il famoso relè??
- Capofelice
- Ciòiccencino
il famoso relè??
arrivo in prossimità del garage e fermo la moto per strada come faccio sempre ...apro la serranda e inforcando la moto accendo il motore ...pulsante start premuto ...sento un inpuntamento e rilascio il pulsante ...dopo un mezzo secondo la moto si accende senza pigiare lo start :O ...vabbè ... entro in garage e spengo il motore girando la chiave ...sorpresa ...il motorino di avviamento continua a girare ...rigiro la chiave in ON e la moto si accende poi rispengo OFF e torna tutto come prima .... immagino sia quel agglomerato di tecnologia del relè di avviamento ...voi che dite?
- paoricci
- renero
- Vendo camicie colorate
- Capofelice
- Ciòiccencino
sapevo già la prognosi ma volevo una conferma ...grazie ...vado a cambiarlo ora e di corsa.
ha dimenticavo ....BASTA!! NON NE POSSO PIU' IN DUE ANNI MI SI E' FOTTUTO IL RELE' DI AVVIAMENTO ORA BASTA E' TROPPO ...VENDO LA MOTO PERCHE' E' INAFFIDABILE!!!
ok ..credo possa bastare per rispettare la tendenza
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
sfotti....sfotti....Capofelice ha scritto:sapevo già la prognosi ma volevo una conferma ...grazie ...vado a cambiarlo ora e di corsa.
resta il fatto che il primo relè mi è durato x 90.000km, adesso mi durano 10.000 appena! ma dove c@zzo li fabbricano!
e per fortuna abbiamo i ns gruppi d'acquisto, perchè il costo aprilia è di quasi 60 €.
- DINKY
- renero
........mio personale parere..........
non è scritto da nessuna parte che il relè di accensione debba essere da 100A ........il mio 50 A è durato 2 anni e 40000km
Che Aprilia abbia cominciato a fare economie un pò ovunque è un dato di fatto e che il particolare da 50 A sia meno affidabile di suo "fratello maggiore" è altrettanto ovvio. Tuttavia finchè non ti dà problemi credo che qualunque tentativo di farselo sostituire in garanzia ti sarebbe prontamente ( e giustamente IMHO) rifiutato.
Lamps,
Lamps,
- aprilia58
comfermo quanto detto da Renero, quando mi arrivò il famoso Relè del gruppo d'acquisto di Moma andai a fare il tagliando da Fiore e gli chiesi di cambiarmelo e LUI mi risposte se quello originale da 50 funzionava e io gli risposi (SI) e LUI mi disse allora non te lo cambio. Da allora il Relè originale ha 3 anni di vita con 51000 Km alla spalle e funziona ancora bene. Il Relè da 100 lo conservo ancora come pezzo di ricambio
- Capofelice
- Ciòiccencino
infatti io l'ho preso ma non l'ho cambiato ancora ... è li ...servirà nel momento del bisogno tanto smontare una decina di viti si può fare anche per strada...mi ha dato un accenno come se dicesse ...we guarda che ho poco da dare!! ... quello che mi hanno dato è da 100 A marca Hitachi ...il prezzo? ...non lo so ...l'ho preso e portato via.
- Ardocapo
everrunning
A me era successa la stessa cosa di Capofelix: restava incollato anche con la chiave del quadro in OFFDINKY ha scritto:Ragazzi, visto che ho verificato che ho il famigerato (e non famoso) relè da 50 A sulla mia CN di 1 anno, è cosi semplice farselo sostituire in garanzia oppure devo andare con l'avvocato dal mecca ?
Si , si avete ragione , parto prevenuto però qui a Roma è cosi...
Mi è successo davanti all'officina Aprilia che sta dalle parti della Gianicolense 8) , ed in 20 minuti mi hanno anche ricaricato la batteria 8)
Il tutto in garanzia.
Detto questo puoi andare dal tuo mecca di fiducia e dirgli che ti si impunta (e magari ogni tanto rimane "attaccato") e lui te lo cambierà.
Il relè da 50 A si rompe; non può resistere ed è stato montato per errore.
Se non ricordo male il motorino d'avviamento è da 900 W; poichè la tensione è 12Volt: la corrente nominale sarà 900 diviso 12, cioè 75 Ampere.
Poichè il componente relè non puoi dimensionarlo sul nominale, ma devi metterci un margine, ecco che viene fuori 100 Ampere
Okkio Re: se guardi le fiches dei ricambi (già la release 2001 !!), nella tavola del relè parla esplicitamente di rele 100 Ampere.Renero ha scritto:non è scritto da nessuna parte che il relè di accensione debba essere da 100A ........il mio 50 A è durato 2 anni e 40000km ...
Se l'avessi progettato io avrei messo almeno 150 A (anzi, c'è un Jideco/hitachi 621 da 180 A che secondo me cadrebbe a fagiolo....). La corrente di spunto è più intensa della nominale.
Non esitate con questo rele; se lo avete da 50 cambiatelo.
Lamps.
- Capofelice
- Ciòiccencino
non sono daccordo over, ho appena cambiato il relè alla mia moto questa mattina essendo la stessa del febbraio 2004 con grande sorpresa ho costatato che il relè morente era è da 50 A con data 6/2003 quando avevo sempre pensato che nei modelli recenti avevano provveduto al suo ridimensionamento ...macchè.
dato che il vecchio relè non è ancora cotto lo tengo di scorta ...potrebbe servire chissà.
PS
montato Hitachi 621
PS
montato Hitachi 621
- renero
Ever......per la fiche dei ricambi .......dissento
è un documento superato dal 2004..............attualmente sul sito serviceaprilia il particolare incriminato è genericamente indicato come relè di avviamento.
Sul montaggio per errore...........dissento ancora
..............sono 2 anni e mezzo che viene montato sistematicamente (la mia CN è di febbraio 2004) quì non si tratta di errore ma come appunto dicevo di una (deprecabile e inutile) scelta da parte di aprilia.
Sul fatto che non possa resistere..........persisto nel mio dissentire
come dicevo il mio è durato 40000km di uso "abbastanza intenso" e nn mi ha piantato di botto, l'ho sostituito perchè cominciava a dare avvisaglie di cedimento. Che poi come dicevo il "fratello maggiore" sia di molto + affidabile .......è un'altra storia.
......oh mi raccomando si chiacchiera eh? il tono non è assolutamente polemico
Lamps......
Sempre + Re.........Sempre + Nero (Paoricci finirà per adorarmi
Lamps......
- paoricci
- DINKY
Grazie ragazzi per le delucidazioni; concordo con Ever che andrebbe sostituito ma concordo anche con Renero che se non ti presenti davanti all'officina appiedato e dimostri che la causa dell'appiedamento è il famigerato relè, non te lo cambiano manco...A me era successa la stessa cosa di Capofelix: restava incollato anche con la chiave del quadro in OFF![]()
Poichè il componente relè non puoi dimensionarlo sul nominale, ma devi metterci un margine, ecco che viene fuori 100 Ampere![]()
Non esitate con questo rele; se lo avete da 50 cambiatelo.![]()
Lamps.
