EFI errore 1 - che è ????
xrv
Messaggio da xrv »
Ciao a tutti.
Ho un problemino...oggi mi si accesa la spia EFI dandomi il codice errore: EFI 1
Ho provato con la funzione cerca nel sito ma non trovo nulla che spieghi questo errore. Si parla tanto dei codici relativi alle bobine ma, sembra, non di questo.
In effetti è da qualche tempo che la moto presenta dei vuoti in erogazione (sembra come sia “scarburata”). Ho provato con l’autoapprendimento, ma non mi sembra sia cambiata più di tanto.
Che ne pensate?
In caso vi informo che sul manuale di officina ho trovato questi codici con relativa descrizione che allego qui di seguito per vs. uso.
12 -malfunzionamento sensore posizione albero motore (pick-up)
15 - malfunzionamento sensore posizione farfalla (TPS)
18 - SOLO CALIFORNIA
21 -malfunzionamento sensore temperatura motore
22 - malfunzionamento sensore temperatura aria
23 - malfunzionamento sensore pressione barometrica
33 - malfunzionamento bobina 1
34 -malfunzionamento bobina 2
35 - malfunzionamento bobina 3
36 - malfunzionamento bobina 4
41- malfunzionamento segnale sensore caduta
42 - malfunzionamento iniettore 1
43 - malfunzionamento iniettore 2
Ciao a tutti
lamps
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
Markil
Re: EFI errore 1 - che è ????
Messaggio da Markil »
tranquillo è tutto ok!
è l'errore che segnala una mancata accensione o accensione difficoltosa.. se spegni e riaccendi sparisce :wink:
xrv
Messaggio da xrv »
Markil ha scritto:tranquillo è tutto ok!
ciao, mica tanto tranquillo…..è tutta la mattina che mi rimane accesa…. è ho acceso e spento la moto alcune volte.
In passato (come a tutti penso) più volte mi si è accesa la spia EFI e regolarmente spegnevo la moto e dopo averla riaccesa al EFI restava spenta.
Tra un po’ , torno in sella, magari è spenta…..comunque ho notato che in ogni primavera stà moto fa la pazza per un breve periodo e poi si assesta da sola….(centralina autopensante che autoapprende come un terminator ?????)
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
Non è che hai lasciato collegato i spinottini sotto la sella vicini alla batteria lato sn ?
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
xrv ha scritto:...centralina autopensante che autoapprende come un terminator ?????)
...la risposta è si, al cambio di stagione fai fare sempre l'autoapprendimento della centralina, lasciando la moto al minimo per almeno tre minuti (a motore caldo) e lei si assesta sui nuovi valori di temperatura e pressione atmosferica.
Riguardo alla spia EFI errore 1 se te lo fa spesso, per esperienza diretta può essere anche per questi altri motivi:
1 ti sta per partire il teleruttore di avviamento
2 ti sta per partire una delle 4 bobine di accensione
3 hai la batteria esaurita o con poco spunto
4 il regolatore di tensione è andato e non carica più a dovere la batteria
...fai i controlli e facci sapere :wink:
Neo
Messaggio da Neo »
Autoapprendimento? Come funziona? :oops:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Hai la batteria spompa;o la ricarica non funziona a dovere.
Ciao,oooooo
Meno grappa più cent'erbe
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
neocaponordista ha scritto:Autoapprendimento? Come funziona? :oops:
Se usi la moto tutto l'anno non c'è problema,se rimane ferma per alcuni mesi giova il fatto di lasciarla accesa alcuni minuti quando la tiri fuori dal garage dopo un lungo fermo moto.
In pratica la centralina acquisisce i nuovi dati ambientali che possono essere anche molto diversi da l'ultima volta che l' hai usata;temperatura esterna,umidità delll'aria etc..
Ciaoooo
xrv
Messaggio da xrv »
toninobasso ha scritto:Non è che hai lasciato collegato i spinottini sotto la sella vicini alla batteria lato sn ?
no sono scollegati, grazie e ciao
Controllerò anche perché ho tutti i ricambi che mi servono..ciao
Ecco qua:
Me lo sono notato da un vecchio post….
AUTOAPPRENDIMENTO:
era stato spiegato tempo fà dall'ing. Alberti che ha progettato la ns moto, dunque in 5/6 minuti portare la temperatura motore a 75c° lasciare la moto ferma sul cavalletto SENZA toccare il gas, spegnere la moto e rifare la stessa procedura il giorno dopo.
Può succedere che l'adattamento non sia tempestivo con sbalzi di temperatura che sono tipici di questa stagione.
La centralina ha diversi sensori quindi ci si può trovare in alcune occasioni con la moto che gira "strana" quando le giornate non si sono ancora stabilizzate (tipico della primavera )
XRV
BOBo ha scritto:Hai la batteria spompa;o la ricarica non funziona a dovere.
Ciao,oooooo
Penso che sia proprio così.
Per la cronaca, stasera al ritorno del lavoro, si è spenta.
Ciao e grazie a tutti
XRV
salvadi
Messaggio da salvadi »
EFI 1 = vuol dire che devi bere meno spritz e girare più in moto !
Ciao Roby... bisogna che mi faccia sentire !
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
salvadi ha scritto:EFI 1 = vuol dire che devi bere meno spritz e girare più in moto !
Silvano sei ancora fuori ???? ci sei per il 25 aprile ??? :wink:
Immagine Immagine
Neo
Messaggio da Neo »
Grazie per le risposte a proposito dell'autoapprendimento. :ok1:
xrv
Messaggio da xrv »
.....Silvano è sempre FUORI!!!!! non ancora!!!!! .....fatevi sentire, che i baracchini di Sistiana sono già aperti!!!! ciaoooo
aprilia58
Roby, non preoccuparti, io sono sempre libero :giullare: aspettiamo il Silvano ormai si è Turchizzato :giullare: :giullare: :giullare:
Immagine Immagine
xrv
Messaggio da xrv »
ciao Beppe, resto in attesa..............fatevi sentire che ci vediamo..ciaoooooo :D :D :lol:
