spia EFI
vinci massimo
spia EFI
Ciao ragazzi possiedo da qualche tempo una CN ha circa 34000 KM e da un pò di tempo quando l'accendo a freddo mi lampeggia la spia efi...dopo qualche KM si spegne...qualcuno sa dirmi qual'è la causa? non capisco perchè questo splendido mezzo è famoso solo per i suoi molteplici problemi?bo!!!!!comunque sono incazzato....
- Air
- Moto: Aprilia caponord 2001
Re: spia EFI
hai fatto l'aggiornamento alla centralina????
Tranquillo, la CN non ha nulla di grave, é un toro
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo-
vinci massimo
Re: spia EFI
bè lo spero bene,anche perchè io ci faccio una valanga di strada...comunque proverò a fargli fare un test a Parma spero che non mi costi una fortuna...grazie per ora. a proposito se qualcuno l'ha fatto mi sa dire quanto costa?non voglio farmi fregare...
- Air
Re: spia EFI
fai anche il CO e controllini vari, candele, filtro, ecc..., il costo no saprei dirti mi spiace....vinci massimo ha scritto:bè lo spero bene,anche perchè io ci faccio una valanga di strada...comunque proverò a fargli fare un test a Parma spero che non mi costi una fortuna...grazie per ora. a proposito se qualcuno l'ha fatto mi sa dire quanto costa?non voglio farmi fregare...
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo- antimo
Re: spia EFI
da come dici dovrebbe essere una bovina che si sta rompendo la spesa si aggira intorno a € 80 più o meno
nell' incertezza spalanca Skpe antimo1978
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Re: spia EFI
Ciao, hai provato a fare la connessione per l'autodiagnosi e vedere se ti dà qualche errore sul cruscotto ?
Le due spinette che trovi staccate sotto la sella guidatore...
Una bobina costa sui 50 euro, se da sostituire è una delle posteriori parliamo massimo di 10 minuti di lavoro, se è una delle anteriori viene più lunghetta in quanto devi levare il serbatoio.
vinci massimo
Re: spia EFI
Se ho invertito I cavi delle candele del cilindro anteriore?potrebbe essere perche' ho un dubbio...grazie siete mitici
- bugio
Re: spia EFI
Non ho elementi per rispondere a questa domanda, cosi' a naso direi che non dovrebbe influire sulla spia efi. ma ammetto che è una casistica di cui non ho mai letto problemi.vinci massimo ha scritto:Se ho invertito I cavi delle candele del cilindro anteriore?potrebbe essere perche' ho un dubbio...grazie siete mitici
Di solito spia efi lampeggiante significa bobina che ti stà abbandonando.
vinci massimo
Re: spia EFI
Ma che cazzo..come faccio a sapere quale?
- bugio
Re: spia EFI
Effettuando il test che ti riportavo nel mio primo intervento. Sotto la sella sul lato sinistro trovi due piccoli connettori bianchi maschio e femmina , li connetti e vedrai che all'accensione della moto ti scomparirà l'orologio dal cruscotto. Al suo posto appare un indicazione Efi seguita da un numero , questi codici corrispondono ad altrettanti errori, genericamente le bobine sono Efi 34 oppure Efi 36.
Se utilizzi la funzione cerca ci dovrebbero essere delle discussioni specifiche anche sul significato di tutti i codici di errore e la procedura per l'eventuale sostituzione delle bobine.
- bugio
vinci massimo
Re: spia EFI
Ma sei un grande...
vinci massimo
Re: spia EFI
oggi ho fatto questa cosa del cavetto del test,ed è risultato un errore strano:prima mi ha dato efi 1...poi efi -1...e ancora efi 33...alla fine anche un efi 11..bo!!!!chiedevo:ma se vado in giro con i due cavetti collegati,succede qualcosa?o ragazzi il grazie è sempre sott'inteso è chiaro...
- BOBo
- GPS man
Re: spia EFI
Efi 33 è una bobina difettosa,credo anteriore.vinci massimo ha scritto:oggi ho fatto questa cosa del cavetto del test,ed è risultato un errore strano:prima mi ha dato efi 1...poi efi -1...e ancora efi 33...alla fine anche un efi 11..bo!!!!chiedevo:ma se vado in giro con i due cavetti collegati,succede qualcosa?o ragazzi il grazie è sempre sott'inteso è chiaro...
Ho letto che vai a Parma,da Crossparma forse?
Quando ho neceissità,soprattutto di ricambi,mi servo da loro.
I cavetti li puoi staccare ora.
Meno grappa più cent'erbe
vinci massimo
Re: spia EFI
ok non si possono lasciare attaccati?
