Pagina 1 di 2
La batteria non vuole durare
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 8:02
da Claudio 79
Ho montato la batteria nuova Luglio scorso con la CN a 25000KM, poi ha fatto l'inverno in letargo con la carica a impulsi per 2gg al mese.
Rimessa in moto a Marzo è andata bene fino a pasquetta quando al ritorno da Siena quando all'altezza di Ferrara fermato al distributore non ne ha più voluto sapere di ripartire. :x :x
Sostituito di nuovo la batteria a 32000KM mi ha dato già dei cenni di cedimento ieri pomeriggio quando mi è rimasta accesa la spia FBI per 40-50 secondi.
Cosa può essere??
Non posso rimanere senza Capo a lungo :help: :help: :)
Re: La batteria non vuole durare
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 8:57
da teuz74
Claudio, temo non sia questione di batteria, ma di impianto di ricarica, regolatore o statore e devi fare le prove di rito col tester
Sei di Este per cui mal che vada ci possiamo vedere se hai difficoltà
Nel caso 34 sette, sette 0 4 due 00 sette
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 8:59
da D@rione
Quoto.... nel migliore dei casi il regolatore... nel peggio lo statore... nella sfiga totale, entrambi :sgrat: :sgrat:
Fai le prove di rito, le trovi anche sul post "Impianto di ricarica (dubbi)"... facci sapere! :ok:
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 9:49
da brucaliffo
Claudio 79 ha scritto:...
Se è la spia FBI allora è grave, bisogna indagare :giullare:
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 10:32
da Claudio 79
Chiedo umilmente scusa :azz: hai ragione EFI ma stamattina avevo ancora sonno :dorme:
dò un occhio sul post come fare le prove di tiro perchè sinceramente non ho idea.
Grazie, provo e vi faccio sapere
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 13:21
da Claudio 79
Ho dato un'occhiata, il regolatore di tenzione e quello originale che andrebbe cambiato?
SH541G-12
]Immagine[/url]
Immagine[/URL]
Questa invece è la bobina che andrebbe sostituita con il rellè d'accenzione
Chiedo perchè a questo punto faccio la spesa cambio quello che potrebbe lasciarmi a piedi però viaggio tranquillo :wroom:
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 14:04
da teuz74
il regolatore di tensione normalmente è il primo imputato per un difetto di ricarica nel Caponord.
Ma per vedere se è guasto bisogna fare le prove col tester
Il regolatore Mosfet, per ora sembra il miglior sostituto e permette una migliore ricarica della batteria
il relè d'accensione originale è da 50 o 100A, sottodimensionato, meglio averne uno di scorta sempre in garage, ma fin tanto che non da problemi puoi viaggiare tranquillo
Diciamo che sostituendo i due elementi accoppi due notevoli scimmie di sicurezza e ti permetti di avere un mezzo più affidabile :wink:
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 15:46
da Claudio 79
Ringrazio nuovamente per il chiarimento :D
vado a comprarmi il tester perchè il mio sembra andato in penzione e poi ti sò dire
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 18:12
da GheGhe
Si ma attenzione che quando un regolatore sta morendo potrebbe anche funzionare a sprazzi.... :-? cioè una settimana caricare a 14 volt e la settimana dopo a 12.... e quindi lasciare a piedi.... :roll:
Urge montaggio di un voltmetro nel cruscotto in modo tale da tenere sempre sotto controllo limpianto di ricarica e verificarne il funzionamento nel lungo periodo.... :wink:
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 18:20
da Claudio 79
Scusate la mia ignoranza ma qualè consigliabile, vado da un ricambista e me ne faccio dare uno qualsiasi?
Dove va attaccato per misurare correttamente i volt, più vicino possibile ai poli della batteria?
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 18:41
da Sting AB
Claudio 79 ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma qualè consigliabile, vado da un ricambista e me ne faccio dare uno qualsiasi?
Se non sei un esperto ti consiglio di andare da un elettrauto o dal tuo meccanico di fiducia, probabilmente non ti chiederanno neanche un euro, ti risparmi i soldi del tester e un sacco di tempo per imparare... cmq se usi la funzione "cerca" troverai le indicazioni postate da Giampaolo su come fare tutti i test :wink:
Inviato: lunedì 9 maggio 2011, 18:57
da Claudio 79
per misurare con il tester sono capace :ok: e per montare quello a cruscotto che volevo sapere dovera consigliato collegarlo, provo a fare un giro per trovare le indicazioni di Gianpaolo
Inviato: martedì 10 maggio 2011, 13:31
da Claudio 79
Ho fatto la prova con il tester, a 3500giri alla batteria misura 12.5v a fari spenti e 11.8v
a fari accesi
Ho fatto la stessa prova sulla gemella che ho preso 2 settimane fà invece 14.5v a fari spenti
e 14.1v a fari accesi
:o c'è una bella diferenza
Inviato: martedì 10 maggio 2011, 14:43
da Sting AB
Bene, per sicurezza fai anche il test della tensione in uscita dall'alternatore, una fase per volta, se misuri oltre 50V e tutte le connessioni elettriche sono ok allora l'incriminato è sicuramente il regolatore di corrente :roll:
Inviato: martedì 10 maggio 2011, 17:23
da Claudio 79
:ok: stasera quando torno a casa provo subito
