Pagina 1 di 3
Tachimetro KO
Inviato: mercoledì 24 maggio 2006, 11:34
da rik0
Ciao,
alla mia CN del 2003 non va più ne il tachimetro ne il contachilometri.
La lancetta è piantata a 0.
Giustamente, settimana prossima devo andare in vacanza in moto con gli amici!!
A volte si muove quando accendo e sul cruscotto si muovono tutte le lancette e le spie.
I chilometri sono fermi esattamente a 16900.
Ieri quando ancora funzionava ho dovuto far partire la moto attaccandola ad un'altra batteria perchè ero scarico.
Cosa si può fare?
Rik0
Inviato: mercoledì 24 maggio 2006, 15:49
da elisocofra
Cambiare il sensore che si trova sul supporto della pinza freni posteriore, sicuramente sarà quello che non funziona più.
pezzo n°9 sul disegno sotto :
Codice Aprilia :
8124985 costo circa 95 euro
Inviato: mercoledì 24 maggio 2006, 18:34
da paoricci
95€................cosa vuoi che sia....chissà magari si può adattare quello di una Renault Kangoo!!!
Inviato: mercoledì 24 maggio 2006, 22:31
da Moma
Francis ha ragione, al 99% é il sensore però sarebbe il caso di effettuare le prove indicate nel manuale officina (sui cablaggi che vanno alla strumentazione) per accertarsi che il sensore non trasmetta più in effetti, la variazione di tensione la cui frequenza viene letta dalla strumentazione e convertita in velocità.
Dico questo, perché stranamente tu stesso ricolleghi l'anomalia al tentativo di far partire la moto con una batteria ausiliaria...
Non vorrei che....
il problema fosse del quadro strumenti.
Tanto per tua valutazione, il sensore incriminato lo abbiamo disponibile.
La strumentazione pure (spera che non sia quella.....).
lamps.
Inviato: mercoledì 24 maggio 2006, 22:51
da elisocofra
Moma ha scritto:Francis ha ragione, al 99% é il sensore però sarebbe il caso di effettuare le prove indicate nel manuale officina (sui cablaggi che vanno alla strumentazione) per accertarsi che il sensore non trasmetta più in effetti, la variazione di tensione la cui frequenza viene letta dalla strumentazione e convertita in velocità.
Non vorrei che....
lamps.
Sarebbe la prima volta, la strumentazione, mentre il sensore è un pezzo che si è gia rotto parechie volte.
Per le misure riportate nel manuale, beh, io le avevo fatte, ma, mi sa che non corrispondevano a niente e dopo le misure non sapevo se era la strumentazione o il sensore. Finalmente ho cambiato il pezzo che mi costava di meno, cioè il sensore ed era proprio quello. Dopo, ci sono stati parechi casi di sensori rotti.
Inviato: giovedì 25 maggio 2006, 10:04
da Moma
Allora, confermo: abbiamo il sensore in casa disponibile.... Lamps.
Inviato: giovedì 25 maggio 2006, 12:27
da lello
Inviato: venerdì 26 maggio 2006, 0:23
da Moma
Inviato: sabato 27 ottobre 2007, 17:08
da Bimbo75
Inviato: sabato 27 ottobre 2007, 20:47
da DINKY
Mah, a suo tempo mi si ruppe il rinvio del contakm sulla Pegaso.
In pratica si sgranò; comincio segnando sempre meno km in termini di velocità.
Lamps.
Inviato: domenica 28 ottobre 2007, 1:17
da BlueNight
...potrebbe essere quanto successo a me e ad altri alla lancetta contagiri ??? mi sostituirono il blocco strumenti in garanzia, ma mi pare Moma ne abbia riparato uno con lo stesso problema... in pratica sarebbe la lancetta che si dissalda dal pernino... se usi la funzione "cerca", poi trovi... ma per stavolta ti aiuto io...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... =strumenti
se non è la dissaldatura della lancetta dal suo ago, beh, come non detto
Inviato: domenica 28 ottobre 2007, 8:40
da Moma
Il sensore velocità, posto sul mozzo posteriore, non é meccanico ma funziona elettromagneticamente. Quindi non si sgrana come quello della Pegaso.... l'anomalia é strana, se fosse quello (e non dico che non potrebbe esserlo) non segnerebbe per nulla.
In ogni caso, prima di arrivare a diagnosi affrettate, basta effettuare i semplici test riportati sul manuale di officina.
Se poi fosse la strumentazione.... si dà il caso che ne abbia proprio una nuova di pacca a disposizione, per cui no (troppi) problem.
Fammi sapere sulle verifiche, ciao (dimeticavo...::: dovrei avere anche il sensore Km).
Lamps.
Inviato: domenica 28 ottobre 2007, 8:41
da Moma
Cmq come ha scritto Ivano.... può anche essere che l'ago si é scollato di brutto e sotto gli 80 Km/h cade a picco!
Inviato: domenica 28 ottobre 2007, 9:28
da Bimbo75
..Ho notato che il sensore (posto sul freno posteriore) ha la parte dove escono i fili leggermente rovinata e si vedono i fili ma non sembrano ne rovinati ne tagliati...comunque la lancetta è impazzita da un momento all'altro e provando a inserire la prima marcia con la moto ferma sul cavalletto centrale e la ruota sollevata da terra a volte segna perfettamente a volte proprio non si muove...se fosse la lancetta non si muoverebbe mai...penso...
Altra cosa...se fosse la lancetta scollata il contachilometri dovrebbe segnare i km totali e parziali...invece rimane fermo fino a che appunto non vado oltre gli 80...maah!!
Inviato: domenica 28 ottobre 2007, 9:47
da Moma
Quasi tutti i sensori si spaccano in quel punto, sia per il calore che per la sostituzione delle pasticche freni post (i fili si vedono a vista). Anche la mia é così, però il sensore funziona.
Da come dici, sembra proprio una temporanea interruzione del segnale "on/off" del sensore... Riesci a stabilizzare il cavo (con del nastro o del filo di ferro) per assere certo che sia un locale falso contatto??
Che faccio... mi metto a cercare il sensore tra i miei pezzi??
