Pagina 1 di 2
Tensione elevata
Inviato: lunedì 11 luglio 2011, 12:28
da Ale70
Premetto che credo di aver letto se non tutto (sarebbe impossibile), almeno buona parte degli argomenti correlati, ma non ho trovato nulla a riguardo di quanto sto per scrivere.
Detto questo se i moderatori vorranno bloccare chiedo loro di indicarmi prima un link corretto.
Ho una cn del 2002 da ca. 1 anno. Da qualche mese ho fatto la wulox e poco dopo, per aver sotto controllo la situazione, ho installato anche il voltmetro.
Come ho già scritto in un altro post, mi sono accorto da subito che la tensione di ricarica, era corretta solo a luci spente, mentre scendeva poco sopra i 12V nel caso contrario.
Non solo, in un viaggio di un paio d'ore mi ero accorto che la tensione scendeva progressivamente fino a valori molto bassi <11V.
Da qui la decisione di acquistare il Mosfet che sto ancora aspettando.
Fin qui tutto bene, o quasi.
Domenica scorsa, durante un breve giretto mi sono accorto che il valore di tensione era salito improvvisamente intorno 13,6V che, considerando la caduta tra il valore letto e quello reale, equivale a ca. 14V, quindi buono.
La cosa che mi sembra strana è che se ora spengo le luci, la tensione sale oltre i 15V, quasi 16V.
Non ho potuto fare giri lunghi ma nelle altre occasioni la situazione è rimasta identica.
Tensione stabile a 13,4-13,6 con luci accese e molto più alta se le spengo.
Non appena mi arriva il Mosfet ovviamente lo installo, ma vorrei sapere:
- valori così alti di tensione possono essere pericolosi ? (da allora ho sempre le luci accese)
- perchè la tensione è cambiata improvvisamente ? (contatti, connettori ...)
- può esserci altro che non funziona correttamente ?
Ale
Re: Tensione elevata
Inviato: lunedì 11 luglio 2011, 12:56
da Giampaolo
Accidenti... non puoi usare la moto !!! la tensione troppo elevata e micidiale per tutti i componenti elettrici della moto, ( centraline..bobine...strumentazione......)
devi sostituire subito il regoletore !!!!
Inviato: lunedì 11 luglio 2011, 13:19
da Markil
Esatto il problema è sempre il regolatore impazzito..
Inviato: lunedì 11 luglio 2011, 14:04
da Ale70
Lo immaginavo, infatti come ho detto sto aspettando in grazia il Mosfet.
Ordinato il 20/06 dovrebbe arrivare a giorni.
Probabilmente il vecchio regolatore si è risentito ....
P.S.
Ma, visto che con le luci accese, la tensione è stabile intorno ai 13,5V, dite che rischio lo stesso.
Ale
Inviato: lunedì 11 luglio 2011, 14:39
da Giampaolo
se si rompe del tutto..........credo che un riskio ci sia !!!
Inviato: lunedì 11 luglio 2011, 15:57
da angelota
sbaglio o la batteria rischia di surriscaldare e
perdere l'acido....???
Inviato: lunedì 11 luglio 2011, 16:08
da Ale70
MOSFET arrivato
In settimana lo monto e faccio sapere.
Inviato: mercoledì 13 luglio 2011, 8:35
da Ale70
Giusto per aggiornare.
Ieri seri ho installato il Mosfet.
Tempo: un'oretta dopo cena.
L'ho montato al posto dell'originale senza particolari problemi.
Grazie a Giampy per il consiglio di acquistare il kit completo, c'è veramente tutto il necessario ed in poco tempo si fa tutto.
Ho fatto un rapido test visto che non era prestissimo, questi i valori:
- luci spente: 14,5 V
- luci accese: 14,0 V
Secondo lo schema suggerito mi rimane da tirare un'altro filo a massa dal negativo della batteria.
Una domanda:
è veramente il caso sostituire il fusibile in dotazione da 30 A con quello da 50 A indicato nello schema ?
Ale
Inviato: mercoledì 13 luglio 2011, 8:47
da mcr
Io lascerei l'originale da 30A. L'impianto della Capo è già abbastanza delicato.
Inviato: mercoledì 13 luglio 2011, 8:50
da Ale70
mcr ha scritto:Io lascerei l'originale da 30A. L'impianto della Capo è già abbastanza delicato.
Inviato: mercoledì 13 luglio 2011, 10:06
da Topolinio
Anche il mio mosfet montato da Giampaolo a maggio dà gli stessi valori di ricarica.
Inviato: mercoledì 13 luglio 2011, 10:23
da Wolvy
Regolatore mosfeet fh010 installato da circa 7 mesi da gli stessi valori!
Inviato: giovedì 21 luglio 2011, 16:18
da Zippo_1981
angelota ha scritto:sbaglio o la batteria rischia di surriscaldare e
con una tensione di 17V la yuasa fa fuori l'acido che è una bellezza
...ma credo basti anche qualcosa in meno!
oltre a rovinare la batteria c'è il rischio di danneggiare l'intero impianto...e come successo a me...di dover sostituire la strumentazione
Inviato: giovedì 21 luglio 2011, 16:26
da plurimus
Zippo_1981 ha scritto:angelota ha scritto:sbaglio o la batteria rischia di surriscaldare e
domandone x Giampaolo.... dato il fatto che hai presente dettaglio x dettaglio l'impianto elettrico della capo... cè la possibilità di salvaguardare il cruscotto da tensioni alte?? mettendo sul filo che alimenta la strumentazione un stabilizzatore che regoli con varie protezioni la corrente continua a V12 ??? o è impossibile perchè viene alimentato da vari canali??
grazieeeeeeeeeeeeeeee
Inviato: giovedì 21 luglio 2011, 16:41
da Giampaolo
plurimus ha scritto:Zippo_1981 ha scritto:angelota ha scritto:sbaglio o la batteria rischia di surriscaldare e
rumble rumble.......... si può fare !!!!! si può salvaguardate la strumentazione facendolo alimentare tramite un riduttore- stabilizzatore di tensione 7812 .......... dammi 5 minuti e faccio lo schema dedicato.......... 8)
