Non parte(era ossidazione del tasto d'accensione dopo lavag)
Baldax
Moto: CN 2002 & TT 600 1986
Messaggio da Baldax »
Sicuramente da qualche parte ci sarà scritto che è capitato a qualcun'altro ma nelle ricerche che ho fatto non sono riuscito a trovarlo quindi apro questo post anche se forse mi prenderò qualche cazziatone .... :oops:
Ieri girettino di poco più di 350 km (giornata da paura, moto spettacolare, polizia troppa) tutto bene :D :D : incontrato un pacco di motociclisti, salutati tutti (+ o -) e, fermi al bar o fuori al ristorante la mia CN era quella più lurida di tutte (un po' mi vergognavo a dire il vero) :oops: .
Questa mattina mi alzo presto e alle 7.00 inizio a lavare la moto nel box, poi salgo, mi faccio la doccia e la prendo per andare in ufficio (35km), splendida splendente (quanto è bella) :P !!
All'ora di pranzo esco dall'ufficio per andare a pranzo, monto sulla moto è lei cosa fa ? .... NON PARTE :o :o :o
Meglio zozza allora :-? :-?
Il relè non dovrebbe essere in quanto non si sente il fatitico 'TAC TAC' quando provo l'accensione;
La batteria non è perchè ho provanto anche ad accenderla con i cavetti;
I fusibili sul cruscotto (quelli da 15) tutti OK
I 2 fusibili sotto la sella posteriore (quelli da 30) tutti OK
Quando giro la chiave il cruscotto fa il check MA, ahimè non sento il ronzio degli iniettori che "si preparano" all'accensione.
Visto che non vorrei rischiare di rimanere in ufficio per giorni e giorni, qualcuno mi può dare qualche ipotesi su cosa controllare ? :roll: .... altrimenti credo che dovrò metterla sul carroattrezzi per portarla dal mecca e vederla lì sopra mi piange veramente il cuore, oltre che il portafogli !!!
Bye
Baldax
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Il tasto rosso dello spegni motore per caso l'hai inserito!!!
Ciao Fiore
Baldax
Hai ragione Fiore, non avevo mensionato che ho fatto anche il controllo del tastino rosso. :lol:
Bye
Baldax
PS: in ufficio, nel parcheggio della moto, è lo scherzo più utilizzato, quindi è la prima cosa che ho guardato :wink: , anche perchè quando è inserito la spia EFI è rimane accesa.
everrunning
Messaggio da everrunning »
Metti il cambio in folle.
lamps.
Baldax
:D Bella Ever..... :giullare:
:D Hai ragione anche tu !!! ..... ho fatto 60.000 km con la CN ma l'ho messa in moto davvero di rado :giullare: :ridi: :ridi: :ridi: ......
:D E' che oggi, mentre l'ho lasciata parcheggiata accesa sotto l'ufficio è finita la benzina :o ... sarà forse per quello che non sento il rumore degli iniettori ? .... :roll: si sono accorti che non c'è benzina e si rifiutano di fare almeno un tentativo :giullare: :ridi: :ridi: :ridi:
Dai ragazzi, sono preoccupato davvero !!! :-?
Ho trovato un collega che mi presta la sua Multistrada, un'altro che mi avrebbe prestato la sua Carotona (KTM intendo per i più maliziosi :lol: ) e uno addirittura il Majestic (scartato a priori, naturalmente) per andare a casa :cry: :cry: ... considerate quanto mi hanno visto demoralizzato.
Non vi viene in mente nulla ?
Bye
Baldax
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
....mmm ma fammi capire il motorino gira o no? se non lo senti che gira è probabilmente il relè (TAC TAC o meno)
Se invece gira mi arrendo........ci sono troppe variabili
everrunning
Baldax ha scritto::D Bella Ever..... :giullare:
:D ..
Scusa se sono stato un pò ermetico... purtroppo non ho molto tempo... :oops:
... comunque il mio suggerimento ha un suo perchè (consensi dal cambio/leva frizione).
E poi non ho capito se il motorino d'avviamento ti gira o no.
Lamps.
BLUNORD
Messaggio da BLUNORD »
Cambi a folle perche' la mia non parte altrimenti
Il pulsante di accensione?
A me fa' qualche scherzetto quando la lavo ma poi si rimette a posto
avevo un amico con la caponord
Naso
Messaggio da Naso »
hai girato la chiave dell'accensione??? :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: Battutacciaaaaaaaaa!!!!!!!!!! :salta: :salta: :salta:
Dax
Messaggio da Dax »
Provato a spruzzare del CRC dal buchino sotto il tasto di accensione?
A me è capitato che non facesse contatto 3 giorni dopo averla lavata
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
suki74
Messaggio da suki74 »
Se il motorino gira, e visto che non senti il ronzio potrebbe essere la pompa benzina bloccata.
elisabettariccardo@teletu.it
cell. 328/1680004
skype= rossi-riccardo
J.Wallace
Moto: Per ora a piedi :-((((
Non parte
Messaggio da J.Wallace »
Baldax ha scritto:Sicuramente da qualche parte ci sarà scritto che è capitato a qualcun'altro ma nelle ricerche che ho fatto non sono riuscito a trovarlo quindi apro questo post anche se forse mi prenderò qualche cazziatone .... :oops:
Bye
Baldax
Mi è successa la stessa identica cosa l'anno scorso (scrissi sul forum in merito al trattamento ricevuto dall'officina ed al conseguente intervento di Aprila).
Anch'io ho lavato la moto e dopo averla asciugata non è più ripartita; ho fatto tutti i tentativi possibili: ho provato coi cavi, ho asciugato i blocchetti elettrici con l'aria compressa, ho spruzzato CRC ovunque, ma non è ripartita. :-(
Anche la mia non faceva il ronzio di innesco ed anch'io ho controllato sia il relè d'avviamento che il relè che da il consenso al funzionamento della pompa, era tutto a posto ma la pompa non veniva alimentata.
In effetti non sono ancora riuscito a capire esattamente dove stava la magagna, sono certo che la centralina non mi sia stata sostituita, ma non sono rimasto in rapporti tali col meccanico al quale avevo affidato la moto per potergli chiedere esattamente quale fosse il problema e come lo avesse risolto!
Credo comunque che l'ipotesi più plausibile sia quella di un cavo che fa massa a valle del relè della pompa benzina, in particolare conviene controllare e provare ad asciugare bene il malloppo di cavi che passa nei pressi del monoammortizzatore.
Buona fortuna!
Lamps!
J.Wallace.
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
devo confermare quanto detto da diversi amici del forum, anche a me dopo lavata non dava segni di vita, dopo qualche ora che mi ero allontanato dalla rabbia :evil: :evil: miracolo al sole si era asciugata ed è ripartita.
Controlla anche il cavalletto laterale, se il pulsante si è ossidato dall'umidità potrebbe crearti qualche problema.
Immagine Immagine
attila
STAFF
STAFF
Moto: Caponord ETV1000
Messaggio da attila »
...io propendo per ossidazione del tasto d'accensione. (anche xchè così te la cavi con molto poco)
Hai provato a premerlo spingendo forte?
In un paio d'occasioni, dopo averla lavata d'inverno mi è successo...
:goodluck:
Mandi!
Attila :attila:
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
A ibàn e renero queste cose non succedono :rinco: nu se possono guarda' le loro moto
