Pagina 1 di 2
CN morta davanti alla banca (che sia un segno del destino?)
Inviato: giovedì 24 marzo 2011, 22:38
da tackleberry
:help: oggi ho fatto la terza uscita e sono rimasto a piedi...
stamattina ho trovato la moto con la batteria a zero, in emergenza l'ho fatta partire in discesa (4^ marcia), è partita subito e poi è andata per circa 20 km. mi sono fermato in banca lasciandola accesa per caricare la batteria ma, rimontando in sella, ho urtato il pulsante a dx di spegnimento....
l'ho staccato, la moto a dato un giro ed è morta.....
dal meccanico l'ho accesa con i cavi ed è partita bene. ho fatto altri giri, l'ho spenta e riaccesa e tutto è andato bene.
ora ho messo la batteria sotto carica e speriamo bene.
è strano, per tre giorni è andata da dio e poi all'improvviso ho trovato la batteria a zero.
domano ordino una yuasa nuova, cerco la vulox e quel pezzo che non mi ricordo più come si chiama che controlla la ricarica della batteria.
che due c.......i!!!!! ed è solo il terzo giro............
che faccio?
P.S.: non è che spegnendosi davanti ad una banca mi ha inconsciamente consigliato di fare un mutuo per una moto nuova :evil:
W l'ITALIA
Re: CN morta davanti alla banca (che sia un segno del destino?)
Inviato: giovedì 24 marzo 2011, 23:06
da QUARTA PIENA
Non c'è mai stata una moto che sia mai andata su questo forum 8) vedrai che arriverà il plotone del pronto intervento a.o.t.r. :D
:ok:
Inviato: giovedì 24 marzo 2011, 23:08
da andydj31
Prima di comprare una batteria nuova... parti a monte del problema e non a valle.
1-Controlla lo statore
2-poi il regolatore di tensione
3- eventuali motivi perchè non carica, tipo una massa che non fà il suo dovere.
Con la funzione "cerca" trovi tutto quello che ti serve.
Inviato: venerdì 25 marzo 2011, 7:52
da Haidi
A volte ci si dimentica di controllare la più banale delle cose :roll:
i morsetti dei poli che si allentano :evil:
piccola esperienza dell'altra settimana con il camper
il giorno prima lo sposto per collegarlo alla rete 220v a và al primo colpo
il giorno dell'uscita il panico :uaaahh:
non si accendeva neanche il cruscotto :evil:
mentre metto su il booster mi accorgo del polo positivo allentato :evil:
Inviato: venerdì 25 marzo 2011, 8:34
da teuz74
Alternatore e regolatore secondo me sono a posto, altrimenti la moto ti si spegneva sotto il culo mentre stavi in marcia, poli batteria neanche altrimenti la moto col piffero che si accendeva coi cavi di supporto.
Secondo me è la batteria che non tiene carica o ti è andato in corto uno o più elementi, quel che basta per mozzare lo spunto all'accensione ma sufficiente a mantenere in vita la moto nella marcia normale
Batteria da cambiare temo
Inviato: venerdì 25 marzo 2011, 10:13
da Neo
Le batterie quando devono partire partono all'improvviso... non avvisano mai... e non dare la colpa alla capo se la batteria cede :wink: controlla comunque anche il relais d'accensione.
Lamps.
Inviato: venerdì 25 marzo 2011, 15:50
da GheGhe
Non sarei così sicuro che il regolatore non sia da cambiare, se giravi di giorno, ad esempio senza fari e per brevi tragitti forse....
Del resto quella è la pruima cosa da verficare: a moto accesa con un tester verifichi che valori di tensione arrivano alla batteria....
Comunque, durante la marcia, hai notato sfarfallamenti all'indicatore di velocità....? Il clacson e le freccie funzionavano...? Quanti anni ha e di quale marca è la batteria....?
Inviato: venerdì 25 marzo 2011, 23:07
da tackleberry
:x batteria yuasa di serie - 4 anni di vita;
mentre andavo, circa 140 kmh, sembrava che il motore tirasse indietro (5000 giri), come se non arrivasse benzina, poi ripresa ottima e fermo davanti alla banca.
tramite colleghi ora ho trovato una yuasa nuova in negozio a 84 euro, la prendo e poi farò le modifiche di rito.
è strano, ora la CN va bene, parte subito. vediamo se in questi tre giorni la batteria rimane carica............
ciao elbano, ieri seminato panico davanti a casa...................le risate (per noi)
Inviato: venerdì 25 marzo 2011, 23:16
da atmavictu
tackleberry ha scritto::x batteria yuasa di serie - 4 anni di vita;
se cerchi su ebay la trovi uguale a 45 euro :wink:
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 5:08
da GheGhe
Successe anche a me.... :roll: e sembra sia tipico per il regolatore di tensione in avaria caricare a sprazzi, cioè una settimana va bene e poi non più.... :-?
Poi questo dimostrerebbe che la batteria non ha corti.... :wink: 4 anni sono tanti ma perderesti in spunto, non terrebbe la carica dopo pochi giorni, ma lasciarti a piedi dopo poche ore dal fermo....
Controlla il regolatore la statistica lo indica come possibile responsabile.... :giullare:
Come dice l'ottimo Josè.... 84 euro per una yuasa sono troppi, prendila su ebay alla metà.... 8)
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 7:30
da Giampaolo
Armati di tester..........e massimo in mezzora sai cosa ti si rotto !!! se trovi difficoltà mi chiami al telefono e le prova le facciamo assieme !!! 8)
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 22:34
da ELBANO
Ciao Fabrizio; la tua batteria a 4000 giri con luci accese da 13,85V; che mi sembra un buon valore....
Cambia la batteria e vedrai che andrà tutto a posto....E fai togliere al più presto quei morsetti marroni....
La tua capona va benissimo, non ti scoraggiare......
Un abbraccio
ELBANO
P.S. ci rivediamo a Pasqua....Cosi parliamo per Zocca.
Inviato: martedì 29 marzo 2011, 22:55
da Moma
:roll: :roll: :roll: :roll: ma se riferisce che la moto "tirava indietro" mentre andava, quello é tipico (come ha già scritto Gheghe) del regolatore a singhiozzo, che maledetto lui a volte carica e a volte no :evil: :evil:
se fosse la batteria, una volta in moto non dovrebbe avere di questi problemi :wink:
Imho regolatore traditore!!
Inviato: martedì 29 marzo 2011, 23:45
da D@rione
Facci sapere se ci sono newwwwws!!
Cmq nel mercatino di regolatori ne trovi quanti ne vuoi!! :ok: :ok:
D.
Inviato: mercoledì 30 marzo 2011, 10:07
da El Buitre
tackleberry ha scritto::help: oggi ho fatto la terza uscita e sono rimasto a piedi...
che faccio?
W l'ITALIA
TUTTO fa parte del pakage di Aprilia CN.....che hai accettato INCONDIZIONATAMENTE al momento dell'acquisto!!!!! PER FORTUNA CHE AOTR C'E'..................!!!:giullare: :giullare: :giullare: LAMPS
