Tutorial , spostare le bobine anteriori in posizione comoda
Inviato: martedì 1 giugno 2010, 20:22
Ultime modifiche.... bobine in posizione arretrata........
Bene......sapendo che prima o poi una bobina anteriore la dovrò sostituire...
Mi sono premunito facendomi costruire dalla ditta Brecam di Matera 4 cavi candela al silicone, classe F (la migliore sul mercato ) diametro dei cavi da 8 mm 8) con misure diverse, normali per le bobine posteriori , e più lunghe di 25 cm per i cilindri anteriori
http://www.brecav.it/ kit cavi x 260/1 per Aprilia Caponord ( quelli fatti fare da Dettori Gianpaolo )
Mandare mail o chiamare la sig. Palma Losignore lei sa tutti
smontato il serbatoio, tolto l'air-box, le due bobine e un attimo levarle,
i conduttori che portano il 12 volt alle bobine sono lunghi abbastanza da arrivare sino in zona batteria.....
c'è solo da sguainare 40 cm e poi ri-nastrare i restanti fili ....
.inguainare i conduttori ( a 12 volt delle bobine )
inserire i nuovi cavi candela (veramente ottimi )
fissate le bobine vicino a quelle dei cilindri posteriori
Io i cavi li ho protetti con della guaina a spirale e solo una protezione anti-abrasione
[attachment=7]DSCN4307.JPG[/attachment]
togliere le bobine anteriori spingendole verso destra.....
[attachment=6]DSCN4308.JPG[/attachment]
[attachment=5]DSCN4309.JPG[/attachment]
[attachment=4]DSCN4310.JPG[/attachment]
[attachment=3]DSCN4311.JPG[/attachment]
Sgusciare la guaina per liberare i fili........
[attachment=2]DSCN4312.JPG[/attachment]
[attachment=1]DSCN4313.JPG[/attachment]
[attachment=0]DSCN4314.JPG[/attachment]
rimontare la moto.....senza installare la sella , avendo sostituito i cavi candele anteriori.]attenzione, nel inserimento dei i cavi candela utilizzare grasso di vasellina .......porre la massima attenzione affinchè gli innesti siano correttamente inseriti sino in fondo ....sino ad un avvenuto aggancio , riconoscibile da un clak
oppure optare per questa soluzione..........
viewtopic.php?f=21&t=18042&start=990&hi ... mia+finita
e questa.........
viewtopic.php?f=308&t=24283&start=240
e questa.........
