info Alternatore Caponord
Inviato: venerdì 24 settembre 2010, 21:58
Quanto e la potenza del alternattore della caponord 2001-2003 e da 2004- e di Rally Raid. Sono tutti da 470W?
Tutto é permesso purché Pegaso e Caponord (e similari...)
http://apriliaontheroad.com/forum/
http://apriliaontheroad.com/forum/viewtopic.php?f=308&t=25401
basta che non si cherechi di organizzare un gda per statore cn da 800w, che io mi iscriverei subito,fabia_fab ha scritto:gli alternatori dela nostra moto sono tutti di quella potenza, come pure per la futura...
infatti per me, ma è una mia impressione sono un pò sottodimensionati, almeno almeno servirebbero da 600 W...
visto che è una moto da turismo e si possono attaccare tante utenze allo stesso tempo...
poi questa è una mia idea....
... mhhh ...atmavictu ha scritto:basta che non si cherechi di organizzare un gda per statore cn da 800w, che io mi iscriverei subito,![]()
quoto alla grande, io voglio fare come i camionisti:
4 fari xeno;
4 stop;
4 luci di posizione;
frigo;
radio;
etc![]()
Ciao CapoMt,CapoMT ha scritto:Quanto costerebbe il alternatore 800w? Ma se metti i LED e i xenon, poi e tanta potenza in meno. Quanto consuma solo la moto?
per questo io ho gia il regolatore a mosfet della shindengen, fh012aa, che dici basterà se troviamo il modo di aumentare la capacità produttiva delo statore?mcr ha scritto:emmmm,
tra il serio ed il faceto leggo che l'idea di potenziare l'alternatore sta prendendo piede.
Attenzione che se si aumenta la potenza fornibile dall'alternatore, conseguentemente bisogna adattare il regolatore di tensione che sulla nostra Capo come in tante altre moto è di tipo dissipativo, cioè la potenza non utilizzata viene dissipata in calore. Poi non lamentiamoci che il regolatore scalda....
ho capito, metterò l'fh davanti e metterò cavi senza soluzione di continuità di sezione 6mmmcr ha scritto:Ciao Atma,
io di upgrade dell'alternatore non ne so niente, ho solo visto è che nata l'idea da questo post e volevo mettere in guardia da facili illusioni. 50A continui diventano complicati da gestire anche per il cablaggio che dovrà ovviamente essere ridimensionato e i connettori sul cablaggio evitati se vogliamo una moto affidabiel a meno di non usare dei barilotti da un etto. Comunque come regolatore sicuramente sotto l'FH012 non si potrà scendere e comunque anche lui andrà dissipato. La potenza dissipata dai mosfet varia con il quadrato della corrente. Insomma una modifica che va fatta bene altrimenti crea più danni che vantaggi. Guarda la semplice sostituzione dei cavi Brecav che problemi ha portato...
Il mio regolatore self made è rimasto in stand by durante l'estate. Con le lunghe sere d'inverno continuerò a testarlo.
Ps non c'è problema, quando vuoi...
Ciao a te,mcr ha scritto: Guarda la semplice sostituzione dei cavi Brecav che problemi ha portato...
Riciao mcr,mcr ha scritto:Ciao Atma,
Ciao Giotek,giotek ha scritto:Ciao a te,mcr ha scritto: Guarda la semplice sostituzione dei cavi Brecav che problemi ha portato...
forse mi sono perso qualcosa....che problemi ha portato?
Giotek
giampyyyyyyyymcr ha scritto:...Secondo me il Giampy ha già trovato lo statore da 800W...
Il tuo discorso fila liscio come l'olio.Prima di effettuare una modifica è buona cosa pensare al da farsi avendo ben presente dove interverremo,quali gli utensili da usare,quali i materiali più appropriati da usare.Non è mai consigliabile togliere magari il serbatoio con l'idea..."poi si vedrà" normalmente ti manca sempre qualcosa per fare il lavoro "a regola d'arte".Ai meno esperti consiglio di osservare bene le foto di chi ha già realizzato la modifica e di chiedere chiedere chiedere qualunque cosa per immaginare le varie fasi del lavoro e "vederlo" realizzato.Noi siamo una sinergia di idee e realizzazioni,questo forum si arricchisce di esperienze se sono disponibili a tutti.Per le grosse sezioni occorrono potenti saldatori,pensare di saldare sezioni di 6-8mm di cavo implica di usare saldatori da 150-200w e molta attenzione per non arrostire tutto.Guardo a qualunque modifica con interesse,anche a quelle che interesseranno pochi utenti o che non farò mai perchè alla fine ogniuno ha la sua testa,le sue mani,la sua capacità.Vedo questo come la volontà di portare al "gruppo" la propria esperienza e questo è molto positivo.mcr ha scritto:Ciao Giotek,giotek ha scritto:Ciao a te,mcr ha scritto: Guarda la semplice sostituzione dei cavi Brecav che problemi ha portato...
Giotek
a me non ha portato nessun problema, ma ho letto di diversi aotriani che hanno avuto dificoltà nello scegliere il passaggio dei fili o i collegamenti corretti dei cavi bobine, poi magari salta fuori un problema che no centra con i cavi ma con qualcos'altro che hanno mosso, ecc.
Forse mi sono espresso male, la modifica Brecav in se non porta nessun problema anzi ben venga, ma realizzarla questa come altre a volte può sembrare alla portata di tutti, cosi che chiunque si avventura e poi scopre qualche inghippo che per alcuni è facile da risolvere mentre per altri è più complesso. Tutto qui.
La modifica di potenziare l'alternatore sicuramente non è banale e se non è fatta bene rischia di creare ai meno pratici notti insonni, per esempio se le giunzioni con fili di grossa sezione non sono più che perfette e fissate anche meccanicamente, si scaldano e con il peso maggiore del cavo di grossa sezione si staccano più facilmente rompendo magari il regolatore nuovo di pacca.
Io non sono ne favorevole ne contrario al potenziamento dell'alternatore. Guardo solo l'aspetto realizzativo, se qualcuno pone la questione perchè reputa la cosa utile e l'argomento è sensato, allora perchè non investigarlo?
