sost. candele, pulizia corpi farfallati, pulizia valvola del minimo, controlli vari a tubazioni benz. e altre
o provvisoriamente messo in moto col serbatoio un po' rialzato per vedere se tutto era in ordine,e sorpresa si vede un scintillamento da una bobina post.
Quello che mi chiedo dopo aver fatto il test dei guasti sia prima che dopo la sostituzione bobina
( il motore gira bene e regolare ) mi da sempre il code ( 1 )
Si puo azzerare la memoria guasti dalla centralina? se si quale è la procedura?
o ci vule solo l' axone..
Come mia opinione vista la carenza e la distanza di officine assistenza Aprilia atrezzate ci farebbe molto comodo uno strumento diagnostico in grado di dialogare con la centalina per diagnosi complete e fare tutte le regolazioni del caso vedi co della carburazione ( molto importante) sia per prestazioni ,consumi, e regolarità di funzionamento.
(Nella mia autofficina ho due unità diagnostiche complete, ma solo per auto e commeciali,
però col software e cavo di collegamento giusto forse si potrebbe fare ???? )
Scusate se mi sono dilungato un po' se qualcuno avesse qualche idea se ne può parlare.
lino
