Rumore pompa benzina
- Gianlu-Gianlu
Dall'ultima volta che ho rimosso il serbatoio(sarà un caso)ho notato che, normalmente a freddo ,quando giro il quadro comandi e la pompa va in pressione,sento un cigolio strano,è capitato ad altri?
- paoricci
- Gianlu-Gianlu
- lino
Fai il pieno , ed aggiungi un additivo da lubrificare gli iniettori.gianlu-gianlu ha scritto:Eppure prima non lo faceva...............ma........
Così facendo si lubrificano anche le bronzine della pompa che sono
secce. Per me è questo il rumore che senti.
Prova se vuoi, e se risolvi il problema anche in un altro modo
fai partecipi della risoluzione il furum.
Così in futuro se succede questo problema c'è già la soluzione.
Lino
- Gianlu-Gianlu
Ma gli additivi non sono porcherie?lino ha scritto:Fai il pieno , ed aggiungi un additivo da lubrificare gli iniettori.............gianlu-gianlu ha scritto:Eppure prima non lo faceva...............ma........
Lino
Devo comunque sostituire il tubo di ritorno al serbatoio perchè il mio ha una piega che non se ne và,ma non credo sia quello il problema,vedremo comunque se cambierà qualcosa,vi farò sapere quando arriverà il pezzo.
- Virago78
- Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord
Ciao a tutti!
Per quanto riguarda il "miagolio" mi quoto anch'io, soprattutto quando sta ferma qualche giorno fa un po' di rumore, la prima volta che l'ho sentito anch'io mi sono spaventato.
Comunque mi interessa il discorso dell'additivo: di cosa si tratta, voglio dire, è possibile sapere il nome del prodotto?
Anche perchè così provo e se non lo fa più lo posto alla velocità della luce!!!
anche se ti senti esperto, non tenere sempre aperto...
