Collegamento voltmetro (Cercasi aiuto)
Ale70
Messaggio da Ale70 »
Come da titolo cerco aiuto.
Ho acquistato il voltmetro da RS Components, quello consigliato da Giampaolo tanto per intensìderci, e collegato utilizzando il seguente schema:
Prendendo il positivo dal terzo fusibile.
E questo è il lavoro finito
Tutto bene fino a quando mi viene in mente di modificare il collegamento per rendere la misura più presisa (c'era ca. 1/2 volt di differenza).
Chissa poi cosa cambiava !!! :roll:
Quindi prendendo spunto da un altro post tiro due cavi fino a sotto sella collegando il negativo direttamente alla batteria ed il positivo al cavo nero/verde del relè benzina, come da questa indicazione:
In effetti anche dalle verifiche con il tester, la tensione misurata lì era praticamente uguale a quella misurata sui poli della batteria.
Collego il tutto e pfuff fumata e puzza di bruciato in tutto il garage.
Il diodo 7805 (e spero solo quello) andato.
Qualcuno mi sa dire perchè ?
Come si intuisce, di elettronica non ne sò nulla, ma perchè è successo ?
Invece di prendere 12 V da sotto il cruscotto li ho presi dal relè benzina, sicuramente cambieranno gli Ampere ....
.... forse è per quello.
Se qualcuno mi può aiutare gliene sarei grato.
Ieri dopo un giretto mi fermo per una foto e non riuscivo più a riaccendere la moto. Fortuna che c'era un discesa.
Poi, tornando a luci spente ho riprovato a casa senza problemi.
Sicuramente il regolatore sarà da cambiare, ma vorrei tenerlo sotto controllo prima di farlo.
Ho ancora quello originale con la wulox.
Ale
Electro
Re: Collegamento voltmetro (Cercasi aiuto)
Messaggio da Electro »
ma è solo un voltmetro a che serve tutto quel ambaradan? ma fa il voltmetro o anche qualcos'altro? è retroilluminato?
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
Federicomassimo
Moto: Pegaso 650 /1996; Breva 750ie
Tel: 3472456188
Messaggio da Federicomassimo »
Scusa ma la presente è per dirti che il 7805 non è un diodo ma bensì un circuito integrato regolatore di tensione ovvero un " aggeggio" che a fronte di una tensione di alimentaziono intorno ai 12 volt c.c. fornisce in uscita una tensione stabilizzata di 5 volt c.c..
A seconda del "package" ha delle correnti in uscita stabilizzate e nella configurazione standard fornisce 1 A di corrente (T220).
probabile che tu abbia inavvertitamente provocato dei cortocircuiti che abbiano provocatpo un effetto valanga sul componente.
Ricompralo, misura la tensione positiva all'uscita del relais, e se è compresa tra i 7 ed i 20 volt riferiti sul negativo della massa moto non dovresti vedere alcuna fumata.
Fammi sapere e se vieni in toscana ne riparliamo. :)
...esplorerò con Voi gli abissi dell'animo umano e
cercherò di riemergere!
Electro
scusate ma il voltmetro che range di funzionamento ha? come tutti i voltmetri non è sufficiente metterlo in parallelo alla batteria?
Electro on the air
skype:electramarco
Ale70
Electro ha scritto:scusate ma il voltmetro che range di funzionamento ha? come tutti i voltmetri non è sufficiente metterlo in parallelo alla batteria?
Il voltmetro che ho acquistato deve essere alimentato con una tensione di 5 V. Il componente 7805 serve a quello, per ridurre la 12 V.
La cosa strana è che il circuito che avevo realizzato funzionava bene collegato al positivo preso dal fusibile 3 del cruscotto. C'era però una differenza di ca.1/2 volt tra quella indicata dal voltmetro rispetto a quella reale misurata con il tester ai poli della batteria.
Per questa ragione, mantenendo lo stesso circuito, ho collegato il voltmetro al relè benzina. Ovviamente per averlo sotto chiave altrimenti potevo prendere il positivo direttamente al + della batteria.
Proverò a rifare il tutto.
Ale70
Federicomassimo ha scritto:Scusa ma la presente è per dirti che il 7805 non è un diodo ma bensì un circuito integrato regolatore di tensione ovvero un " aggeggio" che a fronte di una tensione di alimentaziono intorno ai 12 volt c.c. fornisce in uscita una tensione stabilizzata di 5 volt c.c..
Grazie.
Ricontrollo e ti faccio sapere.
Purtroppo in toscana non riesco a venire. Mi ero già segnato ma, causa imprevisto, non riusciamo più a piazzare i bambini.
Sono certo che avremo modo di conoscerci in qualche altra occasione.
Ale
linoleone
Messaggio da linoleone »
[quote="Ale70"]Come da titolo cerco aiuto.
Interessante,
mi sapresti dire il codice del voltmetro e se è stagno ?
Ale70
linoleone ha scritto:
Ale70 ha scritto:Come da titolo cerco aiuto.
Interessante,
Io ho acquistato questo http://it.rs-online.com/web/search/sear ... R=455-4488, anzi oggi rifaccio l'ordine perchè con le mie seghe sulla precisione, dopo aver rifatto i collegamenti devo aver sbagliato qualcosa ed ora non funziona più.
E' stagno IP67.
plurimus
Messaggio da plurimus »
Interessante,
E' stagno IP67.
scusate....cosa intendano con questo trafiletto??? (Tensione di alimentazione predefinita: 3,5-6,5 V c.c., configurabile per il funzionamento a 7,5-14 V c.c.) che non importerebbe metterci un regolatore di tensione autocostruito,ma basta trovare i connettori giusti che lavorano da 7,5 a 14 volt ?? o sbaglio??? spiegatemi grazie :roll: :roll:
Ale70
Interessante,
mi sapresti dire il codice del voltmetro e se è stagno ?[/quote][/quote]
E' stagno IP67.[/quote]
scusate....cosa intendano con questo trafiletto??? (Tensione di alimentazione predefinita: 3,5-6,5 V c.c., configurabile per il funzionamento a 7,5-14 V c.c.) che non importerebbe metterci un regolatore di tensione autocostruito,ma basta trovare i connettori giusti che lavorano da 7,5 a 14 volt ?? o sbaglio??? spiegatemi grazie :roll: :roll:[/quote]
Io non sono un esperto. Giampaolo o Mcr potrebbero risponderti in modo più preciso.
Comunque credo che alimentare questo voltmetro, ovviamente dopo averlo impostato in questo modo spostando il pin dedicato, sia rischioso, in quanto la tensione può superare i 14 V. A patto di avere un sistema di ricarica ben funzionante. :lol: :lol:
Conviene quindi utilizzare lo schema di collegamento che trovi anche in questo post, che funziona, e che è semplice da realizzare.
Io ho comprato i componenti in un negozio di elettronica. Il costo è irrisorio: il regolatore 7805 costa meno di un euro e le resistenze la prima volta me le hanno addirittura regalate. Quello che costa di più è il portafusibile da 1 A :giullare:
Un paio di saldature a stagno e il gioco è fatto.
Ale70
Ri-montato il voltmetro.
Posto alcune foto del lavoro.
Ho collegato il voltmetro usando un connettore stagno come quello del sensore aria, così da poterlo scollegre facilmente nel caso di smontaggio del cruscotto.
Ho protetto il retro con il circuito con una scatolina (tappo per tubi edilizia), e siliconato il tutto.
Non fatevi ingannare da quel bel numerino :roll:
Come già postato in un altro topic, con luci si abbassa drasticamente.
Ieri con luci accese da poco più di 12 V è gradualmente scesa fino a quasi 11 V dopo ca. 2 ore di autostrada.
Ripartito dopo la sosta ho fatto strade normali a luci spente: tensione sempre a 13,8 V
Rientro in autostrada di nuovo 12-12,2 e poi sempre meno fino a casa dopo ca 3/4 ora a 11,3-11,4
Ho fatto la wulox qualche settimana fa ma a questo punto credo sia necessario sostituire il regolatore con il mosfet.
A meno che non decida di eliminare le luci :lol:
Ed anche lo stop :cry:
E le frecce :o
teuz74
Messaggio da teuz74 »
Lavoro ben fatto e pulito, bene così
Hai tutti i sintomi da regolatore di tensione in punto di morte, cambialo prima di vedere il voltaggio precipitare verso lo zero e rimanere a piedi... non credo sia uno spettacolo da voler ricordare
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Ale70
teuz74 ha scritto:Lavoro ben fatto e pulito, bene così
Ti ringrazio
Penso anch'io non sia un bello spettacolo :lol:
E' incredibile come partendo con luci spente, la tensione rimanga stabile ad ottimi livelli, mentre con luci accese vada inesorabilmente in caduta libera.
Ieri ho visto 11 V :o quando, uscito dall'autostrada ho spento le luci. E comunque dopo averle spente e "risalita" solo a poco più di 12.
Qualcuna sa se a parte quello in vendita sulla baia c'è qualche alternativa per acquistare il mosfet ??
Non ho nulla in contrario ad ebay ma è così tanto per sapere.
Ale
sulla baia si trova l'fh012aa NUOVO a 73€ spedito dagli USA, non lo trovi a meno da altre parti :wink:
http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Ale70
Brucaliffo ha scritto:sulla baia si trova l'fh012aa NUOVO a 73€ spedito dagli USA, non lo trovi a meno da altre parti :wink:
Grazie della dritta.
A questo punto devo scegliere uno dei due:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SHINDENG ... 0358573656
Quale?
Un po' di materiale per fare i collegamenti ce l'ho in casa, ma il kit completo sembra ... proprio completo :)
Bo'
Che dite ?
Ale
