Contagiri impazzito
floreani
Contagiri impazzito
Messaggio da floreani »
Oggi mi è successo che il contagiri è impazzito assumendo una posizione a motore spento che sta a destra della spia della folle, (vedere foto).
Motore spento:
Motore acceso al minimo:
Sembra che il contagiri vada perchè la lancetta si muove, sicuramente il segnale dalla centralina arriva in modo corretto perchè il contamarce lavoro correttamente e i led che indicano il regime di giri max per le cambiate funzionano.
Parebbe solo un problema di posizione del fondo scala della lancetta, ma si può sistemare?
c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? :-?
mi sembra di aver letto si debba lavorare di attack,
ma aspetta gli esperti di rattoppo ;-)
...mmm :o ... mi butto: se non è la lancetta che si è sbloccata dal perno potrebbe essere un interferenza di corrente causata dal contamarce...
paoricci
Messaggio da paoricci »
Usare la funzione CERCA ?
tempo 22 secondi! :wink: :wink: ciao Paolo
paoricci ha scritto:Usare la funzione CERCA ?
...sempre che sia la lancetta sbloccata :wink:
DINKY
Messaggio da DINKY »
Credo proprio di si.
Moma ha spiegato a suo tempo come agire.
Lamps.
floreani
Grazie a Paoricci, stasera se non devo correggere qualche cagata dei muratori, provo a smontare .....e magari rimontare il tutto.
:ok:
paoricci
Okkio a dove e come metti le mani!! :wink: :wink: :wink: ciao Paolo
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Soprattutto quando metti la goccia di attack,mettila sulla lancietta e quando la inserisci sul perno fallo a testa in giù(non tu a testa in giù ma il quadro strumenti :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: )di modo che se gocciola non và all'interno del motorino che muove la lancetta :wink:
