Problemi elettrici (Lunghissimo, praticamente un report)
Inviato: domenica 18 febbraio 2007, 19:57
da pstgni62
Sono ormai più di due mesi che la moto mi dà dei problemi, un primo accenno lo feci già nella discussione di robycops del 31/12/2006, ed ancora non sono riuscito a risolvere niente.
Partiamo dall'inizio: 10/12/2006 Motonatalata di www.mototurismo.it a S.Vittore di Salsomaggiore Terme, viaggio di andata tutto ok, pranzo ok, vado a rimettere in moto per tornare a casa e gniiiikkk......gniiiik......drrrr........drrrr........, attaccati i cavi alla batteria e Vrooommm........ funziona.
Arrivo a casa senza mai fermarmi, il serbatoio era stato riempito all'andata, dopodichè smonto la batteria e la cambio, ha già tre anni e mezzo e ci può stare che si sia stancata.
La Yuasa originale viene sostituita da una Crea perchè non avevo dato abbastanza soldi a mio cognato (ci ho mandato lui a comprarla perchè lavora in una carrozzeria ed ha delle conoscenze tra i ricambisti ), ci faccio due uscite: il pranzo di Natale di www.dueruoteebagagli.com ed un giro il 26/12/2006.
Già alla seconda uscita un primo scherzo, appena tirata fuori dal garage la moto giro la chiave e........... niente, nulla, nessun segno o rumore di alcun tipo! Rigiro la chiave, pigio l'accensione e....... vroooommmm! Boh, comunque è partita, vedremo.
Il 31/12/2006 ritorno a tirare fuori la moto dal garage e di nuovo
gniiiiikk......... gniiiiik............ drrrrrrrr............ drrrrrrrr..............
Uffaaa, smonto di nuovo la batteria, mio cognato se la porta in carrozzeria e dopo alcuni giorni me la restituisce dicendomi che secondo lui è a posto.
Rimontata sù, il giorno dopo tiro fuori la moto dal garage, salgo alla Raticosa e torno a casa, sembrerebbe tutto ok.
Pochi giorni dopo c'è il Winter Bikers, "lavoro" lì anche stavolta, alle 8,30 tiro fuori la moto dal garage, giro la chiave, premo l'accensione e...........
gniiiiiikk...........gniiiiiiikk...........drrrrrrrrrr..........drrrrrrrrr...............
Rimetto la moto in garage, torno in casa a cambiarmi, prendo la mia Punto e vado da un meccanico locale prima di dirigermi verso il Campo Cross di Faenza per "lavorare" al raduno.
Secondo lui è l'impianto di ricarica della batteria, - ecco - mi dico - ci siamo, sono entrato anche io a far parte del club di quelli che hanno rotto il regolatore di tensione! -, restiamo d'accordo che appena posso gliela porto così ci dà un'occhiata.
Passa qualche giorno, mio cognato è in ferie, io ho qualche ora libera così facciamo il ponte coi cavi tra la batteria della moto e della sua Punto, al primo colpo il motore si avvia e vado dal meccanico.
Arrivato lì lui attacca il tester alla batteria, accendiamo il motore ( collegando la batteri della moto con un'altra di BMW che ha lui ) e dice che secondo lui l'impianto di ricarica funziona!!
Probabilmente è la batteria da quattro soldi, come mi immaginavo già perchè lo scrissi il 31/12/2006, che non funziona come deve, dice lui.
Torno a casa, dopo aver massacrato l'elicoidale di una delle boccole della sella anteriore, la batteria ritorna in mano a mio cognato che và a farsela cambiare.
Dopo quasi un mese, nel frattempo mi sostituisce la boccola e io gioco al piccolo "manipolatore" col mono posteriore, mi porta una batteria nuova di marca Made2, io gli avevo chiesto la Yuasa ma tant'è...........
Monto la batteria nuova ieri pomeriggio, massacro l'altra boccola, rimontata la sella accendo il motore, faccio scaldare l'acqua ( e mi prendo gli accidenti di mia sorella che secondo lei facevo troppo casino, con gli scarichi di serie! ), faccio il giro del tunnel dei garage del palazzo due volte
quindi rimetto la moto in garage.
Stamattina la moto esce per l'ennesima volta dal garage, vrooooommmm.... parte al primo colpo.
Innesto la prima e vado a fare un giro, dopo un'oretta e mezzo di girovagazioni tra le colline ritorno indietro, giunto a neanche tre chilometri
da casa il motore si ammutolisce.
Poco prima la lancetta del tachimetro aveva cominciato a dare i numeri, andavo piano (forse 40-50 orari) e oscillava tra gli 80 ed i 120, aumentavo un pò l'andatura ed arrivava a fondo scala!!! Io fino ad oggi non ho visto più dei 170 di tachimetro! Pochi chilometri e si ammutolisce il motore, le spie si accendono, prima quella EFI poi tutte le altre, ma sono "smorte", i colori non "squillano".
Mi fermo, tolgo la chiave, la ri-infilo, la giro ed il check impazzisce!
La ri-tiro via, la ri-infilo e.............. niente, si vedono solo i contorni dei grafici di temperatura e benzina, poi basta. Smonto le selle, stà anche piovigginando, i cavi sono regolarmente attaccati alla batteria, riprovo ad avviare il motore e di nuovo solo un pò di caos nel check!
Telefono a casa, mia sorella prende la mia Punto ed i cavi e mi raggiunge (assieme con chissà quali strali, è mezzogiorno e mezzo passato e si stavano mettendo a tavola), quando arriva apro il cofano dell'auto, collego le batterie e.............. niente, secondo tentativo...................pure,
terzo tentativo, quarto, quinto......... idem! Riprovo ancora, si comincia a sentire qualcosa, dai e ridai ad un certo punto il motore si riavvia.
Monto la sella anteriore, il resto lo sbatto dentro in macchina, vado a mettere la prima ma sfioro appena con un dito il pulsante dell'avviamento (ho le moffole montate quindi non vedo dove metto le mani) ed il motore si spegne. Ri-smonta la sella, ri-attacca i cavi, ri-accendi il motore,
ri-monta la sella e finalmente via, riesco ad arrivare fino in garage.
Adesso che devo fare?
Butto via anche questa batteria, e poi?
Cos'altro potrebbe esserci che non và? Bobine? Regolatore di tensione? Pompa della benzina?
A metà Aprile a Trento ci sarà la benedizione delle moto, sarà meglio che ci faccia un giro, vero?
Ciao, e grazie a chi dopo essersi preso la briga di leggere tutto mi risponderà pure!
Inviato: domenica 18 febbraio 2007, 20:05
da andydj31
Ciao Gino! Dopo la nostra chiaccherata di qualche settimana fa' a questo punto non saprei cosa dirti.. :roll:
Aspetta che qualcuno piu' ferrato di me legga e spero possa darti un consiglio piu' autorevole...
Altrimenti ti allungo il numero di Fiorenzo che dista da te un'ora di autostrada e vedrai che ti risolve l'inghippo!! ;-)
Inviato: domenica 18 febbraio 2007, 20:06
da bugio
Ciao anche a me ha fatto lo scherzo della lancetta tachimetro impazzita, la causa è la batteria bassa... e si trattava di regolatore, calcola che alcune volte è un difetto bastardo da individuare, mi pare che in un altro post anche Fiore raccontasse di un regolatore che non faceva il suo dovere solo in alcune condizioni. 2 Batterie nuove che muoiono dopo pochi kilometri mah penso proprio sia il regolatore.
Inviato: domenica 18 febbraio 2007, 20:47
da suki74
Prima di tutto sulla ns. motona le batterie che non sono yuasa non riescono a dare lu spunto necessario a un corretto avviamneto. Seconda cosa dovresti controllare per bene l'impianto di ricarica e vedere se tutto è come deve essere. Se tutto ok potrebbe essere il relè dell'avviamento che assorbe corrente. Cmq prima butta su una yuasa preparata a dovere e poi vai avanti con i test in strada. Per i dati di riferimento per il controllo dell'impianto di ricarica usa la funzione cerca "modifica wulox".
Inviato: domenica 18 febbraio 2007, 21:12
da maxbunker
Controlla la raccolta di link di Francis:
LINK PER RICHIESTE FREQUENTI
dove trovi il link per misurare i valori della tensione elettrica.
Oppure
Modifica Wulox
Se non trovi soluzione vai da Fiore che ti rimette in sesto per benino la moto :wink:
L@mps :motosmile:
Max
Inviato: domenica 18 febbraio 2007, 22:05
da pstgni62
Grazie per le risposte, ho anche letto e stampato quella relativa alla "modifica Wulox".
Ho visto che è relativa ai modelli 2001/2002, la mia moto è una 2003 catalizzata con impianto luci a comando, quella con ancora le "orecchie" sul cupolino; l'impianto elettrico tra le versioni non catalizzate e quelle catalizzate differisce solo per ciò che riguarda sonde Lambda & connessi o è tutto diverso?
Andrea, mi sà che domani sera ci sentiamo!!
Ciao, Gino.
Inviato: lunedì 19 febbraio 2007, 1:24
da salvadi
cambia cognato.... :giullare:
Inviato: lunedì 26 febbraio 2007, 13:02
da ruttigan
sembra quasi il problema che incomincia a venire anche alla mia, sono già 2 volte che dopo aver usato la moto, arrivo a casa, la spengo, apro il garage e all'accensione fa' così fatica ad accendersi che la strumentazione va a lampeggio ........spengo il quadro e poi parte tutto a dovere.........sarà la batteria? mi sapete dire il codice della batteria che serve?
Inviato: lunedì 26 febbraio 2007, 17:09
da aprilia58
ruttigan ha scritto:sembra quasi il problema che incomincia a venire anche alla mia, sono già 2 volte che dopo aver usato la moto, arrivo a casa, la spengo, apro il garage e all'accensione fa' così fatica ad accendersi che la strumentazione va a lampeggio ........spengo il quadro e poi parte tutto a dovere.........sarà la batteria? mi sapete dire il codice della batteria che serve?
YUASA YTX14 - BS questo è il codice batteria per la Capo.
Inviato: lunedì 26 febbraio 2007, 22:01
da attila
mi sento di consigliarti di sostituire quanto prima il regolatore di tensione...
I sintomi ci sono tutti. E' capitato, come a me, che evidenziasse problemi solo a caldo.
Per la batteria anch'io ti consiglio di installare la Yuasa, soldi ben spesi!
Occhio che ad insistere con un regolatore "farlocco" poi non ti succeda come a me che ci rimetti lo statore... :-(
Buona fortuna!
Inviato: lunedì 26 febbraio 2007, 22:39
da aprilia58
Condivido in pieno quanto detto da Attila, a me è successo la stessa cosa, batteria Yuasa con un anno di vita a terra ho comprato un'altra batteria a terra anche quella, risultato ho cambiato il regolatore di tensione e adesso è tutto OK.
