Pagina 1 di 2
EFI informazione corretta?
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 12:07
da coccobill
Dopo vari tentativi devo chiedere aiuto... :cry:
mi appare EFI 36 che se non erro è la bobina sotto la sella con il filo giallo-azzurro,
l'ho provata a sostituire (2 volte) ma la spia rimane comunque accesa e la moto funziona male,
ci può essere qualche altro motivo?
Re: EFI informazione corretta?
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 14:10
da brucaliffo
La 36 è quella col filo arancione/azzurro!
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 14:46
da coccobill
ho seguito queste immagini
36 giallo azzurro
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 308&t=6016
:o ?????
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 14:54
da Sting AB
Procurati una candela e fai il test di funzionamento a vuoto sulle due bobine così ti togli il dubbio, può essere che hai sostituito quella sbagliata :wink:
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 15:03
da coccobill
Sting AB ha scritto:Procurati una candela e fai il test di funzionamento a vuoto sulle due bobine così ti togli il dubbio, può essere che hai sostituito quella sbagliata :wink:
provvedo, mi sono appena arrivate le candele nuove,
ehm cosa devo fare esattamente?
domanda, potrebbe perciò essere una candela guasta?
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 15:14
da Sting AB
Il test: togli una delle due pipette del cilindro posteriore (visto che si parla di EFI 36) e attaccaci una candela nuova, poi accendi il motore e guarda che la candela funzioni correttamente (scintille che scoccano in modo regolare) se non funziona vuol dire che la bobina guasta è quella (oppure il cablaggio) se funziona tutto rimetti a posto la pipetta e fai lo stesso test sull'altra :wink:
PS: non credo che sia una candela guasta perchè in questo caso difficilmente ti darebbe errore EFI, al 99% è la bobina
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 15:36
da coccobill
per pipette, intendi quelle attaccate alle candele,
dovrei perciò smontare il serbatoio :(
non sono un gran che in meccanica....
mal che vada vado dal meccanico :-?
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 15:42
da Sting AB
Per smontare le pipette del cilindro posteriore credo basti smontare la sella pilota, il cilindro è proprio li sotto all'altezza delle p@..e :giullare:
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 16:09
da coccobill
ok,
proverò
thanks
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 16:29
da brucaliffo
coccobill ha scritto:ho seguito queste immagini
36 giallo azzurro
:o ?????
In questa discussione http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 8&start=15 Fiore ha chiarito che i codici errore efi sono legati al colore dei fili delle bobine ma non alla posizione delle bobine :wink:
Credo che forse i colori dei fili diversi possano dipendere dall'annata delle moto, probabilmente sono diversi tra le capo orecchiute e le successive... qualcuno conferma? Immagine
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 21:03
da coccobill
ok,
stasera ho cambiato la bobina con il filo arancio blu,
la moto è tornata a funzionare correttamente e la spia efi è sparita,
conclusione,
postate i fili corretti :lol:
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 21:42
da D@rione
coccobill ha scritto:ok,
conclusione,
Ora, o mi sono rincoglionito io... ma nel post che hai segnalato l'errore EFI36 lo dà per i fili arancio/blu, che sono quelli che hai sotituito te... o no??
Riporto il post:
post EFI ha scritto:Coil #4
rear cylinder - side plug
wires - brn/red and orange/lt blue
EFI code - 36
o ho capito male io?
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 22:19
da coccobill
se scendi nel post c'è una immagine,
ho seguito quella per comodità (le figure sono più semplici :giullare: )
e nell'immagine l'efi 36 è postata come filo giallo blu.
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 22:40
da Gianlu-Gianlu
Etero e orecchiuta differiscono.
Inviato: lunedì 17 gennaio 2011, 22:44
da coccobill
Gianlu-Gianlu ha scritto:Etero e orecchiuta differiscono.
a ecco,
adesso mi spiego molte cose,
grazie Gianlu.
