Cambiare bobina anteriore 33?!?!
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Allora la signora EFI mi dice che la bobina 33 fa storie! Oggi ho dato un'occhiata e mi sono sorte due domande:
Come cavolo si cambiano le bobine anteriori? Bisogna smontare tutta la plastica sopra il corpo farfallato?
La bobina 33 è quella vicino al motore o quella vicino al radiatore?
- Roby64
Re: Cambiare bobina anteriore 33?!?!
se la 33 è una delle anteriori ti posso confermare che dovrai smontare anche la plastica. Per il resto...non lo soAle11 ha scritto:Allora la signora EFI mi dice che la bobina 33 fa storie! Oggi ho dato un'occhiata e mi sono sorte due domande:
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
- AndreaFriulToscano
- Moto: Aprilia Caponord ETV1000
- Tel: 3356617888
dovrebbe essere quella vicino al radiatore...
preparati a smontare mezza moto
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Devi smontare il serbatoio e l'air box....
Magari una buona occasione per dare una pulita al filtro e al motorino passo....
nonché a tutto l'olio dentro alla scatola....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- D@rione
Confermo Ale, ho sostituito la mia e cambiata anche quella di Lele.fi (ma com'è che in toscana si sono sminchiate 4 bobine al radiatore contemporaneamente??? Io, Lele, Andrea599 e Ale11....... mah!!!).
Comquneu nell'ordine devi fare così:
- smontare serbatorio
- togliere coperchio airbox
- togleire filtro aria (magari gli dai una bella pulita già che sei lì)
togli la plastica sopra i corpi farfallati facendo attenzione a scollegari tutti i vari tubicini che arrivano lì; dovrai staccare anche il sensore verde della temperatura
A quel punto ti ritrovi la moto bella "gnuda"; le bobine le vedi, sono subito dietro al radiatore. Quella che itneressa a te è dietro quella che ti trovi davanti, quindi sganci quella dai sostegni e la metti da una parte, poi prendi quella dietro (da sostituire), tagli la fascttta che tiene stretto il connettore alla bobina, sganci il cavo candela, la cambi, e poi rifai tutto questo al contrario.
Consiglio: già che sei a smontare la moto per la bobina anteriore, compratene un'altra nuova e sostituiscile tutte e due; io ho fatto così, almeno sono sicuro che per un bel po' non dovrò rimetterci mano; butti quella rotta e tieni di scorta l'altra buona (anche se usata). In questo modo ti ritrovi la moto con due bobine nuova all'anteriore e sei tranquillo... ah, la moto sentirai che non ti è mai andata così bene!!!
Oh, ma poi l'hai trovata la bobina da Valter??
Se hai bisogno chiamami, io sabato e domenica sono a casa; se vuoi il lavoro puoi venirlo a fare a casa mia, vedi tu.
Ciaoooooo!
D.
Ciaoooooo!
D.
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...non solo in toscana, da quando ho messo le candele brisk me ne sono partite due, in due momenti diversi ed entrambe anterioriD@rione ha scritto:...ma com'è che in toscana si sono sminchiate 4 bobine al radiatore contemporaneamente??? Io, Lele, Andrea599 e Ale11....... mah!!!).
D.
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Grazie mille ragazzi! No Walter le aveva finite, sono ricorso al mitico fiore. Smontare tuttol'air box non è un problema, mi sembra di averlo gia fatto un volta, ma come si farebbe a pulire il motorino passo passo?
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
C'è un bel post di Lunico che spiega bene come procedereAle11 ha scritto:come si farebbe a pulire il motorino passo passo?
La casistica finora dice che le bobine di serie della caponord sono "deboli" a prescindere dal tipo di candele installate...brisk ngk ecc eccSting AB ha scritto: ...non solo in toscana, da quando ho messo le candele brisk me ne sono partite due, in due momenti diversi ed entrambe anteriorimi sa che le brisk mettono a dura prova le bobine e se non sono perfette...bum
E' proprio una questione di qualità realizzativa medio_bassa delle bobine stesse.......
E' un pò come il problema dei connettori elettrici che si fondono per intenderci
lamps
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Cavolo, in questo forum si trova di tutto.....Brucaliffo ha scritto:C'è un bel post di Lunico che spiega bene come procedereAle11 ha scritto:come si farebbe a pulire il motorino passo passo?
- D@rione
BUONGIORNO!!!!!Ale11 ha scritto:Cavolo, in questo forum si trova di tutto.....Brucaliffo ha scritto:C'è un bel post di Lunico che spiega bene come procedereAle11 ha scritto:come si farebbe a pulire il motorino passo passo?![]()
- plurimus
ARI......BONGIORNOOOOO............
- plurimus
Ale se hai bisogno sai dove stò.....forse non telo ricordi ma telo spiego !!!! fai un fischio
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Graziea tutti, smontare tutto l'air box non è un problema, chiedevo solo per sapere se magari esistesse qualche tecnica segreta ninja per evitare di smontare tutto e fare un po prima. Fiore mi ha spedito questo mattina le bobine...che servizio ragazzi!!!
pinosauro
- Tel: 3396740450
sergio ha scritto:La casistica finora dice che le bobine di serie della caponord sono "deboli" a prescindere dal tipo di candele installate...brisk ngk ecc eccSting AB ha scritto: ...non solo in toscana, da quando ho messo le candele brisk me ne sono partite due, in due momenti diversi ed entrambe anteriorimi sa che le brisk mettono a dura prova le bobine e se non sono perfette...bum
E' proprio una questione di qualità realizzativa medio_bassa delle bobine stesse.......![]()
lamps
Si e vero sono daccordo secondo me non è un problema di candele,domenica mattina mi ha telefonato un amico con la caponord(2004) che dopo una notte in discoteca non è più potuto rientrare a casa perchè la moto non gli è più partita,appena sono arrivato dopo avere controllato nn po' di cose alla fine abbiamo riscontrato che gli si sono bruciate 2 bobine e pensare che è arrivato in moto tranquillamente senza nessun tipo di problema ,fortunatamente io avevo a casa 3 bobine di ricambio e gli ho prestato le 2 che gli servivano e tutto è andato a posto, su questa moto ci sono le candele originali,quindi penso che sia prorprio una questione di componentistica scadente delle bobine proprio come hai detto tu.
pinomontana
