Realizzazione stop supplementare bauletto
Inviato: giovedì 17 dicembre 2009, 19:25
Approfittando di una giornata piovosa,ho deciso di realizzare uno stop supplementare alla moto posizionandolo nella parte posteriore del bauletto (SHAD 48), già parzialmente predisposto all'uopo.
Ho iniziato aprendo la plastica rossa del bauletto ed inserendovi una striscia adesiva di 9 led bianchi da 12 volts dove precedentemente ho saldato, agli estremi, due fili da collegare poi al circuito dello stop della moto.
Ho aperto parzialmente il parafango posteriore svitando due viti a brugola che sono posizionate vicino ai lati delle marmitte (con qualche difficoltà in quanto la chiave esagonale risultava troppo lunga per effettuare lo smontaggio della vite agevolmente, per evitare questo ho molato una parte della chiave)N.B. prima o poi tornerà utile.
Dopo aver fatto passare il filo dal percorso più idoneo (ed interrotto all'altezza della piastra con due spinotti in modo da poter asportare agevolmente il bauletto) ho raggiunto il fastom di connessione dello stop ed ho collegato i fili dei led ai fili blu e giallo-verde dello stesso fastom.
Costo della realizzazione € 12,00 (Striscia led,filo corrente,due spinotti e un metro di guaina termoretraente) ore di lavoro 2.
IL LAVORO FINITO!!!
IL LAVORO FINITO!!!
