Pagina 1 di 2
Christine, la caponord infernale??? relè impazzito?
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 9:00
da liotru
questa ve la voglio raccontare, oggi mi è capitata una cosa che ha dell'incredibile, del paradossale, dell'esoterico
posteggio la motina come ogni giorno nello stesso punto, un autogril per prendere un bel caffè...
torno... metto in moto il CN e.......
il motorino d'avviamento continua a girare all'infinito, come se si fosse incantato il pulsante grigio...
beh allora dico... metto in OFF il bottone rosso...
ma il motorino continua a girare all'infinito
allora mi dico... metto in OFF la chiave?
e il motorino continua a girare
a quadro spento, a bottone rosso sull'off il motorino continuava a girare
poi si è spento riclicando sul tasto d'accensione
bella storia no?
ho sentito dire di cose fuori dal logico che succedono con le motine, diciamo sopratutto col CN .. una volta ad un amico mio, all'aprilia raid in tunisia... è successa una cosa simile...
moto spenta chiave su OFF , un tizio accanto a lui con un'altra CN mette in moto, ma non succede nulla tranne che la moto che si è accesa è stata quella del mio amico
comunque da oggi.. mi sa che non la lascio piu' posteggiata a folle, la lascio con la prima , ed eviterei di metterle il bloccasterzo..
non si sa mai si vuole fare un giretto da sola e poi tornare dal padrone
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 9:21
da renero
Fabio ti è semplicemente rimasto incollato il relè di avviamento. (bussolotto dorato posto sotto la sella poco sopra la batteria, sulla destra)
Se non ricordo male avevi sotto quello di un'ape, cambialo con quello originale da 100A
è successo anche a me.....io per tornare a casa risolsi con un cazzotto sul fianchetto a quell'altezza
.........senza assolutamente voler fare polemica..............ti faccio notare 2 cose:
-Se avessi cercato sul forum avresti trovato almeno altri 2 casi identici.
-Il titolo del post è come la solito un pò fuorviante (anche se divertente
Renero
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 9:31
da liotru
ho gia messo il rele da 100 A 2 settimane fa
ma on originale... roba di battaglia 20 euro
non pensavo che qualcuno avesse avuto lo stesso problema i'm sorry
ma che significa tecnicamente che è rimasto incollato il relè?
tra l'altro io ho montato il relè in maniera del tutto approssimativa ma stabile... attaccato con fascette in quanto non entrava piu' nell'alloggiamento originale :S
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 13:10
da renero
Fabio potrebbe essere che quel relè non sia esattamente della capacità per cui te lo hanno venduto. Alla lunga anche l'originale può dare problemi figurati un oggetto da battaglia.
Tecnicamente per "incollato" intendo semplicemente che i due contatti del circuito di potenza non essendo dimensionati per gestire una potenza simile si siano praticamente saldati
Una ulteriore pressione sul pulsante di accensione potrebbe aver staccato i due contatti (come fece il mio pugno sul fianchetto quel giorno) ma io non continuerei assolutamente ad utilizzare quel componente, per un pezzo da 20 €rischi di buttare giù la batteria, per non parlare di eventuali conseguenze lato motorino di avviamento.
Cambialo dammi retta.
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 13:46
da liotru
ma il fatto che ha continuato a girare anche a corrente staccata?
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 14:23
da renero
è corretto che sia così.....il rele è praticamente un interruttore a distanza,che ti permette di pilotare un carico alto con un circuito a bassa tensione.
Traduco: l'interruttore è ovviamente chiuso da un circuito sotto chiave, ma i 2 contatti (per intenderci i cavi rossi grossi che hai avvitato ai 2 bulloncini) vengono dritti dalla batteria (oddio non è proprio così ma per brevità assumi che lo sia), quindi se li cortocircuiti il motorino si mette a girare anche se le chiavi della moto le hai lasciate a casa.
Nel tuo caso l'interruttore che chiude quei 2 cavi tra di loro è rimasto incastrato (saldato, incollato,..... fai tu
) quindi il motorino si è messo a girare esattamente come se fosse stato attaccato con 2 cavi diretti alla batteria.
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 14:39
da liotru
mmmmmmmmmmmmmh
chiaramente il motorino d'avviamento gira.. ma non c'ò possibilità di scintilla alle candele right?
se cosi non fosse rubare un Cn sarebbe la cosa piu' semplice al mondo O_O
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 14:46
da renero
Esattamente...........niente pompa benzina, niente bobine, niente di niente.....solo un motorino elettrico attaccato a una batteria.
Cambialo....è un' ordine!
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 22:48
da attila
liotru ha scritto:...in maniera del tutto approssimativa ma stabile
Direi che rispecchia fedelmente quanto ti è successo!!!
La moto ha tentato d'avviarsi in maniera del tutto approssimativa ma stabile!!!
Cambialoooooooooooooooo quel @zz di relè... e magari spendici qualche € in + per un componente di sicura qualità.
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 22:55
da liotru
cavolo pensavo di aver fatto un affarone:S l'originale costa 60 euro e passa
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 23:39
da GMV
liotru ha scritto:cavolo pensavo di aver fatto un affarone:S l'originale costa 60 euro e passa
e spera piuttosto di non essere costretto a cambiare la batteria che di sicuro si è scaricata ma talora l'assorbimento la fà gonfiare e rendere inutilizzabile
Inviato: giovedì 21 giugno 2007, 8:53
da liotru
Inviato: giovedì 21 giugno 2007, 9:41
da renero
Che dirti fabio..........60€ è senza dubbio esoso per quel componente, comunque consulta questo post:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=120
Trovi le foto del componente affidabile, magari presso un ricambista ben fornito riesci a procurartelo a un prezzo inferiore.
Insomma non è obbligatorio che sia l'originale............l'importante è che sia un componente di qualità progettato per gestire quel carico.
Se hai dubbi comunque ripiega sull'originale che non sbagli mai.
Inviato: mercoledì 27 giugno 2007, 10:50
da liotru
grazie renero, grazie a tutti.. provvedero' quando avro' 60 eurozzi da spendere pero'
devo ancora pagare un po di merce che ho in magazzino, come paracarene, slitta scorri catena, , silent blocks serbatoio olio e altra roba :O
Inviato: giovedì 28 giugno 2007, 23:43
da salvadi
allora stacca il relais provvisorio e vai di avviamento facendo contatto con il cacciavite !
