Un saluto e grazie
Voltaggio di ricarica sul Cn (statore kaput)
Gunny57
In settimana ho cambiato la batteria, e la moto ha ricominciato ad andare bene, da ieri ho notato che nella messa in moto cominciava a puntarsi cioe' lo spunto non era quello dei primi giorni, oggi preso dalla curiosita' ho controllato il voltaggio di ricarica e udite udite arrivano alla batteria con il motore acceso ben 20,4 volts, qualcuno sa indirizzarmi dove cominciare con i controlli? se regolatore o statore??????
Un saluto e grazie
Un saluto e grazie
Ultima modifica di Gunny57 il venerdì 4 aprile 2008, 14:57, modificato 1 volta in totale.
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: Voltaggio di ricarica sul Cn
...prima regolatore (probabilmente è quello) poi statore (ma non credo sia quello), intervieni subito se no fai fuori anche questa batteriaGunny57 ha scritto:... se regolatore o statore??????![]()
Un saluto e grazie
p.s. falla vedere da Enrico di Gammamoto, è lui il Fiore (Guru) del Lazio
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
Gunny57
- Sting AB
... scusa ma qual'è il valore corretto sui fili a valle dello statore? Io continuo a credere che sia il regolatore, è già successo in passato a qualcun'altro...e poi quando lo statore è molto usurato (avvolgimenti) di solito la tensione diminuisce, non aumenta... magari mi sbaglio ma se è come dico io la spesa per mettere a posto tutto non è eccessiva ed è molto più veloceGunny57 ha scritto:99% penso che sia lo statore, ho effettuato le misurazioni all'uscita dello stesso (per intenderci sulla spinotto) e mi da 110 volt per ogni filo![]()
meno male che ne' ho uno di riserva nuovo, domani opero
cosi giovane solo 34000 km
- Ardocapo
dovrebbe essere intorno ai 60 VSting AB ha scritto: ... scusa ma qual'è il valore corretto sui fili a valle dello statore? ....................... di solito la tensione diminuisce, non aumenta...
Stacca i due spinotti e prova lo statore senza il regolatore.... se ci arrivano circa 60 V allora togli via i due bulloni che lo bloccano alla moto e butta il regolatore nella spazzatura
Hai messo per caso lampade nuove o altre aggeggi elettrici ultimamente?
Gunny57
Gia' fatto purtroppo, la prova e' stata fatta, senza il regolatore
la cosa che mi fa' pensare, e che ho cambiato la batteria perche' quando camminavo per un po' mi buttava acido all'esterno per cui e' un po' che sto' cosi, ma domani campi e statore nuovo, meno male che mi ero premunito per tempo, il forum mi e' stato d'aiuto nell'anticipare tutti guasti di questa moto.
- Sting AB
- marioroccia
- Sting AB
- teuz74
- Ardocapo
- marioroccia
