Ho montato il nuovo regolatore, modificato i cavi con sez. ++ sia lato alternatore sia lato regolatore/batt. e interposto fuse da 30Amp (che si scalda un casino mntre i fili sono OK
A disp. spenti, motore al minimo (2° verifica):
13.85~14,05V
a 3000~4000rpm : idem
ana accesi: 12.55~12.65V
ana+abba : 12.25~12.35V
ana+abba+faretti: 12.10~12.25
Nota: quando vado su di rpm ad ana accesi il fuse da 30Amp comincia a diventare incandescente e poi salta.
Valori Alt.:
su entrambe le 3 fasi 61~64Vac a ~4000rpm
isolamento fasi: OK
Per quanto sopra, tutti i post letti di chi ha cambiato regolatore dicono che pur caricando il sistema con di tutto di più, non si scende mai sotto i 13V .
Che tipo di controlli / verifiche posso ancora fare per capire cosa non va nel mio impianto?
Grazie.
