SMONTAGGIO CONTAGIRI
Dovrei smontare il contagiri per ripristinarlo.. qualcuno avrebbe delle dritte peer facilitarmi il lavoro?
Sono sprovvisto di manale d'officina..
ciao e grazie..
ciao e grazie..
Moto possedute.. Freccia C9 Cagiva, Vespa px 150, Africa Twin Honda , Cbr 600 Honda, Bandit 1200 Suzuki,Bandit 1200 s Suzuki, Cbr 1000 rr Honda, Beverly 500 Piaggio.. E dal 04/01/2010 Capo Nord Aprilia!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: SMONTAGGIO CONTAGIRI
Se e solo per questo ti spedisco l'esploso di tutta la Capo..............compreso il cruscotto ! 8)stealfa ha scritto:Dovrei smontare il contagiri per ripristinarlo.. qualcuno avrebbe delle dritte peer facilitarmi il lavoro?
ciao e grazie..
Ma perchè lo smonti ? cosa si è rotto ?
Allora ti spiego il difetto.. Al momento dell'acquisto ci siamo accorti che la lancetta del contagiri era "traslata" di circa 60° in senso antiorario. In sostanza a motore spento la lancetta anziche essere poco sotto lo zero è poco dopo il fondoscala. Lo strumento mi sembra funzioni bene visto che all'aumentare dei giri la lancetta avanza regolarmente. Secondo me basterebbe rimuovere la parte trasarente del cruscotto e riposizionare la lancetta. Penso che il piantaggio della stessa sul perno dello strumento sia conico.. Che ne pensate della mia diagnosi ?
Ciao Stefano
Ciao Stefano
si potrebbe essere.....ho smontato parecchi cruscotti....e se la lancetta non e fissata bene può succedere....strano che sia solidale con il perno......con le vibrazioni e l'andar del tempo si sfilerebbe dal perno del motorino contagiri
p.s. spedito manuale zippato 8)
Grazie Gianpaolo, magari stasera faccio un paio di foto e le posto...Giampaolo ha scritto:si potrebbe essere.....ho smontato parecchi cruscotti....e se la lancetta non e fissata bene può succedere....strano che sia solidale con il perno......con le vibrazioni e l'andar del tempo si sfilerebbe dal perno del motorino contagiri![]()
File con esploso allegato ricevuto... GRAZIE MILLE...
- adrycorio
Ciao Giampaolo,Giampaolo ha scritto:Se e solo per questo ti spedisco l'esploso di tutta la Capo..............compreso il cruscotto ! 8)stealfa ha scritto:Dovrei smontare il contagiri per ripristinarlo.. qualcuno avrebbe delle dritte peer facilitarmi il lavoro?
ciao e grazie..
non è che lo gireresti anche a me? ( adrycorio @ tiscali . it )
Grazie.
Adriano
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
- CN57
ciao e grazie..
adrycorio ha scritto:Ciao Giampaolo,Giampaolo ha scritto:Se e solo per questo ti spedisco l'esploso di tutta la Capo..............compreso il cruscotto ! 8)stealfa ha scritto:Dovrei smontare il contagiri per ripristinarlo.. qualcuno avrebbe delle dritte peer facilitarmi il lavoro?
ciao e grazie..
Grazie.
Adriano
Grazie Giampaolo!!!
ciaoooooooooooooooooooooooo
...avanti è la vita!!!
Spiditi .....zippati..............
A me è successo ben due volte che la lancetta si sia spostata dalla sua posizione, dandomi quindi indicazioni errata dei giri ed una volta anche sul tachimetro e sempre in occasione di un impuntamento in fase d'accensione che fa schizzare le lancette!stealfa ha scritto:Allora ti spiego il difetto.. Al momento dell'acquisto ci siamo accorti che la lancetta del contagiri era "traslata" di circa 60° in senso antiorario. In sostanza a motore spento la lancetta anziche essere poco sotto lo zero è poco dopo il fondoscala. Lo strumento mi sembra funzioni bene visto che all'aumentare dei giri la lancetta avanza regolarmente. Secondo me basterebbe rimuovere la parte trasarente del cruscotto e riposizionare la lancetta. Penso che il piantaggio della stessa sul perno dello strumento sia conico.. Che ne pensate della mia diagnosi ?
Ciao Stefano
Alla fine mi sono stancato di smontare il quadro e l'ultima volta sono andato di attak!! Ora non si muovono più
- Lorenz
- Moto: Pegaso strada factory
- Gianlu-Gianlu
QUI........una utile guida!
cavoli grazie.. interessantissimo. peccato non vedo alcune foto...Gianlu-Gianlu ha scritto:QUI........una utile guida!
Ecco fatto ... ripristinato il contagiri......Grazie a tutti per i preziosi consigli.. il difetto stava nello slittamento lancetta - perno strumento.. 2 orette di lavoro e voilà la la capona ha ripreso a farmi vedere i suoi battiti cardiaci....
- Gianlu-Gianlu
Ottimo!
