Pagina 1 di 2
LUCI Stop per bauletto Maxia E52
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010, 11:50
da SardoNord
Voglio dare un consiglio a tutti coloro che come me hanno il Maxia E52 e tengono alla propria sicurezza!
http://cgi.ebay.it/KIT-LUCI-STOP-GIVI-E ... 1421wt_876
Io l'ho montato da tre anni, è eccezionale, lo stop è proprio davanti al naso dell'auto che ti segue ed i led sono potenti.
Con pochi soldi ho aumentato in modo esponenziale il mio livello di sicurezza.
Ciao. :salta: :salta: :salta:
Re: LUCI Stop per bauletto Maxia E52
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010, 11:59
da Markil
Io me lo ero fatto con gli stessi led del fanalozzo.. quello si che era una figata..
anche Gianlu se lo era fatto..
comunque si sembra una scemata invece per me è ottimo come visibilità!! :salta:
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010, 13:05
da CN57
Vanno bene solo per l'E52 oppure si adattano a tutte le valigie (in questo momento non mi ricordo che modello ho :oops: )? :roll:
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010, 13:08
da supertenere
domanda forse un po' stupida :oops: ,ma se tolgo il bauletto ho la possibilita' di uno sgancio rapido?
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010, 13:26
da Markil
I maxia mi pare abbiano la possibilità di montarli tutti.. ma ognuno ha il suo kit con la sua forma..
Si il kit comprende anche i connettori di collegamento che ti permettono di sganciare il bauletto senza problemi..
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010, 13:31
da CN57
Markil ha scritto:I maxia mi pare abbiano la possibilità di montarli tutti.. ma ognuno ha il suo kit con la sua forma..
Ok, allora devo vedere il modello che monto io.
Grazieee
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010, 14:21
da SardoNord
Markil ha scritto:Io me lo ero fatto con gli stessi led del fanalozzo.. quello si che era una figata..
Non fare lo "sborone", tu sei un professionista del saldatore a stagno :giullare: :giullare: :giullare: mentre io (e credo molti altri di noi) è tanto se riusciamo a cambiare una lampadina. :D :D :D
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010, 14:38
da SardoNord
Grazieee
La GIVI produce kit luci per bauletti recanti una delle seguenti sigle: E55-E460-E450-E470-E370-E30-E260
Se non li trovate altrove fate come me, recatevi da un rivenditore, io a suo tempo li ho ricevuti in 15 giorni. :hallo:
I prezzi sono tutti tra i 25 ed i 50 EURI!!!!
Inviato: lunedì 20 dicembre 2010, 18:43
da papermacho
E' vero, e' un ottimo accessorio, io l'avevo sul transalp. Ora monto lo stesso bauletto, ma la piastra portabauletto e' in metallo e non ho fatto caso a come potrei montare i contatti....
Ci pensero' in primavera, e' una cosa che voglio ripristinare anche sulla capo
Inviato: lunedì 20 dicembre 2010, 20:27
da CN57
Grazieee
:ok: Grazie SardoNord... :wink:
ciaoooooooooooooooooooooooo
Inviato: lunedì 20 dicembre 2010, 22:25
da Gianlu-Gianlu
Quoto l'utilità, ma non sono led, ma microlampadine.
L'unico inconveniente è che i contatti spesso sono ossidati, bisogna cospargerli ogni tanto con la pasta di rame per non avere problemi.
Con l'aiuto di Markil ho costruito il fanale che funziona sia da posizione che da stop.
Però bisogna tribulare :-?
così si presenta di giorno
Questa una fase dell'incollaggio dei fanalini. Immagine
Questi sono i led di cortesia
questo è il micro che le accende quando il bauletto si apre,più in là ho messo anche un interruttore per quando li voglio spegnere.
Questo è il risultato acceso
Inviato: martedì 21 dicembre 2010, 9:16
da SardoNord
Gianlu-Gianlu ha scritto:Quoto l'utilità, ma non sono led, ma microlampadine.
CN57... prego.......è un piacere!!!!
Gianlu-Gianlu.......beato te che hai questa manualità, io al massimo arrivo alla sostituzione della lampadina tradizionale. :tie: :tie: :tie:
Inviato: martedì 21 dicembre 2010, 9:24
da The President
Ciao , ti chiedo una cortesia , mi spieghi con cosa hai sigillato tutto il circuito elettrico ? è per caso silicone comune o qualche materiale apposito , grazie :wink:
Inviato: martedì 21 dicembre 2010, 11:22
da Congo59
Gianlu anche io ho le microlampadine acquistate con il bauletto nel 2004. Esse sono collegate solo con lo stop e ogni tanto se ne spegne 1 per cattivi contatti sullo zoccoletto originale. Vorrei passare anche io ai led e magari con la doppia funzione posizione/stop come hai fatto tu: se non chiedo troppo, potresti postarci gli schemi per quelli che come me vorranno spendere una parte delle ferie natalizie con questa "tribulazione" ? :giullare: :giullare:
lamps & thanks anticipati. :wink:
Mario
Inviato: martedì 21 dicembre 2010, 11:25
da SardoNord
The President ha scritto:Immagine
Noooo, non lo ha sigillato, guarda bene la foto, gli ha messo la crema "Dove"......contro l'arrossamento :giullare: :giullare: :giullare:
