Perplessita' durata batteria.
papermacho
Messaggio da papermacho »
Ciao, come ho scritto sul mio post di presentazione, ho preso la RR la sett scorsa e mi sono fatto un bel viaggetto per riportarmela a casa.
Spia efi che lampeggiava a freddo e EFI 36, quindi bobina. Effettivamente la sento ogni tanto "strappare" un pochino.
Vabbe', ci sta, la cambiamo, per adesso ancora con l'originale.
Siccome prima mi ero informato bene (AOTR), sulle debolezze di questi modelli, arrivato a casa ho fatto una bella lista di controlli da effettuare.
Misuro il voltaggio alla batteria.... et voila', 12.40 ferma, 13.4 al minimo fari accesi, 12.65 a 4000 rpm. Smonto la fiancatina per arrivare agli spinotti, dal regolatore escono la bellezza di 0.80 volts :o (dai fili gialli in alternata a 4000 giri siamo a piu' di 60v quindi direi a posto)
Pero' gli spinotti sono belli e non bruciacchiati :wink:
La mia perplessita' e' questa: ovvio che secondo me il regolatore e' andato, la batteria non carica... ma e' possibile che ho fatto un viaggio di praticamente 10 ore, in autostrada, con almeno 5/6 avviamenti, luci accese e la batteria non e' morta?
Caponord Rally Raid biscottona del 2004
Ex Transalp 650
andydj31
Re: Perplessita' durata batteria.
Messaggio da andydj31 »
Anche io sono andato avanti per un bel po' con il regolatore che dava a caldo valori simili ai tuoi. La batteria teneva, nessun impuntamento all'avviamento e mai rimasto a piedi. Pero' ho cambiato il regolatore con quello a mosfet per precauzione. Puoi usare anche l'originale magari nuovo.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Sei stato fortunato.... :wink:
I volt erogati dal regolatore erano ancora appena sufficienti a dare un minimo di ricarica alla batteria durante la marcia e non avevi accessori che succhiavano.... :roll:
Cambia il regolatore prima che resti a piedi.... 8)
papermacho ha scritto: La mia perplessita' e' questa: ovvio che secondo me il regolatore e' andato, la batteria non carica... ma e' possibile che ho fatto un viaggio di praticamente 10 ore, in autostrada, con almeno 5/6 avviamenti, luci accese e la batteria non e' morta?
Soprattutto con il caldo opprimente, può capitare che il regolatore abbia un funzionamento "intermittente": ottimale a freddo, meno capace quando comincia a bollire. Gheghe ti ha già detto, se stai effettivamente a 12,6 V a 4.000 giri motore, sei "border line".
Ti faccio cmq i complimenti per l'ottimo acquisto e per la maturità e cognizione dell'approccio: sei cosciente di aver comprato una motona, sai delle sue (risolvibili) lacune, una volta effettuati questi pochi controlli vedrai quanta soddisfazione :ok: :ok: e i chilometri ti sembreranno più.... brevi! :hallo:
papermacho ha scritto: Smonto la fiancatina per arrivare agli spinotti, dal regolatore escono la bellezza di 0.80 volts :o (dai fili gialli in alternata a 4000 giri siamo a piu' di 60v quindi direi a posto)
:nono: :nono:
ripensandoci: la tensione devi sempre misurarla non staccando lo spinotto bianco del regolatore.... altrimenti non vale !! :giullare:
papermacho
Moma ha scritto:
:nono: :nono:
Questa prova non l'ho fatta..... :oops: non lo sapevo.
In ogni caso, ' cmq alla batteria 12.6v a 4000rpm sono pochi.
Ho gia' avuto modo di conoscere il mitico Fiore, gli ho telefonato ed il giorno dopo avevo regolatore e 2 bobine (1 di scorta) per ripristinare la situazione al meglio. Poi questo inverno penseremo a un regolatore + ca**uto e magari alle bobine after market.
Per ora la moto e' mezza smontata in garage e chi la vede mi da' del pazzoide....(gia' smontata! appena presa! non partira' mai piu! ecc) ma io so che Voi mi capite :D
Appena finisco posto l'elenco di quello che ho fatto e delle foto della moto.
Ex Transalp 650
papermacho
Oggi ho finalmente finito tutti i lavoretti che avevo cominciato... che fatica, con questo caldo!
Alla faccia di tutti quelli che mi davano del pazzoide, la moto e' stata rimontata e va benissimo :tie: :tie:
Lavoretti eseguiti:
-controllo sonda temperatura ext: purtroppo e' andata e dovro' cambiarla
-montaggio voltmetro
-montaggio 4 frecce emergenza
-sostituzione del ridicolo clacson di serie con trombe degne di nota
-smontaggio e ripristino sonda carburante nel serbatoio
-sostituzione bobina posteriore (efi36)
-sostituzione regolatore di tensione
Quest'ultima operazione si e' rivelata inefficace :( avevo bassi valori di ricarica e la sostituzione non ha modificato i valori.
Così ho rimontato il regolatore vecchio e provato con la Wulox: risultati ottimi, a 4000 rpm adesso ci sono 14,20v e 13 e qualcosa al minimo.
Son stato poco furbo, dovevo farla subito, ma come fatto ossservare da Moma, non ho fatto tutte le prove corrette.
Vabbe', ho un regolatore di tensione in casa nuovo, prima o poi tanto servira' :wink:
Appena riesco posto qualche foto nel post di presentazione.
Grazie al mitico Giampaolo per le mail di info che ci siamo scambiati.
Ex Transalp 650
papermacho ha scritto:Oggi ho finalmente finito tutti i lavoretti che avevo cominciato... che fatica, con questo caldo!
Lavoretti eseguiti:
:ok: :salam: :motosmile: Bravissimo !!!!!!!!
Una ulteriore conferma che anche alle Caponord più recenti, la Wulox non fa male.
Bravo Paper :ok: ora non ti ferma più nessuno!
papermacho
Moma ha scritto:Una ulteriore conferma che anche alle Caponord più recenti, la Wulox non fa male.
Speriamo! :tie: domani un bel giretto per collaudo ufficiale, qualche centinaio di km su e giu' ;)
Tornando un attimo sulla Wulox: innavvertitamente durante il lavoro mi e' scappato un contatto con scintillone e il fusibile non e' saltato. Secondo me per il fusibile consigliato, 30A son tantini.... io ne ho messo uno da 20, così come per quello delle trombe.
Ex Transalp 650
Vai con i 20A :wink:
