Pagina 1 di 2
Ventola radiatore andata?????
Inviato: giovedì 8 maggio 2008, 20:13
da Zeus
Ciao a tutti....domenica sono andato ad un raduno, ad un certo punto ho notato che la temperatura era gia a 100 gradi. Ho messo la mano sulla fiancata dx, è ho notato che la ventola era spenta. Ho aspettato fini a 108 gradi poi ho spento la moto.
Ho sentito il mio meca.....mi ha chiesto di controllare i termistori dei cilindri, in caso non ci fosse ossido tra i connettori. Ho messo del crc ma niente. Ho attaccato la ventola direttamente alla batteria con dei cavi e......la ventola è rimasta ferma. Ho chiamata il conce, e mi ha chiesto di smontarla e portarla da lui. Smonto la ventola, riprovo con i cavi, e......funziona nuovamente. Questo problema l'ho avuto anche un'altra volta, ma dopo un giro a ripreso a funzionare.
A qualcuno di voi è già capitato qualcosa di simile?
Qualcuno ha una ventola usata che funziona? Non per altro, pechè nuova costa la bellezza di 170 NEURONI, e nel dubbio preferisco cambiarla.
Inviato: giovedì 8 maggio 2008, 20:37
da BOBo
Dalle prove che hai fatto,alimentare direttamente la ventola,hai già trovato il problema.Se non la dovessi trovare usata,magari. esiste un'equivalente.
Inviato: giovedì 8 maggio 2008, 22:55
da Zeus
BOBo ha scritto:Dalle prove che hai fatto,alimentare direttamente la ventola,hai già trovato il problema.Se non la dovessi trovare usata,magari. esiste un'equivalente.
Sai quall'è quella equivalente....
Inviato: venerdì 9 maggio 2008, 10:12
da Sting AB
...scusa ma...se la ventola smontata e alimentata funziona bene vuol dire che non è la ventola il problema, forse quando era montata c'era qualcosa che la bloccava e non la faceva girare... :roll:
PS prova anche a pulire bene il perno centrale della ventola vicino al cuscinetto, se ci va troppa polvere si può grippare e la ventola gira a forza fino a bloccarsi...facci sapere
Inviato: venerdì 9 maggio 2008, 19:29
da BOBo
No,devi vedere dimensioni e caratteristiche elettriche.
Inviato: venerdì 9 maggio 2008, 21:40
da Zeus
Sting AB ha scritto:...scusa ma...se la ventola smontata e alimentata funziona bene vuol dire che non è la ventola il problema, forse quando era montata c'era qualcosa che la bloccava e non la faceva girare... :roll:
Prima di smontarla l'ho varificata collegandola direttamente alla batteria, ma non ha funzionato.....dopo averla smontata, ho riprovato e con grande sorpresa ha ripreso a funzionare......nel dubbio preferosco cambiarla.....
Inviato: sabato 10 maggio 2008, 9:07
da BOBo
Sono d'accordo con te,se una ventola 9 volte su 10 funziona per me è guasta. 8)
PS Io faccio assistenza a macchine con molte ventole.
Inviato: sabato 10 maggio 2008, 11:51
da Zeus
Qualcuno sa dove posso reperire la ventola, usata o di qualche altro modello che monta sulla nostra?
Inviato: martedì 8 luglio 2008, 18:38
da caponord63
Riprendo il post con una domanda che non ho trovato risposta neanche con il "cerca":
perchè c'è una sola ventola?
l'africa,piu' piccola di cc e meno carenata,nè ha 2 :roll:
da fermi e nel traffico,quando arriva a 98°,parte regolarmente ma occorre troppo tempo per abbassare di poco 4° o 5° al massimo
appena riprendi strada allora il discorso cambia...
magari una seconda ventola darebbe un grosso aiuto........
nessuno ne ha mai discusso?
Inviato: martedì 8 luglio 2008, 22:05
da runaway
Ciao Antonio, prova a dare un'occhiata qua :wink: :wink:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=17682
c'era Corradov che domenica scorsa aveva posto la stessa domanda
Piccolo OT.... :ot:
Antonio ma.... la foto nell'avatar..... sei tu, vero???? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: martedì 8 luglio 2008, 22:15
da caponord63
si quand'ero fanciullo 8)
CAPOSCIMMIA
Inviato: venerdì 11 luglio 2008, 1:14
da Giampaolo
Zeus ha scritto:Qualcuno sa dove posso reperire la ventola, usata o di qualche altro modello che monta sulla nostra?
Ciao,Zeus, prima di sostituire la ventola ,toglila da radiatore, aprila totalmente, controlla l'alberino del motore , e sopratutto i collegamenti elettrici della ventola ,dai connettori sino all'avvolgimento motore c' è un falso contatto :evil: e nulla di più :evil: Quando ti trovi a passare da queste parti vieni a trovarmi!!!! p.s. Questo invito è rivolto a tutti gli AOTR :tutticontenti:
la ventola non parte...
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 17:25
da zio hollywood
...fino a far arrivare la temperatura a 96°...ma nulla, la ventola non parte :grrr: :grrr: :grrr: ...ragazzi cè qualche fusibile immagino (a meno che non sia il termostato), ma non so dove posso trovarlo...help me pleaseeeeeee
Re: la ventola non parte...
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 22:10
da Futuromane
La scatola fusibili sul cruscotto se non ricordo male ci dovrebbe essere anche quello della ventola
Inviato: domenica 1 marzo 2015, 5:50
da Homer75
Probabilmente hai lo spinotto del cavo staccato oppure qualche filo interrotto.
A me è capitato di avere smontato l'air box,di avere staccato lo spinotto e ,nel rimontare tutto,di essermi dimenticato di ricollegarlo.
Si trova nella zona anteriore dell'airbox dietro il cannotto di sterzo.
