La batteria di serie (Yuasa YTX 14 BS) fa parte di quella categoria di batterie "senza manutenzione". Praticamente la "attivi" schiaffandoci dentro l'acqua (o meglio la miscela acqua/acido) la prima volta e poi te ne "dimentichi" fino a che non esala l'ultimo respiro.
L'altra sera ho provveduto a sostituire il rele' d'avviamento e, gia' che c'ero ho smontato la batteria per pulire i contatti e controllare i serraggi dei fili.
Incuriosito ho aperto i tappi (chiamiamoli cosi') per dare un'occhiata al livello acqua e, con grande sorpresa, l'ho trovata quasi completamente asciutta.
Ora, va bene che la batteria ha 4 anni, va bene che e' ubicata in un posto abbastanza caldo che potrebbe favorire l'evaporazione del liquido, ma la cosa a voi sembra normale?
E soprattutto, essendovi accorti che l'acqua mancava l'avreste rimessa?
Io si, ma mi resta il dubbio se ho fatto bene o male.........
Qualcuno suggerira' di controllare la tensione in uscita del regolatore, lo faro' la prossima volta che tolgo la sella (anche se dall'ultimo controllo fatto con l'axone i valori erano normali).
