si tratta solo dell aggiornamento di SW?
- mcr
Ciao CapoMt,
vuoi dire che la lancetta non si muove più? Probabilmente si è staccata solo la lancetta ed è da fissare con un po' di colla
- CapoMT
Devo aprire e vedere se e solo da mettere la colla. Ma come dopp smontp se metto la colla?mcr ha scritto:Ciao CapoMt,
stevi85
ciao ragazzi..
avevo lo stesso problema, ho aperto la strumentazione e ho spostato la lancetta riallineandola (quindi spostandola verso l'alto, non smontandola).
ho ricollegato e la strumentazione non funziona piu..solo spia folle, olio e cavalletto.
ho controllato cavi, fusibili, scollegato batteria..ma nulla. non ne vuole sapere di andare.
qualche idea?
son davvero disperato..
grazie mille..
qualche idea?
grazie mille..
- mcr
Controlla se quando hai rimesso i connettori dietro al cruscotto non si siano piegati i pin . Poi ontrolla con un tester se arriva tensione ai connettori.
stevi85
i pin gli avevo controllati, ed eran tutti a posto. il tester non lo avevo e non ho potuto farlo..lunedi lo faccio! ma tutti i cavi dei connettori devono avere corrente?mcr ha scritto:Controlla se quando hai rimesso i connettori dietro al cruscotto non si siano piegati i pin . Poi ontrolla con un tester se arriva tensione ai connettori.
- teuz74
No, non tutti, se guardi sullo schema elettrico il connettore grande da 16 ha due masse, fili blu
Su quello da 12 ce ne sta una sola
Vado molto a memoria, lo schema elettrico ti è essenziale però
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
stevi85
teuz74 ha scritto:No, non tutti, se guardi sullo schema elettrico il connettore grande da 16 ha due masse, fili blu
aiuto..io non ci capisco molto di elettronica
cmq..prima di ammattire..se lunedi andassi in aprilia e mi facessi fare un check tramite diagnostica, potrebbero capire il problema? o dovrebbero comunque smontare?
- teuz74
con l'axone non è possibile, bisogna smontare e controllare alla vecchia maniera
tester, carta, penna e calamaio per scrivere la montagna di risultati che ti verranno, aspetta, cerco di semplificarti il problema prendendo una porzione dello scema elettrico
- teuz74
Sul connettore a 16 pin, trovi sicuri 1 e 10 entrambi blu, prese a terra, 11 e 12 (spia olio e spia cavalletto laterali) non lo so, penso dipenda se le spie sono accese o spente, per cui aspetta la risposta di un gotha dell'elettronica
SUl connettore a 12 pin dovrebbero essere tutti positivi
