Problema intermittenza frecce
ENRY68
Ho montato le frecce a led con relativi relè.
tutto ok per le frecce post mentre le ant rimangono accese senza intermittenza.
cosa de insererire?
grazie
cosa de insererire?
grazie
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Re: Problema frecce
Ma hai una orecchiuta o no?
Io con la mia orecchiuta mettendo le frecce a led dietro, ho anche cambiato il relè e le lampadine davanti con alcune di minore assorbimento.
Ciao.
Skorpio
Ciao.
Skorpio
ENRY68
Re: Problema frecce
Si ho un'orecchiuta.Pensi che mettendo una lampadina led possa funzionare regolarmente?
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Re: Problema frecce
No, io nella orecchiuta ho messo le frecce a led dietro.ENRY68 ha scritto:Si ho un'orecchiuta.Pensi che mettendo una lampadina led possa funzionare regolarmente?
A quel punto ho messo un relè da scooter al posto dell'originale. (se lo trovi uno usato costa poco o te lo regalano)
Ovviamente il relè funziona bene con un assorbimento minimo, quindi anche nelle frecce anteriori devi mettere delle lampadine adatte.
Non c'è bisogno di metterle a led anche davanti, vai da un qualsiasi concessionario e fatti dare le lampadine per motorini, vedrai che funzioneranno benissimo.
ENRY68
Re: Problema frecce
grazie
- Moma
Re: Problema frecce
non ho ben capito cosa hai montato dietroENRY68 ha scritto:Ho montato le frecce a led con relativi relè.
cosa de insererire?
grazie
pare di capire, un paio di freccie che "generano" una autonoma intermittenza
in conseguenza del minore assorbimento dietro (le originali richiedono 21W) il relais originale (che é elettromagnetico e tarato su 21W X 2 = 42W) non scatta più, per questo davanti sono fisse.
La soluzione di Skorpio é ok ma devi rispettarla integralmente : se cambiassi solo le lampadine, diminuendo anche davanti il Wattaggio, staresti punto e a capo (anche peggio).
modificato il titolo della discussione per la specificità del problema
ENRY68
Re: Problema frecce
Cerco di spiegarmi meglioMoma ha scritto:non ho ben capito cosa hai montato dietroENRY68 ha scritto:Ho montato le frecce a led con relativi relè.
cosa de insererire?
grazie![]()
pare di capire, un paio di freccie che "generano" una autonoma intermittenza![]()
Sostituito le posteriori con 2 frecce a led ed iserito un relè posteriore per farle funzionare.
loro funzionano correttamente mentre le ant rimangono accese.
- Moma
Re: Problema intermittenza frecce
Come lo hai inserito questo relais posteriore? Teoricamente, te ne sono serviti due (l'alimentazione dietro arriva già separata lato dx e sx) alla fine ti conveniva agire su quello principale che é a monte del deviatore freccie
e gestisce tutta la linea.
ENRY68
Esatto,pensavo di semplificare le cose. inveceMoma ha scritto:Come lo hai inserito questo relais posteriore? Teoricamente, te ne sono serviti due (l'alimentazione dietro arriva già separata lato dx e sx) alla fine ti conveniva agire su quello principale che é a monte del deviatore frecciee gestisce tutta la linea.
Dove si trova il relè principale?come lo riconosco?
ciao enry 8) apri il cupolo, e lo trovi a sinistra.... e tutto nero, ha due fili collegati....uno verde e uno bianco /nero ......sostituisci quello e le 4 frecce andranno benissimo 8)
- Moma
smontando la cornice attorno alla strumentazione accederai agevolmente ad una zona relais che sta a sx
ENRY68
il relè preso per le frecce a:
filo rosso positivo
nero massa
verde per le frecce
come lo collego?
alternativa cosa devo acquistare?
filo rosso positivo
nero massa
verde per le frecce
come lo collego?
ENRY68 ha scritto:il relè preso per le frecce a:
filo rosso positivo
nero massa
verde per le frecce
come lo collego?
Togli il relè originale, e ci colleghi ai faston originali.....
il filo rosso positivo va collegato al verde impianto della capo
il filo verde per le frecce va collegato al bianco/nero della capo
il filo nero va collegato a massa
8)
ENRY68
grazie
vi terrò informati
vi terrò informati
