http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 112001bcbf
a pagina 2 c'è lo schema del francese...
Dopo aver montato il regolatore di tensione del TUONO, conettendo tutto con mammuth grossi (cavi gialli) e mammuth piccoletti (cavetti colorati)
mi trovo dopo un test ad essere comunque bassino ... non supero i 13.20 in condizioni di motore acceso a 4000 giri mi pare..
Credo sia necessaria una modifica wulox... i miei dubbi sono...
1) il francese parla di aggiungere un cavo dal negativo uscita regolatore al polo negativo batteria (robycops aggiunge.. sezione 2.5 mm)
significa che bisogna aggiungere il filo al cavo VERDE prima che questo raggiunge la spina (o connessione con mammuth con il filo rosso-blu) ? COME DA IMMAGINE DEL FRANCESE
o si puo' comodamente inserire la testa di sto filo supplementare al mammuth?
ma da che lato? da dove entra il VERDE? o da dove entra il ROSSO-BLU?
per capirci ho fatto un disegnino...
vorrei capire quali delle 3 ipotesi è giusta...
ragionandoci un po su mi verrebbe da dire che tutte e 3 le possibilità sono perfettamente equivalenti.. ma vorrei per esserne sicuro, chedere a voi
Ipotesi 1
cavi cennessi o saldati direttamente sui fili (verde e rosso bianco) con nastro adesivo
Ipotesi 2
Cavi semplicemente in seriti nel mammuth.. lato regolatore
Ipotesi 2
Cavi semplicemente in seriti nel mammuth.. lato Moto
ecco i DISEGNI
http://img244.imageshack.us/img244/8039/graphic1dc7.jpg
Info su modifica wulox
- liotru
MSN CONTACT = gorizius@hotmail.com
Forza Catania
Ex Gabbiano (vespone 175 carburatore 28 rapporti lunghi albero e volano alleggerito)
ora Eva Henger (Aprilia Caponord 2001 grigio chiaro - filtro aria K&N - Scarichi Leo Vince - Pignone 16 )
Forza Catania
- Moma
Da che lato non importa.... non é mica un impianto idraulico del lavandino.
Non é certo il mammuth lato destro o sinistro che aumenta o diminuisce la portata della massa.
Basta che metti questa massa supplementare e ricordati un fusibile.
- liotru
k.. ho comprato 1 metro di filo 2.5 (colore nero) e 1 metro di filo 2.5 colore gialloverde.. unipolari.. lel specifiche tecniche riportavano 450/750 V ... 25 A...
elettrical line...
vanno bene?
poi ho comprato un fusibile per CN 10A e un portafusibile (tipo piaggio) con le linguette... quindi mi sono procurato
al carrefour 2 morsettini per metterli nelle linguette
e mi sono procurato pure 2 finali a occhiello per poi metterli alle viti della batteria
mi sa che gli occhielli pero' sono piccoletti ..... provero' poi a "procurarmi" 2 finali che finiscono con le corna ansicche con l'occhiello..
elettrical line...
vanno bene?
Forza Catania
Forza Catania
