motorino d'avviamento
sbanderno
salve, volevo sapere se a qualcuno è successo quello che mi è capitato alla mia caponord:
agosto 2007 cambiato relè del motorino d'avviamento...
luglio 2008 dopo essere rimasto in panne completamente e dover lasciare in montagna la moto perchè non dava nessun segnale, recuperata e aggiustata. relè del motorino d'avviamento fuso, batteria completamente scarica e trovato motorino d'avviamento inserito!
ora credo di aver trovato il problema, e cioè il motorino d'avviamento!
perchè dico questo? perchè alcune volte, dopo aver effettuato l'accensione, spegnendo il quadro con la chiave, rimaneva accesa la spia della batteria e il motorino girava lo stesso... di conseguenza dopo tanto tempo che rimane inserito... fa bruciare il relè...
ora chiedo: ho trovato il problema o qualcuno mi può spiegare cosa può essere?
- flyman1967
- Moto: BMW R1200GS MY2007
Ciao.
A me è successo che il motorino continuava a girare anche con il quadro disinserito.... cioè spegnevo la moto e il motorino continuava a girare come per riaccenderla.
La colpa però era del relè (teleruttore) che rimaneva incollato e sostituito quello tutto è andato ok.
Puoi fare una prova di controllo..... quando ti rimane appunto incollato dagli un colpo secco (a volte basta un pugno direttamente sul fianchetto senza rimuovere la sella) e se si scolla interrompendo il motorino di avviamento hai trovato il guasto.
In caso fosse quello trovi l'originale APRILIA alla KTM al prezzo di 30 anzichè quasi 60 euri...... il codice ktm è 58411058000 ed è maturalmente da 100 Ampere
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
- marioroccia
Re: motorino d'avviamento
sbanderno ha scritto: ora credo di aver trovato il problema, e cioè il motorino d'avviamento!
è il relè a cui i contatti si incollano e continuano a fornire corrente all motorino anche a quadro spento
se consulti lo schema elettrico della caponord (ma anche di tutte le moto) vedrai che un grosso cavo rosso parte dalla batteria attraversa il rele (che è comandato solo dall pulsanta di avviamento) e và all motorino,percui i contatti incollandosi continuano a fornire energia all motorino indipendentemente da tutto il resto
il rele di serie era soggetto a rotture perchè sottodimensionato (50A)
è stato sostituito da aprilia nei ricambi da uno piu resistente(100A)
probabile che ti abbiano venduto un fondo di magazzino
cambialo subito(chiama fiore fatti spedire quello buono ) a qualcuno (anche all harley di un mio amico)è capitato che partisse la moto da sola sull cavalletto laterale e cadesse a terra
- gillette1974
Io direi che è sempre il relè di avviamento...
E' il relè che da tensione al motorino e non viceversa!
Comunque la tensione che arriva al motorino di avviamento non è sotto chiave quindi escludo che possa essere come pensi...
Ovviamente IMHO..
Ciao!
Il motorino non può tenere acceso il relè di avviamento!!ora credo di aver trovato il problema, e cioè il motorino d'avviamento! perchè dico questo? perchè alcune volte, dopo aver effettuato l'accensione, spegnendo il quadro con la chiave, rimaneva accesa la spia della batteria e il motorino girava lo stesso... di conseguenza dopo tanto tempo che rimane inserito... fa bruciare il relè...
Ovviamente IMHO..
Ciao!
- marioroccia
flyman1967 ha scritto:Ciao.
o altrimenti quello dell monster 900 carburatori (35 euro)
- paoricci
- BOBo
- GPS man
Quotonegillette1974 ha scritto:Io direi che è sempre il relè di avviamento...
Ovviamente IMHO..
Ciao!
Meno grappa più cent'erbe
sbanderno
- paoricci
- BOBo
- GPS man
La consuetudine "sarebbe" di chiudere l'argomento rivelando la misteriosa causasbanderno ha scritto:grazie 1000 delle vostre "dritte"!!!!!!
se qualcuno di voi viene alla motocinghialata vi dirò come ho risolto.
Altrimenti la prossima volta,ti rispondiamo comunque
- paoricci
- QUARTA PIENA
- D@rione
Daiiiiiiiiiiii, davvero??? Spettacoloooooooooo!!!
Ciao CARLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- flyman1967
- marioloc
...... guardare anche gli altri forum.... che dici????
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 7bb942afc2
