Pagina 1 di 2
batteria Yuasa o Fiamm ? qualcuno monta la Fiamm ?
Inviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 22:53
da xrv
ciao, dopo che la Yusa comperata con guppo di acquisto mediante il forum mi ha lasciato prematuramente (dopo poche settimane)
.Il caro Roby64 mi ha prestato la sua di riserva che aveva a suo tempo sostituito con la Yuasa comperata sempre con lo stesso gruppo di acquisto.
Al momento volevo segnalare il fatto nel forum ma visto che a Roby e ad altri le batterie funzionano bene ho pensato di essere stato sfortunato
Sono passati alcuni mesi e ho deciso di rivolgermi al concessionario Aprilia di zona che mi ha proposto la Yuasa maracata Aprilia a 100 eurozzi. Visto il prezzo mi sono rivolto ad un negozio di auto/moto ricambi della zona dove ho trovato una Fiamm a 60 eurozzi
Il rivenditore afferma che le batterie sono le stesse, prodotte dal stesso costruttore sia per la Yuasa che per la Fiamm. Mi ha fatto notare che il codice della Yuasa è YTX14-BS mentre quello della Fiamm è FTX14-BS, dove Y sta per Yuasa e F per Fiamm.
Ho personalmente constatato che il codice FTX14-BS era menzionato nel catalogo Fiamm e stampigliato sulla batteria che era disponibile.
Il fatto che più mi ha sorpreso è che la Fiamm è una 12 Volts , 12 Ah mentre la Yuasa ovviamente 12 Volts ma 14 Ah, come tutte le 5 batterie Yuasa montate in due CN in 5 anni.
La batteria Fiamm (che non corrisponde però a quella del catalogo per la Caponord) da 14 Ah è piu “alta” e ha uno sfiato ed evidentemente non è prodotta per la Capo.
Quello che non capisco è la differenza in capacità di ampere/ora (Ah) che la batteria è in grado di fornire…perché?
Cercando nel forum non ho trovato molto riguardo questo argomento pertanto vi chiedo vs.
consigli.
Qualcuno di voi ha montato la Fiamm da 12 Ah ???
Ciao e lamps a tutti
XRV
Re: batteria Yuasa o Fiamm ? qualcuno monta la Fiamm ?
Inviato: giovedì 14 ottobre 2010, 0:32
da atmavictu
xrv ha scritto:ciao, dopo che la Yusa comperata con guppo di acquisto mediante il forum mi ha lasciato prematuramente (dopo poche settimane)
consigli.
XRV
la yuasa ytx14bs è una 12 volts 12 amperes.
io fossi in te prenderei la ytx14hbs della yuasa, quella del gda, e non avrai problemi. oppure anche la ytx14bs. il fatto che la tua sia morta prematuramente è fisiologico, magari sei stato il solo su 100000 che ha avuto sto problema.
ecco alcune occasioni:
ytx14bs
ytx14bs
...bs
ytx14hbs
...hbs
hbs
hbs
hbs italia
hbs italia
miglior prezzo hbs usa
buon shopping, josé
Inviato: giovedì 14 ottobre 2010, 6:58
da GheGhe
Volendo c'è anche questa....
http://www.fambatterie.it/index.php?opt ... =0&lang=it
La sigla compatibile è la CTX-14BS, è un prodotto molto valido ed'è italianissimo.... 8)
Io l'ho montata da 14.000 km e mai un problema, anche dopo una sosta di un mese.... senza ricaricare....
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 13:32
da xrv
grazie ragazzi per i link che mi avete dato....ora decido con chi procedere per l'acquisto....
Comunque la batteria che avevo sostituito con quella Yuasa del gruppo d'sacquisto (che ha funzionato poco), era una batteria Yuasa marcata Aprilia senza nessun codice da 14 Ah...... strano però....
(o tutte e due ancora nel mio garage visto che non o come smaltirle).
Quindi se di serie l'Aprilia montava batterie da 12 Ah, il concessionario Aprilia di zona mi avrebbe proposto a 100 Euri una da 12 Ah????
In tal caso a qualche Euro in meno porto a casa una Yuasa da 14 Ah dai link Italiani che mi avete dato.....(Sperando di non beccare la seconda batteria sfigata su 200.000....
ciao e grazie per l'aiuto
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 15:16
da mcr
xrv ha scritto: era una batteria Yuasa marcata Aprilia senza nessun codice da 14 Ah...... strano però....
riesci a postare una foto dove si vede che la batteria ytx14bs marcata Aprilia è dichiarata da 14Ah?
sarebbe molto interessante riuscire ad averne una di questa capacità nelle dimensioni previste per la nostra motona.
Comunque sulla mia monto da 18 mesi una batteria di marca sconosciuta da 56€ presa in un negozio di motorini Kimco.... e parte al primo colpo (
Inviato: sabato 16 ottobre 2010, 19:13
da salvadi
xrv ha scritto:Sperando di non beccare la seconda batteria sfigata su 200.000....
devi andare qui appena installata :
http://maps.google.it/?ie=UTF8&ll=46.09 ... 5&t=h&z=17
Inviato: domenica 17 ottobre 2010, 22:44
da xrv
mcr ha scritto:Ciao
ciao, la foto penso sia inutile visto che c'è scritto Yuasa Aprilia 14 Ah e poi c'è un numero: 8224681....altre scritte non ci sono...
Salvadi, a Castelmonte una delle ultime volte che ci sono stato, il giorno dopo ho distrutto la moto...sono tornato a portare un cero, ma non ritorno a benediral!!!! ciaoooo
Inviato: domenica 17 ottobre 2010, 23:11
da aprilia58
Ciao Roby, io ho montato la Yuasa performance comprata col gruppo di acquisto nel mese di aprile di questo anno e forse ho anch'io qualche problema adesso proverò a montare la batteria FAM performance del GA di GheGhe e vediamo come va
Inviato: lunedì 18 ottobre 2010, 9:39
da mcr
xrv ha scritto:che c'è scritto Yuasa Aprilia 14 Ah e poi c'è un numero: 8224681
con quel codice non ho trovato nulla a parte un tread su apriliv60forum dove addirittura si sospetta che sia da 10Ah.
mmmh
comunque ho qualche dubbio che su un equipaggiamento originale, montino batterie superdotate.
Dobbiamo distingure due problemi. Se avete problemi di spunto allora montate yuasa high performance da 240A (ma secondo me è sprecata #), se avete problemi di durata, allora controllate il sistema di ricarica.
# se il motore fa fatica ad girare nonosostante la batteria perfettamente carica (tensione di ricarica di 14,0-14,9V), date una controllatina ai cavi e ai punti di contatto, magari aggiungendo o sostituendo il cavo di massa verso il motore e mettendo un relè ad alta portata.
Il motorino d'avviamento è da 900W che vuol dire che con 12,8V (tensione nominale con batteria nuova presente al momento dell'avviamento prima che inizi a girare) devono passare 70A. Con questa corrente ed una resistenza complessiva dei cavi ad esempio di 0,05ohm, cadono 3,5V che sottratti alla tensione di batteria utile abbassano la potenza erogabile dal motorino..
Il valore di 200 o 240A di spunto della batteria (CCA a -18°C) vuol dire che la sua resistenza interna (dell'ordine di pochi milliohm) è inferiore a quella della batteria con valori di spunto più bassi in quelle condizioni di test. Se però il cablaggio ha una resistenza un'ordine di grandezza maggiore, serve poco spendere soldi in batterie super se poi non vengono sfruttate per quello che riescono a dare.
insomma pulite e accorciate 'sti cavi batteria
Inviato: lunedì 18 ottobre 2010, 13:19
da xrv
mcr ha scritto:xrv ha scritto:che c'è scritto Yuasa Aprilia 14 Ah e poi c'è un numero: 8224681
mmmh
grazie mille delle info....
la batteria marcata Aprilia con il codice numerico e da 14 Ah l'ho trovata già montata sul secondo CN che ho acquistato a suo tempo usato..... e ho dato per scontato che fosse la nbatteria originale visto il chilometraggio della moto esiguo, ma a quasto punto penso non fosse stata l'originale....
ciaoooo
Peppino ora controllo il GDA e mi documento ...grazie mille per la info
Inviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 15:10
da plurimus
aprilia58 ha scritto:Ciao Roby, io ho montato la Yuasa performance comprata col gruppo di acquisto nel mese di aprile di questo anno e forse ho anch'io qualche problema adesso proverò a montare la batteria FAM performance del GA di GheGhe e vediamo come va
anche io ho acquistato la batteria yuasa performance del recente GDA,ma ancora è impacchettata in garage, dici che ci possono essere problemi...... altri hanno riscontrato problemi ???:evil:
Inviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 18:21
da andydj31
plurimus ha scritto:aprilia58 ha scritto:Ciao Roby, io ho montato la Yuasa performance comprata col gruppo di acquisto nel mese di aprile di questo anno e forse ho anch'io qualche problema adesso proverò a montare la batteria FAM performance del GA di GheGhe e vediamo come va
No nessun problema!
Inviato: giovedì 21 ottobre 2010, 13:33
da xrv
GheGhe ha scritto:Volendo c'è anche questa....
....fatta, acquistata! 60 euri comprese spese di spedizione....speriamo in bene perchè della Yuasa, sono un pò sfiduciato...contandole, in 5 anni e 65.000 km (con due CN però) ne ho cambiate 2 sulla prima CN (comprata nuova) e 2 sul CN usato...anche dopo che Fiore mi ha messo a posto l'impianto elettrico (con modifica tipo Wulox, regolatore nuovo etc,) ....poi l'lultima è durata veramente poco...
Spero di esser stato un caso isolato.
ciao e grazie per le info
Inviato: giovedì 21 ottobre 2010, 14:06
da GheGhe
xrv ha scritto:GheGhe ha scritto:Volendo c'è anche questa....
Hai fatto un ottimo acquisto e l'azienda è molto disponibile e preparata, nel caso di problemi contattali...
Io abito a pochi km dalla Fam, se lo sapevo potevo farti io la spedizione.... 8)
Inviato: giovedì 21 ottobre 2010, 22:25
da xrv
Io abito a pochi km dalla Fam, se lo sapevo potevo farti io la spedizione.... ....
si lo so, ho letto il GDA che avevi organizzato e ho visto che ti sei dato molto da fare.....non volevo disturbarti.
Comunque grazie 1000 per l'interessamento e chissà che non ci si trovi che ti offro una birretta...
ciaoooo
