sostituzione lampadine faro anteriore
adriano strada
Messaggio da adriano strada »
un informazione:
ho una lampadina del faro anteriore bruciata e mi chiedevo come procedere per la sostituzione:
il manuale mostra come intervenire per la rimozione lampadine ma vorrei sapere quali pezzi devo smontare!
Deve essere rimosso tutto il cupolino? si procede dall'interno? si rimuove il faro in cristallo? help!
Re: sostituzione lampadine faro anteriore
Non devi rimuovere nulla, non è molto agevole ma puoi fare tutto senza usare nessun attrezzo, basta che sollevi la paratia di gomma che sta dietro al faro, sblocchi la lampada dal retro premendo sul fermo metallico e facendolo ruotare (è un po' difficile da spiegare ma il meccanismo è lo stesso dei fari delle auto) e sfili la lampada, per il montaggio fai il percorso inverso :wink:
adriano strada
quindi c'è solo un gommato e si riesce a fare la manovra da sotto? ci provo dai! le lampadine a maggior rendimento osram si trovano facilmente?
Grazie mille!
...non da sotto ma da sopra, o almeno per me è più comodo così, giri il manubrio tutto da una parte (a seconda della lampada che devi sostituire) e sollevi la paratia in gomma...
aito
Messaggio da aito »
Sting 8) 8) sei troooooppo buono. :wink: :wink: :wink: :wink:
NEC DESCENDERE NEC MORARI
adriano strada
adriano strada ha scritto:http://www.mylux.it/Lampade-Plasma/Lamp ... n-255.html
queste a tuo giudizio van bene?
...non vanno bene, sono troppo potenti e rovineresti la parabola, oltre che l'impianto elettrico, la potenza deve essere quella standard (55W mi pare) puoi migliorare scegliendo lampade ad alto rendimento e luce più bianca, cerca le Osram Nightbreaker (circa 7 neuri l'una) oppure le Philips Extreme (mi pare 20 neuri l'una :roll: ma equivalenti alle Osram come resa). Buone strade notturne 8)
adriano strada
ieri ho preso in offerta due lampadine h4 12v 55/60w con dicitura plasma (quindi luce bianca) con resa + 50 %. Direi che dovremmo esserci...le osram purtroppo non avevo tempo di andare a recuperarle..
Le Osram specifiche per le moto si chiamano Night Racer e X-racer:
http://www.osram.it/osram_it/Consumer/L ... index.html
gabriele73
Moto: etv 1000
Messaggio da gabriele73 »
Ciao, scusate ma sono alla ricerca di più luce, quindi ho valutato tutti i tipi di lampadine, ma non so bene cosa mettere.
Osram e Philips dedicate sono le più valide tra quelle che non infrangono la legge? O è possibile montare qualche kit bixeno o led ad alta efficienza senza rischiare il ritiro del libretto?
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
tutto quello che è diverso dalle lampade originali (quindi alogene) non è in linea con la normativa vigente per cui:
- se vuoi cambiare radicalmente con led, xeno o similari avrai sicuramente un risultato migliore in termini di luminosità (anche se devi stare attento a quello che compri);
- alternativa è trovare qualche alogena che faccia un po' più di luce, scartando quelle che pur essendo alogene scimmiottano le led o gli xeno avendo solo una tonalità sul blu, ma con le quali non si vede una mazza.
Dai uno sguardo qui viewtopic.php?f=531&t=40393&hilit=lampade+led io ho montato queste ed è tutto un altro pianeta!!!
Io monto le Philips XP Vision..... e mi ci trovo da Dio. :ok:
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Io ho montato quelle a led e sono molto soddisfatto del risultato
gabriele73
Moto: etv 1000
:( :( :( :( Grazie delle dritte, ho un pò più le idee chiare,
Mi restano i dubbi sulle compromissioni legali….
Le nuove lampade a LED con ventolina mi sembrano ottime.
Le lampade a led, come gli xenon, non si potrebbero installare su bocchi faro sprovvisti di meccanismi autolivellanti e dispositivi lavafaro... argomento trattato centinaia di volte. Ciò non toglie che uno li possa anche mettere.... come si suol dire, si va a "culo"! Se non ti fermano non ti succede niente, se ti fermano e trovi la pattuglia pignola potrebbero anche sequestrarti il mezzo!
D.
