Sistemato il tutto e controllato che i valori al test fossero tutti ok per il corretto funzionamento di ricarica della batteria ho scoperto che a faro acceso e al minimo, la luce emessa sfarfalla, e si riduce di intensità (di poco ma si nota) se si accelera. quest'ultimo fenomeno l'avevo già notato prima, ma lo sfarfallio al minimo della luce mi è nuovo
Cosa può essere accaduto?? i valori al test corrispondono a quelli riportati sull AOTR e sul manuale officina. Ho solo tolto quel connettore fuso e sostituito con altro idoneo e cambiato il cablaggio con uno nuovo (le tre fasi che vanno dal connettore bruciato fino al regolatore tensione). Secondo voi???Nessuno ha riportato lo stesso problema o ne conosce la causa?? grazie
